ruslan303 22 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Проблема такая при переключении с электродвигателя на бензиновый ощущается довольно неприятный пинок.Слышал что решается обновлением ПО-АКПП Насколько это правдоподобно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mashch 10 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Европа или Америка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 17 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Америка JTJHW31U260004318 Официалы молчат уже год по поводу гарантийной замены платы ICM-. Может здесь парни помогут,авто в личном пользовании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 231 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 прошить хуже не будет. думаю надо с этого начать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 а что значит переключение с электро- на бензин?там стоят два электродвигателя на каждой оси , а бензин выступает в качестве электрогенератора для подзарядки и движения вовремя разряда батарей. при каком температурном режиме происходят толчки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам 8 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Был подобный. Самое интересное центральный цилиндр трещина в голове))) антифриз и вытекающие. боролись с дерганием ,а итог ремонт мотора. происходило все на прогретую. Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timurkuka 3 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Добрый день решена ли была ваша проблема ????Столкнулись с подобной проблемой но машина еще не приехала решил скоротать время для решения этой проблемы ,,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borscht 0 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Был подобный. Самое интересное центральный цилиндр трещина в голове))) антифриз и вытекающие. боролись с дерганием ,а итог ремонт мотора. происходило все на прогретую. это как вы незаметили такой серьезной поломки, там же антифриз уходил...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис666777 0 Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Проблема такая при переключении с электродвигателя на бензиновый ощущается довольно неприятный пинок.Слышал что решается обновлением ПО-АКПП Насколько это правдоподобно? Был случай с неустойчивым запуском бензинового двигателя. Решилось заменой топливного насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
engage 2 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Да, интересно, на чём история закончилась? Рывки-то победили? Живо интересуюсь гибридами(и периодически их чиню), поэтому предлагаю обсудить детальнее. Вариантов же много, сами понимаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john_2002 1 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Нет так и не решил проблему , в Лексус клубе предложили сменить калибровки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koka_1989 1 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 была подобная проблема на приус 30 решилось заменой прокладки головки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Если ошибок ни по каким системам нету (!!!) , - прикол скорее всего будет между коробкой и двигателем, либо в коробке. Между коробкой и двигателем есть такая штука, которая называется "демпфер крутильных колебаний", на столе не проверяется - только заменой. Если не помогает - выкинуть коробку на свалку. P.S. Проблема дорогая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Может быть обгонная муфта внутри коробки. Меняется отдельно без замены всей коробки В 05.11.2018 в 21:25, Keksisce сказал: Если ошибок ни по каким системам нету (!!!) , - прикол скорее всего будет между коробкой и двигателем, либо в коробке. Между коробкой и двигателем есть такая штука, которая называется "демпфер крутильных колебаний", на столе не проверяется - только заменой. Если не помогает - выкинуть коробку на свалку. P.S. Проблема дорогая Демпфер при вывешивании машины гремит, обычно какая-нибудь пружина демпфера вылетает и гремит о маховик. Лечение не сложное. Дорого из-за того что движок с коробкой надо отвязывать от всего, ронять вниз. А дальше как обычная замена сцепления. sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blackrainbpm 7 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Тоже кажется что надо в сторону демпферного диска копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
