MASTER CLASS 995 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Здравствуйте ребята,авто собственная,американец,3,2 FSI 2011 Simos,две ошибки по продувки катализаторов,причина неисправни насос продувки,Вопрос:можно кодироват ЭБУ чтобы мотор стало без этого насоса как европеец?Если кто в курсе откликнитесь,если не здесь можно в личку,заранее блогодорен. Двигатель CALA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 кодировкой не получится, читайте прошивку, сделаем. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Кодировками нет. Алгоритм работы экологии. Если катализаторы живые, проще отремонтировать. На европейцах этот алгоритм тоже присутствует. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 624 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: Здравствуйте ребята,авто собственная,американец,3,2 FSI 2011 Simos,две ошибки по продувки катализаторов,причина неисправни насос продувки,Вопрос:можно кодироват ЭБУ чтобы мотор стало без этого насоса как европеец?Если кто в курсе откликнитесь,если не здесь можно в личку,заранее блогодорен. Двигатель CALA какой simos? напиши в телегу MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: Вопрос:можно кодироват ЭБУ чтобы мотор стало без этого насоса как европеец? Так, а пылесос б/у на шроте взять если? Пылесосы то они одинаковые, максимум разъём другой. У вас ведь там в европах дрюкать должны за экологию? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Simos 8.2,как мне известно кесс2 клон может валит данни блок при записи...но не важно,спасибо всем за участие,сделаю как и должно,сегодня на разборках посмотрю,катализатори на месте,CO отличное. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 11 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Решено,ставил от BMW X5 E53 немношко доработал разем и кребление,по качеству таже лучше,разборные,все они той же Pierburg,всем спасибо тему закрою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Ребята может у кого есть elsa поделитесь ори электросхемой мотора и ваккумная линия вторичного воздуха,vin прилагаю,audi A5 s line 3.2fsi usa.2010. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
l0x2 1 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 А что за ошибки, у них чаще всего порты в самой голове забиваются по этому поводу есть TSB/TPI можно промыть специальным шлангом если снять заглушки спереди. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
