fricker 71 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Доброго времени суток есть мануал как сбросить отсчет километров до блокировки запуска двигателя по поломки адблю ? ошибок нет ресеты не помогли нокс датчиков и фильтра ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 24 минуты назад, fricker сказал: Доброго времени суток есть мануал как сбросить отсчет километров до блокировки запуска двигателя по поломки адблю ? ошибок нет ресеты не помогли нокс датчиков и фильтра ... Если ви залили 5 литров то система может и не заметить дозаправку. И если температура ниже 10 градусов минус, тоже может не заметить дозаправку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 он резеты делал после заливки....и прокачку....при этом все оно увидело по теме: 3 дня угробил когда-то.....тачка уже НЕ заводилась по блокировке адблю....0 км было....никак и ничем! Все прекрастно делает даже свисток....но важна правильная последовательность жмяканьев И ОНА ВООБЩЕ НЕ ЛОГИЧНАЯ! Сначала появится заводка и щетчик 1000км до блокировки....потом сбрасываем и усе.Это при условии 100% работоспособности адблю. мануал стоит денег. если есть мди и гдс в проверках или активациях....точно не помню...есть типо проверка после сообщения бла-бла-бла.....запускаешь процедуру...она долгая -проверяет всю систему ...ноксы нюхнут адблю и если все гуд-щетчик исчезнет/ SergW168 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 237 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 3 hours ago, fricker said: ресеты не помогли нокс датчиков и фильтра ... Привет, а не проще удалить ету систему, ранее или позднее оно выидет из строя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 да под прес тачку сразу... если все работает и просто прое....ли адблю -"назачем" ее удалять?? ИМХО P.S а с приборки потом этот агхтунг убирать вроде не 2 пальца об асвальт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 925 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 8 часов назад, Patuk сказал: P.S а с приборки потом этот агхтунг убирать вроде не 2 пальца об асвальт Черной изолентой заклеют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 5 часов назад, gluharenko сказал: Черной изолентой заклеют Если система вся исправна . То при заправке адблю, ето сообщение само тухнет . Без каких либо манипуляций. Специально для вас , позвонил одному клиенту и спросил . Как все происходит. Его ответ, сообщение на приборке , едет на заправку , запрвляет и никаких больше лишних манипуляций. Вот тут немного про адблю. ПАМЯТКА-по-AdBlue-для-легковых-дизельных-автомобилей-Евро_4_5_6-ред.01.2019.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 925 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 18 минут назад, Studebeker сказал: Если система вся исправна . То при заправке адблю, ето сообщение само тухнет . Без каких либо манипуляций. Специально для вас , позвонил одному клиенту и спросил . Как все происходит. Его ответ, сообщение на приборке , едет на заправку , запрвляет и никаких больше лишних манипуляций. Вот тут немного про адблю. ПАМЯТКА-по-AdBlue-для-легковых-дизельных-автомобилей-Евро_4_5_6-ред.01.2019.pdf 829 \u043a\u0411 · 0 загрузок Не надо специально для меня, оставьте для клиентов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 10 минут назад, gluharenko сказал: Не надо специально для меня, оставьте для клиентов. Я не Вам gluharenko писал(специально), я для создателя етой теми. Только что, Studebeker сказал: Я не Вам gluharenko писал(специально)😊, а для создателя етой теми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 Наспор что само не потухнет?? Да и Вы памятку кинули обовсём и ни прочто Для торговцев разливным адблю gluharenko и jamal01 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 В 09.02.2021 в 22:50, Patuk сказал: есть типо проверка после сообщения бла-бла-бла.....запускаешь процедуру...она долгая -проверяет всю систему ...ноксы нюхнут адблю и если все гуд-щетчик исчезнет/ В работе тоже Zafira C 2.0D, acDelco e98, приехала со счётчиком остатка хода на 340км. Проблема возникла из-за обрыва нагревателя напорной трубки adblue. Нагрев починил, ошибки ушли, теперь борьба с обнулением счётчика. В специальных функциях сделал все сбросы, касаемые adblue, в тестах провел проверку "тест после сообщения о сервисе", не выходит каменный цветок(. На vag ошибка по остатку хода уходила после принудительного прожига dpf, здесь, правда, не пробовал запускать его. Все манипуляции делаю свистком. Выше писалось о соблюдении правильной последовательности действий при обнулении, возможно, это не соблюдаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 137 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 добрый вечер а дамп моторника есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 438 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 3 часа назад, SergW168 сказал: борьба с обнулением счётчика Нужно сделать сбросы и проехать расстояние, чтоб счётчик потух. Если прошивка сток, и система исправна, он исчезнет SergW168 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 1 час назад, chipauto сказал: добрый вечер а дамп моторника есть ? Дампа нет, пока до радикальных мер не дошло, пытаюсь терапией обойтись Дамп сток 100%, я думаю, система исправна, восстановил как по заводу, машина только "из-за бугра", на учёт даже не успели поставить. Завтра попробую покататься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 438 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 20 минут назад, SergW168 сказал: Дампа нет, пока до радикальных мер не дошло, пытаюсь терапией обойтись Дамп сток 100%, я думаю, система исправна, восстановил как по заводу, машина только "из-за бугра", на учёт даже не успели поставить. Завтра попробую покататься. Там насколько помню...нужно...при прогретой, проехал пол километра заглушил - завёл, и так несколько раз, пока она вдуплит, что всё норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 По поводу прогретости была мысль такая, так сказать в рабочий режим загнать систему. Особо далеко на ней не поедешь, номеров нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Всё, победил. В третьем посте всё, в принципе, и расписано. Моя ошибка была изначально в несоблюдении температурного режима во время активации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lusia 8 Опубликовано 16 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 Здравствуйте, в работе тоже Zafira C 2.0D, acDelco e98. То же возник вопрос по сбросу предупреждения на панели. Кто может помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lusia 8 Опубликовано 30 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Продолжении истории. Может у кого было. Сбросил на стоке сообщение. Все ок, но при попытке считывания KESS II, сообщение опять появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 438 Опубликовано 31 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 16 часов назад, Lusia сказал: Продолжении истории. Может у кого было. Сбросил на стоке сообщение. Все ок, но при попытке считывания KESS II, сообщение опять появляется. Так считайте, после сбрасывайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lusia 8 Опубликовано 31 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 Цитата В том то и дело, что при записи файла с откл. мочевиной сообщение опять появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 438 Опубликовано 31 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 6 часов назад, Lusia сказал: В том то и дело, что при записи файла с откл. мочевиной сообщение опять появляется. Может отключено не совсем корректно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
