Serhii621 63 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Парни помогите очистить краш дату KB7W 57k30 A мазда сх5 25128 краш.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
titan771 23 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Привет, в архиве считанный и как я почистил. Можешь попробовать сделать аналогично моему варианту. Pas в личке. cx 5.rar Serhii621 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 203 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 2 часа назад, titan771 сказал: Привет, в архиве считанный и как я почистил. Можешь попробовать сделать аналогично моему варианту. Pas в личке. cx 5.rar 6 \u043a\u0411 · 0 загрузок Здравствуйте можно мне пасс в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 63 Опубликовано 20 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 краш почистился а ошибки удаляются но не все , не понятно после перевкл зажигания опять появляются мазда сх5 25128 ОК.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
titan771 23 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Блок к кузову прикручен прикручен? Масса есть на нем? 9 часов назад, kabano40 сказал: краш почистился а ошибки удаляются но не все , не понятно после перевкл зажигания опять появляются мазда сх5 25128 ОК.bin 16 \u043a\u0411 · 3 загрузки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 63 Опубликовано 21 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 49 минут назад, titan771 сказал: Блок к кузову прикручен прикручен? Масса есть на нем? массу прикручиваю и блок на одну гайку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertyk 45 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 лс мазда сх5 25128_clear.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 63 Опубликовано 21 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 остается ошибки U3000 U1000 считываю после записи дамп они разные , мозг кипит , если пролить чистым vigin вин пропишется лаунчем или форсканом cx5_kb7w_57k30_95128_virgin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Я так понял читаете пишете прищепкой? Как это у вас дампы разные))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 63 Опубликовано 21 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 нет делаю все с выпайкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Тогда чем работаете? Верификация после записи проходит? Такого не может быть что бы писал одно а читалось другое. Возможно память прибили при пайке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 63 Опубликовано 21 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 2 минуты назад, dr.rimz сказал: Тогда чем работаете? Верификация после записи проходит? Такого не может быть что бы писал одно а читалось другое. Возможно память прибили при пайке читаю пишу х прогом верификацию делаю два раза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Ну тогда не может читается другое с епромины. Так как верификация это чтение и сравнение с файлом в редакторе прогера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 63 Опубликовано 21 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 2 минуты назад, dr.rimz сказал: Ну тогда не может читается другое с епромины. Так как верификация это чтение и сравнение с файлом в редакторе прогера. да я понимаю что бред может проц впихивает инфу при вкл зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Ааааа. Конечно впихивает)))а ошибки куда ему писать ) сча кофеёк заболтаю - скину Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 63 Опубликовано 21 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 ни чего не поменялось ,вот ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 508 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 В таких блоках внутренняя ошибка U3000 имеет индекс в твоем случае это 49 что в большинстве случаев указывает на неисправность по харду тобешь по железу (это не всегда конечно есть именно неисправность какого нибудь внутреннего элемента блока ну скажем датчика- roll rate sensor или других) Обратите внимание на вторую ошибку U0100 если конечно скрин сделан во время диагностики в авто а не столе ,а затем посмотреть на ошибки по другим блокам на предмет связи с RCM. Если только с моторным такая бяка то смотрим в блок там почему-то как правило два транcивера can вот этого и пляшем . Я не говорю что один из них здох это мало вероятно.Но это пинок для поиска причины. Хотя иногда u3000 даже с индексом 49 может быть связано и с некоректным удалением краш или неверно вычитанным дампом изначально.Это проверить легко заливаем обратно дамп скраш и смотрим на предмет Ю. Ну а для исключения по стиранию краш кидаю ваш дамп clear по проверенной неоднократно методике для этого и подобных блоков .Pass in pm/УДАЧИ clear cx5 H128.rar P.S. В подтверждение моих рассуждений что у вас проблемы с кан ваш пост здесь : https://carmasters.org/topic/39546-mazda-cx5-2014-замена-abs/?tab=comments#comment-583085 Serhii621 и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 63 Опубликовано 21 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 1 час назад, metz сказал: В таких блоках внутренняя ошибка U3000 имеет индекс в твоем случае это 49 что в большинстве случаев указывает на неисправность по харду тобешь по железу (это не всегда конечно есть именно неисправность какого нибудь внутреннего элемента блока ну скажем датчика- roll rate sensor или других) Обратите внимание на вторую ошибку U0100 если конечно скрин сделан во время диагностики в авто а не столе ,а затем посмотреть на ошибки по другим блокам на предмет связи с RCM. Если только с моторным такая бяка то смотрим в блок там почему-то как правило два транcивера can вот этого и пляшем . Я не говорю что один из них здох это мало вероятно.Но это пинок для поиска пр этом слкичины. Хотя иногда u3000 даже с индексом 49 может быть связано и с некоректным удалением краш или неверно вычитанным дампом изначально.Это проверить легко заливаем обратно дамп скраш и смотрим на предмет Ю. Ну а для исключения по стиранию краш кидаю ваш дамп clear по проверенной неоднократно методике для этого и подобных блоков .Pass in pm/УДАЧИ clear cx5 H128.rar 1 \u043a\u0411 · 1 загрузка P.S. В подтверждение моих рассуждений что у вас проблемы с кан ваш пост здесь : https://carmasters.org/topic/39546-mazda-cx5-2014-замена-abs/?tab=comments#comment-583085 а такой вопрос если стоит обманка вместо пиропатрона возможно ошибка в этом случае и в добавок не выходит на связь блок АВС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 880 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 42 минуты назад, kabano40 сказал: а такой вопрос если стоит обманка вместо пиропатрона возможно ошибка в этом случае и в добавок не выходит на связь блок АВС Нет, не возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 1 час назад, kabano40 сказал: вопрос если стоит обманка вместо пиропатрона возможно ошибка в этом случае и в добавок не выходит на связь блок АВС Улыбнуло, как же Вы чините машины при таких глубоких познаниях? Просто вопрос звучит как от клиента или перекупа. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 63 Опубликовано 21 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 21 минуту назад, maksimus_dm сказал: Улыбнуло, как же Вы чините машины при таких глубоких познаниях? Просто вопрос звучит как от клиента или перекупа. это слова перекупа который весит у меня на шее и хочет подешевле отремонтировать свое ведро zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 10 минут назад, kabano40 сказал: это слова перекупа который весит у меня на шее Так зачем тут цитировать всяких дебилов? Подвергаясь риску что так подумают про Вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 63 Опубликовано 21 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 29 минут назад, maksimus_dm сказал: Так зачем тут цитировать всяких дебилов? Подвергаясь риску что так подумают про Вас. извините достал он меня сегодня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 2 часа назад, kabano40 сказал: обманка вместо пиропатрона возможно ошибка в этом случае и в добавок не выходит на связь блок АВС Мда..... roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
titan771 23 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 kabano40, победил машинку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
