prommast 141 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Всем привет! Лёг мой фвди 2014 кит. Китаец говорит, что восстановить не варик, ибо завод прекратил выпуск этой версии. Симптомы: индикатор мигает зелёным, ком порт видит, при подключении пишет, что интерфейс не найден(не ошибка 05, в марку заходит) Девайс не падал, софт и дрова переустанавливал. Другой ноут не пробовал. Пропаял элементы, не помогло. Как обычно пытался приконнетится для замены приборки ваг и тут здраствуйте.... "there is no programmer curently connected" В этой ветуе форума нашел подобную проблему. Решения нет. Разсматриваю помощь советом, дампом или восстановление под ключ. Предполагаю, что сработал счетчик подключений (вычитал в просторах) . Может нужна доп инфа или фото платы? Благодарю за внимание! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Пробуйте другой ноут. Бывает конфликтует с некоторыми программами. prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 А вариант ли поставить вторую винду на этот ноут? Тут шутка родилась - а как ставить винду? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Била похожая проблема . Но не с фвди. С другим брибором. Проблема у меня била в виндовс. Попробуйте при запуске виндовса отключить подпись драйверов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 https://carmasters.org/topic/29371-fvdi-v2015-проблема/?tab=comments#comment-403950 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 946 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Может бут сектор в проце потер? Это у них болячка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 С кver свяжись он их с ними на ты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Была такая же хрень ошибка 5 -Fvdi стал конфликтовать с Gfleto 54 причём с полгода нормально уживались.Проблема по этой ощибке с ftdi драйверами,просто переустановка софта не поможет.нужно ставить на другую винду в идеале-мне помогло.Либо есть решение есть по удалению установлепных ftdi driver и установки правильного пакета.....Когда слетает бут загрузчик процессора-индикатор будет гореть красным,в диспетчере не будет отображаться ) prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 8 часов назад, prommast сказал: Всем привет! Лёг мой фвди 2014 кит. Китаец говорит, что восстановить не варик, ибо завод прекратил выпуск этой версии. Симптомы: индикатор мигает зелёным, ком порт видит, при подключении пишет, что интерфейс не найден(не ошибка 05, в марку заходит) Девайс не падал, софт и дрова переустанавливал. Другой ноут не пробовал. Пропаял элементы, не помогло. Как обычно пытался приконнетится для замены приборки ваг и тут здраствуйте.... "there is no programmer curently connected" В этой ветуе форума нашел подобную проблему. Решения нет. Разсматриваю помощь советом, дампом или восстановление под ключ. Предполагаю, что сработал счетчик подключений (вычитал в просторах) . Может нужна доп инфа или фото платы? Благодарю за внимание! ошибка по драйверах удали и переустанови Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 28 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Спасибо за инфу, щас свистну ноут у отца, попробуем на другом железе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 закинул деинсталятор ftdi driver и пакет правильных драйверов,кит как то присылал . и есть тут описание решения в архиве(видео) V2.10.00 USB Driver.exe FVDI_Error5 fix.rar sse и doc.oleg 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Извяняюсь, что долго не реагировал столь долго. Мне требовалось время. Много времени уходит в практику+обучаю парнишку своему почерку(если кто подумал, что пложу конкурента - нет, разнорабочий) Инсталировал исходный софт на другой ноут - получится запуск, девайс прога увидела, завтра получу подтверждение работоспособности(предпосылки все есть). Да, всё же склоняюсь к конфликту драйверов. В моём случае, полагаю, что это спровоцировал софт для шнура ГБО STAG. 1. Оба с чипом pl2023 2. В промежутках работы с фвди, было дело, вспоминаю - устанавливал новые версии для гбо STAG. Пока всё сходится. Завтра проверю. gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
