graf-evgen 4 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Audi a4 2010 tfsi d2, притянули на галстуке, не заводится. По ошибке только раннее выключение Майн реле, но это АКБ хозяин усадил, по параметрам давление высокое не смог увидеть, так как на прокрутке выпадает диагностика, АКБ заредим, по низкому манометр 4 bar, иммо не блокирован, не могу вспомнить, должен ли заводиться на насосе низкого давления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 А как мотор крутит? Свечи выкручивали? Какова вообще предыстория не заводки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 53 минуты назад, graf-evgen сказал: по параметрам давление высокое не смог увидеть О чем тут можно еще говорить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 13 минут назад, KostaDiagnosta сказал: О чем тут можно еще говорить.... Это ещё круче))) "должен ли заводиться на насосе низкого давления? " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Хах 3 часа назад, graf-evgen сказал: Audi a4 2010 tfsi d2, притянули на галстуке, не заводится. По ошибке только раннее выключение Майн реле, но это АКБ хозяин усадил, по параметрам давление высокое не смог увидеть, так как на прокрутке выпадает диагностика, АКБ заредим, по низкому манометр 4 bar, иммо не блокирован, не могу вспомнить, должен ли заводиться на насосе низкого давления? Я так предполагаю что на насосе низкого давления не должен завестись,насос низкого давления должен создавать давление в контуре низкого давления,не более.Тобишь создать определённое давление для контура высокого давления,поправьте если не так! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Одис цепляйте на диагностику и смотрите контур высокого давления он не отключится при прокрутке и вы всё увидите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-evgen 4 Опубликовано 23 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Все верно, odis увидел, задано 60 bar, в измеряных 48. Свечи снял, бензин явно на них есть, Сейчас снимаю катушки и проверю на столе своей новой приблудой на микре NE555. По результатам отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Октавии на подкачивающем заводятся. Только давит он при этом 6 атмосфер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Так предыстория не заводки будет или не обязательно. Может там уже и крутить просто нечего потому как докрутились?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 36 минут назад, graf-evgen сказал: новой приблудой на микре NE555 не в тему а что за приблуда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-evgen 4 Опубликовано 23 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Приблуда эта шим генератор, в общем тест показал три мёртвых катушки, заменил - машина завелась, на холостых работает давка в норме, но проехать немного снова глохнет свечи чёрные, жду новые, выводы на старых делать рано. 3 часа назад, MadGeneral сказал: Так предыстория не заводки будет или не обязательно. Может там уже и крутить просто нечего потому как докрутились?! Да на ходу заглох, ну и хозя мучал автос пока не усадил в ноль, и на галстуке сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Вот мучал пока не усадил и вызывает опасения. Я бы компрессию глянул. И состояние ВКГ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-evgen 4 Опубликовано 23 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Хорошо, а ВКГ как расшифровать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 4 минуты назад, graf-evgen сказал: Хорошо, а ВКГ как расшифровать? Садись,ДВА ! Венитиляция картерных газов... Denrrik, MadGeneral и zkf 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Скорее всего ТНВД в поддон гонит. Уровень и запах "масла" проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-evgen 4 Опубликовано 23 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Точно, смердит маслом как от рижской мопеды, только щупа там нет, по компу 55 делений. Сказал хозяину, что буду в понедельник снимать ТНВД потому как он работает как трактор, На вентиляции клапан только в одном направлении продувается, эдесь пока нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-evgen 4 Опубликовано 24 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 31985649.htm В 23.01.2021 в 09:33, graf-evgen сказал: Все верно, odis увидел, задано 60 bar, в измеряных 48. Свечи снял, бензин явно на них есть, Сейчас снимаю катушки и проверю на столе своей новой приблудой на микре NE555. По результатам отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-evgen 4 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Привет всем, спасибо за помощь, проблема решена. Замена мембраны в клапане, замена инжекционного насоса, промыл тройник и все детали ВКГ ну и замена свечей. И схема тестера котушки от Пабло Пикасо 2 минуты назад, graf-evgen сказал: Привет всем, спасибо за помощь, проблема решена. Замена мембраны в клапане, замена инжекционного насоса, промыл тройник и все детали ВКГ ну и замена свечей. И схема тестера котушки от Пабло Пикасо И втулка на толкатель насоса тоже бала изношен, заменили, от замены насоса хозяин отказался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
