Howl 52 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Привезли машину не заводится после замени акумулятора, с подозрением на сигналку, нашёл блок отключил блокировку , блокировал + на бензо насос,насос зароботал, а запуска нет проверил все, ошыбок нет, нет импульса на форсунки + присутствует, обороты видит 200 в минуту на ефире заводится, незнаю уже куда копать подозрение на блок но не хочу менять все подряд, может кто-то сталкивался с такой проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Регулярно сталкиваемся... Только для локализации проблемы нужны хоть какие то данные. Сигналы ДПКВ ДПРВ, например... AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Посмотрите показания положения дроселя, может показавать открытый дросель и если в компе есть режим продувки, то импульсов на форсы небудет. И гляньте по иммо, ключ видит? Газовое стоит? И насколько помню, если сигнала дпрв небудет, то и запуска небудет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 29 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Начнём с того какая сигнализация ? Возможно стоит радиореле которая рубит форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 4 часа назад, _AlViS_ сказал: Начнём с того какая сигнализация ? Возможно стоит радиореле которая рубит форсунки Если радиореле стоит, то явно не импульсы рубит, а питалово. А питалово есть. kostas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 29 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 1 час назад, MaxR сказал: Если радиореле стоит, то явно не импульсы рубит, а питалово. А питалово есть. Про присутствие питания на форсунках не обратил внимание у автора, если мотор MR20 управление прямо из блока минусом. Лечить больного не видя его, на расстояние - хуже нет MaxR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Я бы проверил импульсы на дпрв, далее отсутствие блокировки со стороны иммо, наличие режима продувки двигателя и показания положения дроселя, ну потом можно глянуть в сторону компа. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Если ошибок нет, возможно в режиме продувки находится. Что по дросселю показывает? Sammot 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Для ниссанов больное место синхронизация валов. Для начала, проверка питания на ЭБУ и массы. Потом осциллографом датчик коленвала с распредвалами. Дальше , импульсы с форсунок. И попробовать снять разъемы с форсунок и посмотреть ошибки по ним. Явно же ясно, нет впрыска, раз на эфире жужжит. Прежде чем такие темы создавать, проведите комплекс проверок, связанных с проблемой впрыска. А это осцилограмма для вашего какашка MR20DD axden и vbvzxc 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Покажи фото автомобиля. 30 минут назад, AvtoDym сказал: осцилограмма какаш в новом кузове у ОПа? Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 12 минут назад, Альберт Рудольфович сказал: Покажи фото автомобиля. какаш в новом кузове у ОПа? Интересно, а когда закончились старые и начались новые? И На каких стоят MR20DD? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 2 минуты назад, AvtoDym сказал: Интересно, а когда закончились старые и начались новые? И На каких стоят MR20DD? наверно на старом кузове стоит 2ка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Только что, Альберт Рудольфович сказал: наверно на старом кузове стоит 2ка Ключевое слово "наверное")))) А точнее если?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 чувак пишитт нет импульса, что уже успел калектор скинуть? форсунки под ним. очень редко бывает что два косяка на одном авто поминте об этом 1 минуту назад, AvtoDym сказал: Ключевое слово "наверное")))) А точнее если?))) в каменте кузов нового какаша, вот и спросил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 3 минуты назад, Альберт Рудольфович сказал: чувак пишитт нет импульса, что уже успел калектор скинуть? форсунки под ним. очень редко бывает что два косяка на одном авто поминте об этом в каменте кузов нового какаша, вот и спросил. Открою, большой секрет, и на старых и на новых стоит один и тот же мотор)))) И второе поколение пошло именно с 2013 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 1 минуту назад, AvtoDym сказал: Открою, большой секрет, и на старых и на новых стоит один и тот же мотор)))) на новых прорези под Свечи появились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Давайте еще друг с другом подискутируем)) ТС уже забыл про что спрашивал _AlViS_ и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 52 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 завел, сделал адаптацию моторника, импульсы на форсунки появились, но не завелась, достал все содержимое бака залил новий бензин, и завел, девушка в процесе розвода с мужем, он налил какогото дермица в бак она так крутила что посадила акум и с етого все вытеющие, спасибо всем кто откликнулся В 06.02.2021 в 17:22, Альберт Рудольфович сказал: чувак пишитт нет импульса, что уже успел калектор скинуть? форсунки под ним. очень редко бывает что два косяка на одном авто поминте об этом в каменте кузов нового какаша, вот и спросил. там есть достум к крайним форсункам не надо колектор снимать чтоб иголку воткнуть _AlViS_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 8 часов назад, Howl сказал: там есть достум к крайней 1 или 4 и то я только к первой слесаря бывало ломают раземы, движок торит а ошибок нет. по форсам не будет ощибок на нисане прикольная машина, которую я конечно же не возьму по катушкам там тоже обломись, может третью и вытащишь а может и нет. 8 часов назад, Howl сказал: завел, сделал адаптацию моторника, импульсы на форсунки появились, но не завелась, достал все содержимое бака залил новий бензин, и завел, девушка в процесе розвода с мужем, он налил какогото дермица в бак она так крутила что посадила акум и с етого все вытеющие, спасибо всем кто откликнулся там есть достум к крайним форсункам не надо колектор снимать чтоб иголку воткнуть о-о а писали что дескать БЛОК ЕБУ! а мне еще минусовики наставили минуса, я же пишу что нет в мануалах вообще такой инфы 5 или 2.8 вольт! Выше тут писали дескать меняй ЕБУ! сплошные разводилы я же пишу блоки там почти вечные как и катушки зажигания. еще мт выкиньте, свечи и нагар надо было смотреть - самый честный параметр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
