RX400h 2007год рывки при начале движения
Проблема такая при переключении с электродвигателя на бензиновый ощущается довольно неприятный пинок.Слышал что решается обновлением ПО-АКПП Насколько это правдоподобно?
Америка JTJHW31U260004318 Официалы молчат уже год по поводу гарантийной замены платы ICM-. Может здесь парни помогут,авто в личном пользовании
  • 2 недели спустя...
прошить хуже не будет. думаю надо с этого начать
  • 3 недели спустя...
а что значит переключение с электро- на бензин?там стоят два электродвигателя на каждой оси , а бензин выступает в качестве электрогенератора для подзарядки и движения вовремя разряда батарей. при каком температурном режиме происходят толчки?
  • 2 месяца спустя...
Был подобный. Самое интересное центральный цилиндр трещина в голове))) антифриз и вытекающие. боролись с дерганием ,а итог ремонт мотора. происходило все на прогретую.
  • 1 месяц спустя...
Добрый день решена ли была ваша проблема ????Столкнулись с подобной проблемой но машина еще не приехала решил скоротать время для решения этой проблемы ,,,,
  • 3 месяца спустя...
  В 11.04.2015 в 22:41, Рустам сказал:
это как вы незаметили такой серьезной поломки, там же антифриз уходил...?
  В 16.01.2015 в 12:14, ruslan303 сказал:
Был случай с неустойчивым запуском бензинового двигателя. Решилось заменой топливного насоса.
Да, интересно, на чём история закончилась? Рывки-то победили? Живо интересуюсь гибридами(и периодически их чиню), поэтому предлагаю обсудить детальнее. Вариантов же много, сами понимаете.
  • 2 года спустя...
  • 4 месяца спустя...
была подобная проблема на приус 30 решилось заменой прокладки головки
Если ошибок ни по каким системам нету (!!!) ,  - прикол скорее всего будет между коробкой и двигателем, либо в коробке.
Между коробкой и двигателем есть такая штука, которая называется "демпфер крутильных колебаний", на столе не проверяется - только заменой.
Если не помогает  - выкинуть коробку на свалку.
P.S. Проблема дорогая
Может быть обгонная муфта внутри коробки. Меняется отдельно без замены всей коробки
  В 05.11.2018 в 14:25, Keksisce сказал:
Показать
Демпфер при вывешивании машины гремит, обычно какая-нибудь пружина демпфера вылетает и гремит о маховик. Лечение не сложное. Дорого из-за того что движок с коробкой надо отвязывать от всего, ронять вниз. А дальше как обычная замена сцепления.
  • 5 месяцев спустя...
