Hyundai Grandeur 95910-3L150
whiterus
Народ помогите . Я не профессионал говорю сразу. Расскажу про сложную ситуацию в результате немного кривых рук может кто сталкивался и подскажет.
есть блок
5910-3L150  Ver.2.1
Bosch 0 285 001 820
стали снимать блок и забыли выключить зажигание и снять клемму .после этого блок не выходит на связь launch.
вроде как с крашем ,но по случайности был удален после были попробованы другие дампы в том числе от azera но блок не поднимается .  также вроде пробежался по всем предохранителям. может у кого было что похожее?
Изменено пользователем whiterus
лишнее
6 минут назад, whiterus сказал:
а професионалу отнести что мешает ?
самое из простого. кроме предохранителей,-глянь на электролит. кондёр внутри блочка-не надулся ли случаем?
2 часа назад, Didim сказал:
что мешает проверить на столе
не достаточно навыков из оборудования китайский carrog и мультиметр )))) помоетому и прошу помощи
41 минуту назад, whiterus сказал:
3 часа назад, Didim сказал:
В этом сообщении не вопрос, а подсказка, найди схему, подключи диагностику на столе, проверь
Да не могу найти схему под этот блок может кому попадался направьте в нужную сторону . Думаю с дампами намудил, и в край запутался , созрел новый вопрос бывает ли какой-то нулевой дамп ? Ну типа с автоподстройкой под конфиг машину?
9 минут назад, whiterus сказал:
Плюс питания на диоде, рядом с большим конденсатором. Масса на минусе конденсатора. Если в блоке CAN, то определиться по фильтру, если К-line, то вызвонить с диагностической колодки. 15 минут времени, из низ 5 на заваривание кофе.
28 минут назад, nepomny сказал:
Ты мой кумир )  пять слов  три предложения и так много вопросов
14 часов назад, whiterus сказал:
Если работать совсем "топорно и просто", то можно даже по фото платы показать, что и где. Но вряд-ли кто-то из присутствующих станет показывать по тому, что: 1). Это будет неуважительно по отношению к тем, кто в "теме", сам допёр и теперь зарабатывает на этом, 2). То, что понял сам ( об этом моменте то-же много раз писали на форуме) - запоминается наиболее отчетливо и ВЫЗЫВАЕТ УВАЖЕНИЕ у остальных пользователей. Я совсем не про "корону  которая не по размеру" и не про "звездную болезнь".
 Если есть желание докопаться до сути, то я готов, по мере своих возможностей, ответить (совершенно безвозмездно) на неограниченное количество вопросов по существу. И в случае успеха - я буду первым, кто плюсанет в репутацию.
 Пробуем? ( прямо в теме, без ЛС)
В 19.01.2021 в 08:11, nepomny сказал:
Конечно готов . Извиняюсь пропал , повалялся на бетоне , приболел, скрючило так что хотел помереть . Лечился по разному поэтому и долго )
Я правда новичок в таких вопросах
Вот фото блока
Также расскажу что ещё попробовал .
я понял что если eprom читается это не показатель что блок исправен . Я конечно и на машину грешу и на блок . Просто когда заливаю один дамп даже лампа airbag не загорается но при этом  лаунч не видит не блок и в быстром тестирование пишет srs не оборудован. А когда заливаю от sonata , ( это дампы которые найдены на просторах интернета ) то лампа моргает и горит но связь блок ни как не выходит . Напомню родного дампа нет .
Есть непреодолимое желание докопаться до сути .
K-Line придётся вызванивать с OBD2
Я правильно понял это нужно знать где линия на разъёме туда воткнуть щуп поставить мультиметр в режим прозвонки и искать куда прийдет на фишку подклечения блока ?
А диагностические разъёмы тоже на всех машинах с разной распиновкой ?
2 минуты назад, whiterus сказал:
Да. K-line - седьмая нога в OBD2
10 часов назад, faza сказал:
Srs  линия у хундая вроде на 12 ноге обд или 13 .
Точно. Или в моторном отсеке ещё есть разъём 20 pin
Дампы от вашего блока есть на этом форуме. Скачайте, залейте. Если блок на связь не выйдет, то своими силами вы его не одолеете, а отдавать в ремонт при стоимости б\у порядка 50уе нецелесообразно.
всем спасибо блок вышел на связь винной один предохранитель, блок вышел на связь. ошибок нет. всем поучаствовавшим огромное спасибо. тема закрыта.
