зафар 24 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Привет всем, авто опель вектра С 2004 года Z20NET, турбо, ошибок нету, в холодную заводится хорошо, работает отлично, при прогреве градусов 70 вырубает форсунку 1 или 2 х цилиндров, не обязательно определённого, любой момент любой 1 или 2 цилиндра, никому такое не встречался? Не стал перечислять что было сделано, но всё, даже эбу другой подкинули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 осцилограммы есть с форсунок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Не стал сохранять, импульс пропадает, и ещё, если нажать на педаль газа всё есть, набирает хорошо обороты, импульс сразу появляется на пропавшей форсунке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Проверить задающий сектор, с чего читает датчик ПКВ. Затем, если потребуется, дать отдельные провода с ЕСМ на форсы, отрубив заводскую проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Привет. Я бы попробовал еще (если позволяет осцик) снять сигналы 4-х форсунок + ДПКВ + ДПРВ .... смотреть при пропадании импульса на форсы что присходит с сигналами "синхры" (ДПКВ и ДПРВ).. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 2 часа назад, зафар сказал: Привет всем, авто опель вектра С 2004 года Z20NET, турбо, ошибок нету, в холодную заводится хорошо, работает отлично, при прогреве градусов 70 вырубает форсунку 1 или 2 х цилиндров, не обязательно определённого, любой момент любой 1 или 2 цилиндра, никому такое не встречался? Не стал перечислять что было сделано, но всё, даже эбу другой подкинули. Ошибку по пропуску бьет в этих цилиндрах ( я правильно понял- или в 1 или в 1-2 )? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 15 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Нет ошибок на пропуски тоже не было, вырубает одну форсунку или 2 форсунок любого цилиндра, после пригазовке , первый раз 2 цилиндр, второй раз 3 цилиндр иногда 2 4 цилиндр, так в перемешку , какой хочет такой вырубает, определённой логики нет Едет отлично, на ходу не вырубает, сбросил газ перебои Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Может клапана подвисают. Промой форсунки без снятия с авто. На 16 кл. движках ДЭУ ( и их аналоги) распространенная болячка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 17 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 На этих моторах клапана НЕ подвисают, Это - НЕ движок Daewoo или аналог. Это Z20NET. Это - СААБ-Опель. Это - НЕ распространённая болячка на данном моторе. Выше я дал направление. Топикстартер что-то сделал? Г-н Олег ака Виджар дал направление. Топикстартер что-то сделал? Зачем далее распинаться, тем более приправляя блюдо непроверенной информацией, мягко говоря? Щас начнётся "помой заслонку" и тому подобное дровасру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
