Саныч035 15 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Киньте схему подключения can между блоками, время от времени появляется ошибка в блоке ABS u2105-00 нет связи с Моторником, хотя авто едет и работает нормально. Предположения есть что это трансивер кан в моторнике отъезжает. Проводка проверена вся, окислов повреждений нет питание все присутствует просадок напряжений нет Одна ошибка именно в блоке ABS, на что ещё обратить внимание, или просто махнуть эбу двс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 617 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 UEC посмотрите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 13 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 5 минут назад, bank сказал: UEC посмотрите... Девственно чист и разъемы потрошил сегодня, таких идеальных состояний давно не видал на опелях, даж намёка нет на окислы Все блоки опросил только в абс возникает эта ошибка U2105-00 если есть у кого распин проводки связи блоков между собой, помогите на данную коляску Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 не в том там дело, там дорожки внутри трескаются, неоднократно менял с отвалом педали газа и кана в том числе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witaliy 32 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Недавно на corsa c 2011 с z14xep менял эбу иза дросельной заслонки, авто заводилось, роботало только на холостых, весели ошибки по дросельной заслонке в моторнике и U2105-00 в блоке АБС... Проблемные эти эбу с солями в середине... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 схема can с 2006 года и выше abs a16 astra_h2006.pdf kerygun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 13 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 16 минут назад, madtubes сказал: не в том там дело, там дорожки внутри трескаются, неоднократно менял с отвалом педали газа и кана в том числе Внутри чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 2 часа назад, Саныч035 сказал: Внутри чего? Моторного как я понимаю имели в виду, больные у опелей они, особенно ошибки с отвалом педальки, и с краном, иногда они даже полностью трупами становятся из за дросселя) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 бывает из за стартера они питюкают проверь прикручена ли масса на стартере их бывает не прикручивают хлопотное это дело прикрутить ее и все думают и так сойдет а потом отвалы моторный абс цим и тд и тп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Нет, в мотором само собой, а в uec тоесть блок предохранителей под капотом дорожки трескабт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Массы абсолютно все проверены, авто постоянно приезжает исключительно ко мне Клиент ищет другой эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 10 часов назад, Саныч035 сказал: Массы абсолютно все проверены, авто постоянно приезжает исключительно ко мне Клиент ищет другой эбу давай заново ошибка стирается или нет есть ли в других блоках ошибки и чем диагнозиш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 abs у них бывает гниет на разъеме (антифриз попадает с бочка расширительного) can проходит через abs (входит в одни пины - выходит из других, внутри параллелится) если только в abs такая ошибка - хана abs если моторник от шины отвалится по какой-то причине - на приборке будет гирлянда гореть и лягут стрелки в этот момент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
