igoran1982 13 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 добрый вечер знатоки может кто сталкивался с такой проблемой имеется ford fiesta/fusion. притащили на шнурке. пред история хозяина машины такая после морозов примерно -46 градусов скорее всего пытались запустить авто но не получилось об этом история умалчивает это только мои догадки. но со слов хозяина когда потеплело пытались запустить машину но без результатно, выкрутили свечи (они были залитые) они продули просушили, прокалили, поставили другой АКБ и о чудо машина запустилась но начала стрелять во впускной коллектор. привели мне считал ошибки в итоге ошибки стираются но вылазиют снова 2 шт это p061b (внутрення неисправность модуля управления в отношении характеристик расчета крутящего момента) и p1000 (тест готовности OBD системы не завершён). при еэтом машина запускается работает но стреляет в во впускной коллектор. также пробывал снять показания осцилогрофом данные с ДПКВ и ДПРВ. с распредвала снимается а вот с коленвала нет. может сталкивался с такой проблемой кто в какою сторону копать или всетаки ЭБУ двс под замену. gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 тебя не смущает самого то, что с колена нет сигнала ? или не туда тыкаешь или действительно нет сигнала. будет прикольно , эбу заменишь и ничего не изменится))) хотя , не было б сигнала , была бы ошибка. показания map сколько ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 3 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 3 минуты назад, bashka_mc сказал: тебя не смущает самого то, что с колена нет сигнала ? смущает завтра с блока на прямую проверю проводку и сигнал на ДПКВ. но вот еслиб вышел из строя или был бы обрыв совсем другие ошибки должны были быт gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 3 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 не туда копаешь показания map датчика озвучь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 3 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2021 26 минут назад, bashka_mc сказал: показания map датчика озвучь утром скину не делал фото показаний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 14 часов назад, bashka_mc сказал: не туда копаешь показания map датчика озвучь Похоже чтото сдвинуло, например провернут или отломан тригер на колене вобщем чистая механика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 7 часов назад, maxzerg сказал: Похоже чтото сдвинуло, например провернут или отломан тригер на колене вобщем чистая механика тоже думаю так завтра моторист будет смотреть грм gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 12 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 В 04.02.2021 в 17:09, igoran1982 сказал: тоже думаю так завтра моторист будет смотреть грм подниму тему опять. проверили все что можно было все исправно решили всетаки заменить ЭБУ. Сегодня забрал эбу. перенес (eprom) c ключами с родного на донара. что еще нужно сделать поделитесь советом чтоб машина запустилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 Привязать по нормальному нее?С переносом еепрома можно получить тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 12 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 11 минут назад, anisimov83 сказал: Привязать по нормальному нее ПОДСКАЖИ ЧЕМ И КАК ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 3 часа назад, igoran1982 сказал: то еще нужно сделать поделитесь советом чтоб машина запустилась. Для начала диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 12 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2021 Ух вы и в дебри полезли, замены блоков, человек прав диагностику сделайте для начала нормальную, а потом блоки менять, forscan допустим в помощь master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Так и не увидели параметров с диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 13 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 4 часа назад, bashka_mc сказал: Так и не увидели параметров с диагностики просто не фоткал не было времени. проверили на машине все. меняли датчики и мап с донора и катушку и датчики колена и распредвала но без результатно. вот и решили взять эбу gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 Так что с диагностикой? Какие коды ошибок сейчас? На новом блоке p161b ушла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 13 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 2 часа назад, gluk5 сказал: Так что с диагностикой? диагностику делал но не сфоткал вчера сегодня просто на сутках завтра буду дальше заниматся 2 часа назад, gluk5 сказал: На новом блоке p161b ушла? да данная ошибка ушла 2 часа назад, gluk5 сказал: Какие коды ошибок сейчас? точно не помню. но одни из ошибок чтото типо не запрограммировано минимальное количество ключей. и нет согласования както так всего 2 ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 13 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 23 минуты назад, igoran1982 сказал: точно не помню. но одни из ошибок чтото типо не запрограммировано минимальное количество ключей. и нет согласования както так всего 2 ошибки Должно быть запрограммировано минимум 2 ключа. Без кодов ошибок будем ждать экстрасенсов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 13 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2021 1 час назад, gluk5 сказал: Без кодов ошибок будем ждать экстрасенсов завтра считаю ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 вот ошибки с перенесенным дампом ключей с родного в донор. но по чемуто диагностика показывает что запрограмирован только 1 ключ. а в дампе 4 ключа. также выкладываю данные считанные с памяти 93с86 и с проца приборной панели immo ecu stoc.bin dash fiesta.bin вот еще данные ключа и иммо эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Форскан и иммо вяжет. Так правильнее, чем борьба с дампами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 На днях менял панель на фокусе 2. VCM 2. . При наличии 1 ключа, процедура заняла примерно 30 минут. In out код, добавление ключа к существующим, и привязка к ЭБУ... Без разбора і потного лба с дампами.. Забыл добавить, PATS в любом его виде, желает видеть напряжение выше 12 вольт.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 3 часа назад, igoran1982 сказал: перенесенным дампом ключей с родного в донор Родной дамп вернуть и привязать по нормальному.Полторы недели делать простейшее авто,это нечто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 14 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 14 минут назад, anisimov83 сказал: Полторы недели делать простейшее авто,это нечто ТАК ждали новый блок 2 часа назад, master8607 сказал: Форскан и иммо вяжет. где ты рантше был все привязал ключи форсканом. но вот проблема по хлопкам во впускной колектор не ушла. уже повторно проверили метки все наместе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 1 час назад, igoran1982 сказал: ТАК ждали новый блок где ты рантше был все привязал ключи форсканом. но вот проблема по хлопкам во впускной колектор не ушла. уже повторно проверили метки все наместе Так тупо менять эбу без правильной диагностики. По факту может быть раздроченная шпонка шкива кв, если такова имеется либо зазоры клапанов. Мотор тестер бы показал, если умеете анализировать осциллограмму давления. Также давление топлива, анализ параметров онлайн, противодавление выхлопа, если нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 14 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2021 Показания МАП уже почти 2 страницы спрашивают, от вас никаких толком данных от диагностики, а хотите что бы вам помогли. Да проверяйте механику, как писали выше мог сдвинуться шкив, метки могут быть на местах, а поршни и клапана нет. Что вы тут пытаетесь доказать, не совсем понятно. Это что за данные с диагностики с демонстрацией 4 ошибок, причем на незаведенном авто, идите и учитесь правильно ремонтировать автомобили, а потом когда будет небольшое понимание вам смогут помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
