Mazda CX-5 2019 crash
Serhii621
Парни помогите очистить краш дату   KB7W 57k30 A
мазда сх5 25128 краш.bin
Привет, в архиве считанный и  как я почистил.  Можешь попробовать  сделать  аналогично моему варианту.   Pas  в личке.
cx 5.rar
2 часа назад, titan771 сказал:
cx 5.rar 6 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Здравствуйте можно мне пасс в личку
краш почистился  а ошибки удаляются  но не все , не понятно после перевкл зажигания опять появляются
мазда сх5 25128 ОК.bin
Блок к кузову прикручен прикручен? Масса есть на нем?
9 часов назад, kabano40 сказал:
мазда сх5 25128 ОК.bin 16 \u043a\u0411 · 3 загрузки
49 минут назад, titan771 сказал:
массу прикручиваю и блок на одну гайку
остается ошибки U3000  U1000  считываю после записи дамп они разные , мозг кипит , если пролить  чистым  vigin вин пропишется лаунчем или форсканом
cx5_kb7w_57k30_95128_virgin.bin
Я так понял читаете пишете прищепкой?
Как это у вас дампы разные)))
нет делаю все с выпайкой
Тогда чем работаете? Верификация после записи проходит? Такого не может быть что бы писал одно а читалось другое. Возможно память прибили при пайке
2 минуты назад, dr.rimz сказал:
читаю пишу х прогом верификацию делаю два раза
Ну тогда не может читается другое с епромины. Так как верификация это чтение и сравнение с файлом в редакторе прогера.
да я понимаю что бред может проц впихивает инфу при вкл зажигания
Ааааа. Конечно впихивает)))а ошибки куда ему писать ) сча кофеёк заболтаю - скину
ни чего не поменялось ,вот ошибки
В таких блоках внутренняя ошибка U3000 имеет индекс в твоем случае это 49 что в большинстве случаев указывает на неисправность по харду тобешь по железу (это не всегда конечно есть именно неисправность какого нибудь внутреннего элемента блока ну скажем датчика- roll rate sensor или других) Обратите внимание на вторую ошибку U0100 если конечно скрин сделан во время диагностики в авто а не столе ,а затем посмотреть на ошибки по другим блокам  на предмет связи  с RCM. Если только с моторным такая бяка то смотрим в блок там почему-то как правило  два транcивера can  вот этого и пляшем . Я не говорю что один из них здох это мало вероятно.Но это пинок для поиска причины. Хотя иногда  u3000 даже с индексом 49 может быть связано и с некоректным удалением краш или неверно вычитанным дампом изначально.Это проверить легко заливаем обратно дамп скраш и смотрим на предмет Ю. Ну а для исключения по стиранию краш кидаю ваш дамп clear по проверенной неоднократно методике для этого и подобных блоков .Pass in pm/УДАЧИ
clear cx5 H128.rar
P.S. В подтверждение моих рассуждений что у вас проблемы с кан  ваш пост здесь https://carmasters.org/topic/39546-mazda-cx5-2014-замена-abs/?tab=comments#comment-583085
1 час назад, metz сказал:
В таких блоках внутренняя ошибка U3000 имеет индекс в твоем случае это 49 что в большинстве случаев указывает на неисправность по харду тобешь по железу (это не всегда конечно есть именно неисправность какого нибудь внутреннего элемента блока ну скажем датчика- roll rate sensor или других) Обратите внимание на вторую ошибку U0100 если конечно скрин сделан во время диагностики в авто а не столе ,а затем посмотреть на ошибки по другим блокам  на предмет связи  с RCM. Если только с моторным такая бяка то смотрим в блок там почему-то как правило  два транcивера can  вот этого и пляшем . Я не говорю что один из них здох это мало вероятно.Но это пинок для поиска пр этом слкичины. Хотя иногда  u3000 даже с индексом 49 может быть связано и с некоректным удалением краш или неверно вычитанным дампом изначально.Это проверить легко заливаем обратно дамп скраш и смотрим на предмет Ю. Ну а для исключения по стиранию краш кидаю ваш дамп clear по проверенной неоднократно методике для этого и подобных блоков .Pass in pm/УДАЧИ
clear cx5 H128.rar 1 \u043a\u0411 · 1 загрузка
а такой вопрос если стоит обманка вместо пиропатрона возможно ошибка в этом случае и в добавок не выходит на связь блок АВС
42 минуты назад, kabano40 сказал:
Нет, не возможно
1 час назад, kabano40 сказал:
Улыбнуло, как же Вы чините машины при таких глубоких познаниях? Просто вопрос звучит как от клиента или перекупа.
21 минуту назад, maksimus_dm сказал:
это слова перекупа который весит у меня на шее и хочет подешевле отремонтировать свое ведро
10 минут назад, kabano40 сказал:
Так зачем тут цитировать всяких дебилов? Подвергаясь риску что так подумают про Вас.
29 минут назад, maksimus_dm сказал:
извините достал он меня сегодня
2 часа назад, kabano40 сказал:
Мда.....
