сакс 11 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Добрый день, берлинго 2007г VIN VF7GJKFWC93429917. прошу проверить совпадают пины и вины. сделал виржин бси и привязал, а запуска нет. может в зеркальном виде ввожу неправильно. или если можно откорректировать епром бси под моторный. пин вводил из моторного RAVF. мотор читал ктаг. спасибо bsiпривязан 95160.bin ктаг епр мотор ори 9655883280 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 17 минут назад, сакс сказал: Добрый день, берлинго 2007г VIN VF7GJKFWC93429917. прошу проверить совпадают пины и вины. сделал виржин бси и привязал, а запуска нет. может в зеркальном виде ввожу неправильно. или если можно откорректировать епром бси под моторный. пин вводил из моторного RAVF. мотор читал ктаг. спасибо bsiпривязан 95160.bin 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка ктаг епр мотор ори 9655883280 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка Вот скажите, вы как мастер... Неужели трудно полностью указать имя BSI и моторный ? сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 6 минут назад, AvtoDym сказал: может в зеркальном виде ввожу Похоже, что да. 30 минут назад, сакс сказал: может в зеркальном виде ввожу неправильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Да только что на кальке проверил первую F.. PIN совпадает c ECU сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Ввёл другой пин FVAR,вин, конфиг, новый чип(как семечки),ситуация не изменилась. Моторный, что интересно всегда пишет одно и тоже на фото.варианты кончаются.Моторный как-будто заблокирован. Нуждаюсь в помощи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Давайте с начала! Что вам нужно сделать с этим авто. Я так понял поменять какой то блок. Какой? В моторном дамп не изменяли? сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Мотор не трогал, менял только бси. Теперь нужно их подружить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Причина блокировки моторного? Ключ в параметрах бси опознан? 31 минуту назад, сакс сказал: новый чип(как семечки) Зачем? Родного ключа не было? сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Есть родной ключ, только бси ори нет, ключ в бси синхронизирован 1шт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 24 минуты назад, сакс сказал: только бси ори нет Моторный не тронутый,привязывали родным пином, можно было родной ключ оставлять 24 минуты назад, сакс сказал: сакс и bigggi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Причина замены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 4 минуты назад, dr.rimz сказал: Причина замены? акб в мороз подвел, епром ори нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Фигню какую то лепите.. Вот 41 52 46 56. Сименсу же пофиг каким пином вы его вяжете,он все съест,только вот запуска не будет bradok, сакс, AvtoDym и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 13 минут назад, сакс сказал: акб в мороз подвел, епром ори нет обратите на пост моторчика. он все верно написал) я как раз глянул файлы)))) и по делу и клиент не поймет о чем речь)) Mоторчик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 5 минут назад, dr.rimz сказал: обратите на пост моторчика. он все верно написал) я как раз глянул файлы)))) и по делу и клиент не поймет о чем речь)) С неправильно привязанным bsi уже проще в моторном пин с контролькой поправить. Под неправильный пин в bsi )))) блин уже голова кипит от одинаковых слов))) Быстрее будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 36 минут назад, Mоторчик сказал: С неправильно привязанным bsi уже проще в моторном пин с контролькой поправить. Под неправильный пин в bsi )))) блин уже голова кипит от одинаковых слов))) Быстрее будет. В данном случае сомневаюсь.... Вы пинок верный дали....дальше пусть заводит и тему можно закрывать. Нех все по полкам тут раскладывать. А то будет как недавний боксер замена бси горелого))) bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 47 минут назад, Mоторчик сказал: С неправильно привязанным bsi уже проще в моторном пин с контролькой поправить. Под неправильный пин в bsi )))) блин уже голова кипит от одинаковых слов))) Быстрее будет. Ну так если ключ родной, проще все же переписать бси сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 1 час назад, Mоторчик сказал: 41 52 46 56 к сожалению нет навыков работы с прошивками, поэтому прошу поправить считанное для запуска авто. вопрос цены обсуждаемый 40 минут назад, dr.rimz сказал: дальше пусть заводит и тему можно закрывать делов-то всего ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 1 минуту назад, сакс сказал: к сожалению нет навыков работы с прошивками, поэтому прошу поправить считанное для запуска авто. вопрос цены обсуждаемый делов-то всего ничего Какая ещё прошивка? Пин правильно вводи сакс, abracadabra и AvtoDym 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 вводил RAVF и FVAR, ключи в бси прописывались, а вот моторный всегда пишет,что уже синхронизирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 2 минуты назад, сакс сказал: вводил RAVF и FVAR, ключи в бси прописывались, а вот моторный всегда пишет,что уже синхронизирован личку смотри... не для клиентов инфа, как выше писали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Только что, сакс сказал: вводил RAVF и FVAR, ключи в бси прописывались, а вот моторный всегда пишет,что уже синхронизирован Ес-но моторный уже синхронизирован, он будет это повторять до те пор,пока видит свой пин и правильную CS пина. Он же не в статусе "_virgine_" !!!! И ес-но он говорит что заблокирован,он по прежнему видит чужой bsi Ещё раз говорю -вводи правильно пин!!! А... AvtoDym и сакс 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 1 минуту назад, Mоторчик сказал: Ес-но моторный уже синхронизирован, он будет это повторять до те пор,пока видит свой пин и правильную CS пина. Он же не в статусе "_virgine_" !!!! И ес-но он говорит что заблокирован,он по прежнему видит чужой bsi Ещё раз говорю -вводи правильно пин!!! А... Уже разжевал в личке) Mоторчик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 1 минуту назад, AvtoDym сказал: Уже разжевал в личке) Надо чтобы мастера сами думали, мне вот никто ничего не жует bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
