fiesta 2007 (ошибка p061b)
igoran1982
добрый вечер знатоки может кто сталкивался с такой проблемой имеется ford fiesta/fusion. притащили на шнурке. пред история хозяина машины такая после морозов примерно -46 градусов скорее всего пытались запустить авто но не получилось об этом история умалчивает это только мои догадки. но со слов хозяина когда потеплело пытались запустить машину но без результатно, выкрутили свечи (они были залитые) они продули просушили, прокалили, поставили другой АКБ и о чудо машина запустилась но начала стрелять во впускной коллектор. привели мне  считал ошибки в итоге ошибки стираются но вылазиют снова 2 шт  это p061b (внутрення неисправность модуля управления в отношении характеристик расчета крутящего момента) и p1000 (тест готовности OBD  системы не завершён). при еэтом машина запускается работает но стреляет в во впускной коллектор. также пробывал снять показания осцилогрофом данные с ДПКВ и ДПРВ. с распредвала снимается а вот с коленвала нет. может сталкивался с такой проблемой кто в какою сторону копать или всетаки ЭБУ двс под замену.
тебя не смущает самого то,  что с колена нет сигнала ? или не туда тыкаешь или действительно нет сигнала.
будет прикольно , эбу заменишь и ничего не изменится)))
хотя , не было б сигнала , была бы ошибка.
показания map сколько ?
3 минуты назад, bashka_mc сказал:
смущает завтра с блока на прямую проверю проводку и сигнал на ДПКВ. но вот еслиб вышел из строя или был бы обрыв совсем другие ошибки должны были быт
26 минут назад, bashka_mc сказал:
показания map датчика озвучь
утром скину не делал фото показаний
14 часов назад, bashka_mc сказал:
не туда копаешь
Похоже чтото сдвинуло, например провернут или отломан тригер на колене вобщем чистая механика
7 часов назад, maxzerg сказал:
тоже думаю так завтра  моторист будет смотреть грм
  • 2 недели спустя...
В 04.02.2021 в 17:09, igoran1982 сказал:
подниму тему опять. проверили все что можно было все исправно решили всетаки заменить ЭБУ.
Сегодня забрал эбу. перенес (eprom) c ключами с родного на донара. что еще нужно сделать поделитесь советом чтоб машина запустилась.
Привязать по нормальному нее?С переносом еепрома можно получить тоже самое
11 минут назад, anisimov83 сказал:
ПОДСКАЖИ ЧЕМ И КАК ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО.
3 часа назад, igoran1982 сказал:
Для начала диагностику
Ух вы и в дебри полезли, замены блоков, человек прав диагностику сделайте для начала нормальную, а потом блоки менять, forscan допустим в помощь
4 часа назад, bashka_mc сказал:
Так и не увидели параметров с диагностики
просто не фоткал не было времени. проверили на машине все.  меняли датчики и мап с донора  и катушку и датчики колена и распредвала но без результатно. вот и решили взять эбу
Так что с диагностикой?
Какие коды ошибок сейчас?
На новом блоке p161b ушла?
2 часа назад, gluk5 сказал:
диагностику делал но не сфоткал вчера сегодня просто на сутках завтра буду дальше заниматся
да данная ошибка ушла
точно не помню. но одни из ошибок чтото типо не запрограммировано минимальное количество ключей. и нет согласования както так всего 2 ошибки
23 минуты назад, igoran1982 сказал:
Должно быть запрограммировано минимум 2 ключа.
Без кодов ошибок будем ждать экстрасенсов
1 час назад, gluk5 сказал:
завтра считаю ошибки
вот ошибки с перенесенным дампом ключей с родного в донор. но по чемуто диагностика показывает что запрограмирован только 1 ключ. а в дампе 4 ключа. также выкладываю данные считанные с памяти 93с86    и с проца приборной панели
immo ecu stoc.bin dash fiesta.bin
вот еще данные ключа и иммо эбу
Форскан и иммо вяжет. Так правильнее, чем борьба с дампами
На днях менял панель на фокусе 2.
VCM 2. . При наличии 1 ключа, процедура заняла примерно 30 минут. In out код, добавление ключа к существующим, и привязка к ЭБУ... Без разбора і потного лба с дампами..
Забыл добавить, PATS в любом его виде, желает видеть напряжение выше 12 вольт..
Родной дамп вернуть и привязать по нормальному.Полторы недели делать простейшее авто,это нечто
14 минут назад, anisimov83 сказал:
ТАК ждали новый блок
2 часа назад, master8607 сказал:
где ты рантше был
все привязал ключи  форсканом. но вот  проблема по хлопкам во впускной колектор не ушла. уже повторно проверили метки все наместе
1 час назад, igoran1982 сказал:
где ты рантше был
Так тупо менять эбу без правильной диагностики. По факту может быть раздроченная шпонка шкива кв, если такова имеется либо зазоры клапанов. Мотор тестер бы показал, если умеете анализировать осциллограмму давления. Также давление топлива, анализ параметров онлайн, противодавление выхлопа, если нужно.
Показания МАП уже почти 2 страницы спрашивают, от вас никаких толком данных от диагностики, а хотите что бы вам помогли. Да проверяйте механику, как писали выше мог сдвинуться шкив, метки могут быть на местах, а поршни и клапана нет. Что вы тут пытаетесь доказать, не совсем понятно. Это что за данные с диагностики с демонстрацией 4 ошибок, причем на незаведенном авто, идите и учитесь правильно ремонтировать автомобили, а потом когда будет небольшое понимание вам смогут помочь.
