Focus 3 2012 BCM замена
Akrapovic
Необходимо сделать клон ВСМ.
Номер BV6N-14A073-FP
Вроде как на 9S12XEP100, по бдм могу вычитать только P Flash. eep и D flash не выходит, прогер (Икс Прог) ругается, что не видит области...
Там внешний еепром чтоль?
2 минуты назад, antuk сказал:
Так проц там другой стоит ;)
XEP768
ууупссс...
Ранее был бсм с 100.
Щас попробую отполовинить, глянуть
Только что, antuk сказал:
В этом блоке он всегда был XEP768 ;)
Зачем половинить - читайте как XEP768
Хорошо
Прогер тупит видимо.
Если вручную указать d flash размер 32, то вычитывает.
Так же с ееп, вручную 4 кб, вычитывает.
Подтолкните, достаточно в донора d flash и eep переписать?
1 час назад, antuk сказал:
Но три раза читал ееп, все разные выходят...
Потому что , наверно китайское чудо у вас ;)
В оригинале всё корошо !
Потому как выбор надо делать правильный.
Чудо конечно китайское))
Но подобные чтения делал, FRM слетевший например, читалось и писалось хорошо.
А тут ощущение, что нет разметки так же, как в слетевшем FRM, D flash целиком  вычитываю нормально.
И вот вопрос: а там вообще еепром эмулирован ли во флеш?
Может просто D flash  и P flash...?
УПА так же вычитывает какой еепром каждый раз разный.
И еще нюанс, есть инфа ,что на Фокусах с кнопкой еще и отдельный еепром 95320 имеется
А зачем клонировать когда по дырке делается всё легко и быстро
20 минут назад, 2020606 сказал:
Поддерживаю, достаточно ELS27 и Forscan
7 часов назад, maksimus_dm сказал:
Третий фокус форсканом по дырке? Что то новое, вы не путаете со вторым фокусом? По дырке да делается, но не форсканом и нужен онлайн доступ к фордовскому серваку.
И нихрена не получится
9 часов назад, 2020606 сказал:
ИДС нет на данный момент... к сожалению
1 час назад, trenerzl сказал:
Да ладно?))
58 минут назад, bachram сказал:
Получится
8 минут назад, Akrapovic сказал:
Да и не нужен он
1 минуту назад, 2020606 сказал:
Да и не нужен он
Вот с этого места поподробнее))
Там как повезет форд скан считает аут код в 12 году ещё пока если тачка в конце 12 сделанная может не получится
Хпрог нормально читает эти процы . Причина замены блока какая?
29 минут назад, 2020606 сказал:
Да ладно?))
Получится
Да и не нужен он
Да 100 пудофф )) Если машина производства второй половины 12го года и далее, то форскан покурит.
П.С. ids не нужен. Делается по другому
Ну тогда любой свисоок к которуму можно патсврайтер прикрутить
9 минут назад, trenerzl сказал:
И даже если 2013 год. Делается. Инкод это уже другой разговор)) Я лучше инкод куплю чем буду возится с клонированием.
5 минут назад, 2020606 сказал:
Ну я ж писАл что нужен доступ к форду для просчёта инкода. Партсом делается
37 минут назад, 2020606 сказал:
Мож подскажете контакт, кто после 10ого года считает инауты?
vvdi prog сделает
Елс27 и фооокус  можно еепром править
Сам лично делал как менял с обычной печки без кандея  на климат
Правил еепром что бы компрессор кондиционера включился
28 минут назад, ypiter сказал:
скинул в ЛС
3 часа назад, trenerzl сказал:
Онлайн все уже не протатит. Форд прикрыл лавочку с этим. Есть другое решение
