aisk 0 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 здраствуйте! приехала машинка T5 1.9pd BRS. ГОРИТ чек. в моторнике ошибка 01688 низкое опорное напряжение датчика С. что за датчик С? где наити информацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 Открыть ельзу, напрячь мозг, почитать что такое опорное напряжение датчиков, понять какие датчики участвуют согласно схемы, сделать выводы, и под капот фишки снимать, проводку прозванивать и т.д. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aisk 0 Опубликовано 13 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Эльзы прошерстил информации по этому поводу не нашёл, что такое опорные напряжение отлично представляю, в схеме к сожалению датчика С как такового нет. Конечно буду шерстить проводку и датчики, просто хотелось бы локализовать круг поиска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 97 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Прочитайте ошибку другим сканером . Может и что и прояснится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Это не датчик С, это группа датчиков с общим питанием, там 3 группы датчиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aisk 0 Опубликовано 13 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 читал и ланчем и васей и автокомом. все говорят примерно одно и то же. автоком выдает P0698. расшифровка примерно та же 27 минут назад, madtubes сказал: Это не датчик С, это группа датчиков с общим питанием, там 3 группы датчиков Спасибо и на этом! до понимания этого я уже дошел! вот только не найду нигде информации какие датчики входят в эту группу. ладно, пока всем спасибо. после выходных вернусь к машине. придется видно рученьками перетряхивать все датчики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 203 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 В диагнистике по пораметрам посмотрите какие датчики отвалилсь, после физически приверьте на их питание, и смотрим что и где их валит, может и в эбу придется лезть, менял пару раз контроллер но на edc 17. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 12 часов назад, aisk сказал: низкое опорное напряжение датчика С В группе С расходомер. Его и смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 321 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 У них датчик надува слабое звено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 12 часов назад, aisk сказал: здраствуйте! приехала машинка T5 1.9pd BRS. ГОРИТ чек. в моторнике ошибка 01688 низкое опорное напряжение датчика С. что за датчик С? где наити информацию? И вообще, по VAG уже устал повторять, необходимо выкладывать ЛОГ с диагностики... Там и вся информация будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 389 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 13 часов назад, aisk сказал: здраствуйте! приехала машинка T5 1.9pd BRS. ГОРИТ чек. в моторнике ошибка 01688 низкое опорное напряжение датчика С. что за датчик С? где наити информацию? 01688 - Реле насоса ОЖ-J235 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 И косу перетирает пластик на стартере) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aisk 0 Опубликовано 13 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 2 часа назад, Alexchip77 сказал: 01688 - Реле насоса ОЖ-J235 там его нет! в общем было время сегодня разобрался! насколько нашел информацию то как правильно сказал madtubes это группа датчиков с единым питанием, но какие датчики входят в какие группы ни где инфы нет. Расходомер кстати в группу С не входит опорное на нем в порядке и в параметрах видит. короче дело оказалось в датчике дифференциального давления сажевого фильтра. он подсаживал напряжение до 1.5 в но совсем не понятно почему если это группа датчиков на одном питании не било больше ни одной ошибки. кстати по самому датчику диф давления от же ошибки не было всем спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Пля, тачко умный, нахераиему говорить ошибку на 8 датчиков? Все свелось к 1й ошибке, на это меньше ресурсов для поиска надо. И байтов меньше. Чего не понятно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
