Akrapovic 253 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Необходимо сделать клон ВСМ. Номер BV6N-14A073-FP Вроде как на 9S12XEP100, по бдм могу вычитать только P Flash. eep и D flash не выходит, прогер (Икс Прог) ругается, что не видит области... Там внешний еепром чтоль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сурхо 0 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 19 минут назад, Akrapovic сказал: Там внешний еепром чтоль? Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 183 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Так проц там другой стоит XEP768 Dimonrm и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 253 Опубликовано 21 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 2 минуты назад, antuk сказал: Так проц там другой стоит XEP768 ууупссс... Ранее был бсм с 100. Щас попробую отполовинить, глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 183 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 В этом блоке он всегда был XEP768 Зачем половинить - читайте как XEP768 Dimonrm и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 253 Опубликовано 21 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Только что, antuk сказал: В этом блоке он всегда был XEP768 Зачем половинить - читайте как XEP768 Хорошо Прогер тупит видимо. Если вручную указать d flash размер 32, то вычитывает. Так же с ееп, вручную 4 кб, вычитывает. Подтолкните, достаточно в донора d flash и eep переписать? 1 час назад, antuk сказал: В этом блоке он всегда был XEP768 Зачем половинить - читайте как XEP768 Прогер тупит видимо. Если вручную указать d flash размер 32, то вычитывает. Так же с ееп, вручную 4 кб, вычитывает. Но три раза читал ееп, все разные выходят... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 183 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Потому что , наверно китайское чудо у вас В оригинале всё корошо ! Потому как выбор надо делать правильный. Dimonrm и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 253 Опубликовано 21 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Чудо конечно китайское)) Но подобные чтения делал, FRM слетевший например, читалось и писалось хорошо. А тут ощущение, что нет разметки так же, как в слетевшем FRM, D flash целиком вычитываю нормально. И вот вопрос: а там вообще еепром эмулирован ли во флеш? Может просто D flash и P flash...? УПА так же вычитывает какой еепром каждый раз разный. И еще нюанс, есть инфа ,что на Фокусах с кнопкой еще и отдельный еепром 95320 имеется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 А зачем клонировать когда по дырке делается всё легко и быстро maksimus_dm и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 20 минут назад, 2020606 сказал: А зачем клонировать когда по дырке делается всё легко и быстро Поддерживаю, достаточно ELS27 и Forscan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 7 часов назад, maksimus_dm сказал: Поддерживаю, достаточно ELS27 и Forscan Третий фокус форсканом по дырке? Что то новое, вы не путаете со вторым фокусом? По дырке да делается, но не форсканом и нужен онлайн доступ к фордовскому серваку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 109 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 7 часов назад, maksimus_dm сказал: Поддерживаю, достаточно ELS27 и Forscan И нихрена не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 253 Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 9 часов назад, 2020606 сказал: А зачем клонировать когда по дырке делается всё легко и быстро ИДС нет на данный момент... к сожалению Odotech 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 1 час назад, trenerzl сказал: Третий фокус форсканом по дырке? Что то новое, вы не путаете со вторым фокусом? По дырке да делается, но не форсканом и нужен онлайн доступ к фордовскому серваку. Да ладно?)) 58 минут назад, bachram сказал: И нихрена не получится Получится 8 минут назад, Akrapovic сказал: ИДС нет на данный момент... к сожалению Да и не нужен он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 253 Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 1 минуту назад, 2020606 сказал: Да и не нужен он Вот с этого места поподробнее)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Там как повезет форд скан считает аут код в 12 году ещё пока если тачка в конце 12 сделанная может не получится Хпрог нормально читает эти процы . Причина замены блока какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 29 минут назад, 2020606 сказал: Да ладно?)) Получится Да и не нужен он Да 100 пудофф )) Если машина производства второй половины 12го года и далее, то форскан покурит. П.С. ids не нужен. Делается по другому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1004 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Ну тогда любой свисоок к которуму можно патсврайтер прикрутить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 9 минут назад, trenerzl сказал: Да 100 пудофф )) Если машина производства второй половины 12го года и далее, то форскан покурит. П.С. ids не нужен. Делается по другому И даже если 2013 год. Делается. Инкод это уже другой разговор)) Я лучше инкод куплю чем буду возится с клонированием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 5 минут назад, 2020606 сказал: И даже если 2013 год. Делается. Инкод это уже другой разговор)) Я лучше инкод куплю чем буду возится с клонированием. Ну я ж писАл что нужен доступ к форду для просчёта инкода. Партсом делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 37 минут назад, 2020606 сказал: И даже если 2013 год. Делается. Инкод это уже другой разговор)) Я лучше инкод куплю чем буду возится с клонированием. Мож подскажете контакт, кто после 10ого года считает инауты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 vvdi prog сделает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 251 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Елс27 и фооокус можно еепром править Сам лично делал как менял с обычной печки без кандея на климат Правил еепром что бы компрессор кондиционера включился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 28 минут назад, ypiter сказал: Мож подскажете контакт, кто после 10ого года считает инауты? скинул в ЛС ypiter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 3 часа назад, trenerzl сказал: нужен онлайн доступ к фордовскому серваку. Онлайн все уже не протатит. Форд прикрыл лавочку с этим. Есть другое решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
