052 532 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 9 часов назад, Sween сказал: Интересно, причем здесь топливный фильтр? Ошибки по внутренней неисправности ЭБУ. Ладно бы ошибки по смеси висели, тогда можно было бы и фильтр махнуть! Тогда сразу мотор целиком меняйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 12 минут назад, 052 сказал: Тогда сразу мотор целиком меняйте Паша, проще поменять запчасть между задним и передним бамперами ) 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 22 часа назад, Alexlimex сказал: Куда дальше копать У вас проблема с еепром скорее всего.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 после проблемы с eeprom он бы получил незапуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 8 минут назад, Mоторчик сказал: он бы получил незапуск Не совсем...заводится будет..проверить же в принципе не сложно...найти еепром от живого блока и перенести иммодату...эта проблема на этих блоках часто бывает...а виноват kess... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 17 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 5 минут назад, Vkcto сказал: Не совсем...заводится будет..проверить же в принципе не сложно...найти еепром от живого блока и перенести иммодату...эта проблема на этих блоках часто бывает...а виноват kess... Вот это вполне себе может все объяснять.... Тоже думал в эту сторону. Жалко бэкапа епрома нет. Но вы тоже думаете, что дело не в том как поправлены карты для тюна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Дело не в прошивке...так считаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 если авто запускается, зачем маневрировать с иммодатой? 0606? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 16 минут назад, Mоторчик сказал: 0606 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Столько ерунды написали. Какая ещё иммодата)). Забыли предложить ещё иммофф)) Нет бы логи глянуть по нагрузке, топливу и откатам УОЗ. А то понеслось в репрог сразу. Ездила машина , а тут раз и вдруг иммодата. На стоке то нет никаких 0606 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 49 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Вот именно. Залить нормальный тюн и всё пройдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Только что, ШкодавоД сказал: Вот именно. Залить нормальный тюн и всё пройдёт. Ну да, как обычно, залить нормальный, ненормальный, а железка как работает всем пофиг. Там может и лить не надо ничего уже, а капиталку пора делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 49 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Ну какая капиталка? Была у меня такая машина с точно такой проблемой после прошивки со складчины. 2 прошивки пробовал-та же песня. Заказ нормальную за деньги и все прошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Косяк в прошивке, и нечего тут гадать. На своём авто так же были приколы после тюнов, и ошибки которые на голову не налазят. Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Apostol= 13 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 2 часа назад, 052 сказал: Тогда сразу мотор целиком меняйте Что ж не машину целиком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 6 часов назад, 052 сказал: Столько ерунды написали. Какая ещё иммодата)) Советую только то,с чем сам сталкивался.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 18 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 В 17.01.2021 в 10:51, KostaDiagnosta сказал: Пробуйте, пароль в ЛС Только учтите, у вас на вашем стоке мониторинг всего отключен, в т.ч. и пропусков зажигания WinOLS (VW Jetta (Importierted Version) - S713117000000) E2 + Tun.rar 23 \u043a\u0411 · 2 загрузки Вот и ответ... Всеже дело в прошивке. Залил для теста ваш вариант и от Армеева. На обоих машина поехала без глюка и с нормальной тягой. Клиенту больше по душе Армеевский вариант пришелся, его и оставил. У вас слишком быстрый подрыв между 1500 и 2000 оборотов, даже машина дергается. Всеже для меня загадка почему не проявилось сразу, калибровщик будет сравнивать и разбираться. В стоке моем ничего не отключено, все штатное, сравнил с оригинальным файлом в комплекте прошивок Армеева с точно моим номером софта. Спасибо всем за помощь. Читал-писал Кессом. Не похоже, что он портит eeprom. 5.017 китаец доработанный по K-линии много блоков переделал. K-Suite 2.25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 261 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 3 часа назад, Alexlimex сказал: В стоке моем ничего не отключено, все штатное Да, я невнимательно глянул. Но тогда это и не Евро 2!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 19 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 16 часов назад, KostaDiagnosta сказал: Да, я невнимательно глянул. Но тогда это и не Евро 2!) Конечно не евро 2 - это то, что по заводу записано было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 261 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 1 минуту назад, Alexlimex сказал: Конечно не евро 2 - это то, что по заводу записано было Так и в правленном файле свитчи не тронуты. Только ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
