timon1976 27 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Пните пожалуйста в нужную сторону. 2008 год не заводиться. нет команды на стартер ... ошибок по моторнику да и вообще по блокам нет никаких . Ключи нормально опознает , при прокрутке стартера снасильно с реле - не заводиться, при этом на датчике коленвала мпульсы ест и на форсунках тоже.... МОжет кто сталкивался что он хочет.... по моторнику MJD602 не идет разрешение с L9131 к сожалению инфы по ней никакой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Посмотри на разъем регулятора давления на насосе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 7 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Раземы все проверил на двигде давление в норме по сканеру ожидаемое и фото фактическое одинаково к тому же явно ругнулся бы комп а ошибок нет!!!! Да и к тому же разве на стартер это должно о влиять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 203 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 ЭБУ открывали, вода затекала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 97 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 не будет комп ругаться . Топливо физически есть ? . С эфира попробуй завести мотор . Железо то нормально . ? Как так то на форсы импульсы есть , а машина не заводится . ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 27 минут назад, Wlad_ сказал: Посмотри на разъем регулятора давления на насосе Во пипец. У человека стартер не работает а вы про давку парите))) ТС что в статусах моторного блока. Что творится в подкапотном блоке UPC особенно под ним. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 7 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 4 минуты назад, baza сказал: ЭБУ открывали, вода затекала? Нет , не работала 1 Форса заменил драйвер все заработало отдал на станцию ставить сказали 2 раза завелась а потом перестало на стартер реагировать привезли полностью машину пытаюсь понять. Один из. Раземов распотрошен тока сердечники. Ими загнули ножки . Все восстановил и вот застрял 1 минуту назад, MadGeneral сказал: Во пипец. У человека стартер не работает а вы про давку парите))) ТС что в статусах моторного блока. Что творится в подкапотном блоке UPC особенно под ним. В стасе это в каком если по имо то все опознано да и тогда формы не держались. Уек чист и плата и монтажник. уек статус тоже все ок да и он вроде на стартер тоже никак реле напрямую с моторчика управляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Видит ли моторник положение ключа старт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 7 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 2 минуты назад, MadGeneral сказал: Видит ли моторник положение ключа старт Что-то не нашел такой графы в опкоме а вот реле стартера не меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Разъем чего распотрошен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 7 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 В стасе положение старт виден В моторнике положение зажигания активно главное реле активно топливный насос активно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 9 минут назад, timon1976 сказал: Один из. Раземов распотрошен тока сердечники. Ими загнули ножки . Все восстановил и вот застрял А точно ли все хорошо восстановили. До ремонта ведь стартер работал да и после 2 раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 7 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Только что, molistat сказал: Разъем чего распотрошен? Раземы эбу . Криворукие не смогли снять наверное не знаю мне так привезли крышки принимающих нет пока сердечники с клемами но их проверил 1 минуту назад, MadGeneral сказал: А точно ли все хорошо восстановили. До ремонта ведь стартер работал да и после 2 раза. Когда привезли уже не работал восстановил в смысле погнутые раземы выправил и нормально вставил прозвонил все звонится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Коротнуло видимо без крышки. Я так понимаю которая с внутренней стороны ставится на пины? Ищите пин на реле стартера. Машина автомат? Может парковки не видит? Ну и вроде тис 2000 в помощи не откажет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 7 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 4 минуты назад, MadGeneral сказал: А точно ли все хорошо восстановили. До ремонта ведь стартер работал да и после 2 раза. Я думаю да конкретно разъемы реле стартера проверил все ок да и если бы он завелся тогда да а так непонятно. Сейчас ищу распиновку блока в 116 тисе не нашел а что нашел не полностью совпадает .. но я так думаю если бы что-то на блок не приходило он бы матерился Механика 2 минуты назад, molistat сказал: Коротнуло видимо без крышки. Я так понимаю которая с внутренней стороны ставится на пины? Ищите пин на реле стартера. Машина автомат? Может парковки не видит? Ну и вроде тис 2000 в помощи не откажет.... Нет они крышки вообще не ставили на вису пытались проверить знал бы хрен ремонтировал бы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Опеля - странные машины, и матерятся для теча или мди нормально. Опком может подкачать. Ланч есть для пробы, или делфи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 19 минут назад, timon1976 сказал: Нет они крышки вообще не ставили на вису пытались проверить знал бы хрен ремонтировал бы... Вот это жесть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 40 минут назад, MadGeneral сказал: Во пипец. У человека стартер не работает а вы про давку парите))) ТС что в статусах моторного блока. Что творится в подкапотном блоке UPC особенно под ним. без этого разъема тоже стартер не крутит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Не встречал такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 7 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 2 часа назад, molistat сказал: Опеля - странные машины, и матерятся для теча или мди нормально. Опком может подкачать. Ланч есть для пробы, или делфи. аутель, но там тоже самое почти 2 часа назад, MadGeneral сказал: Вот это жесть. ну привезли блок в ремонт , саму плау с разъемом я сделал отдал думал крышку у них с ними поставят а они решили на вису... ну мол место неудобное атак провода зацепили разъемы воткнули блок подвесисли ... утверждают что ничего не делали больше.... 2 раза завелась а на 3 ключ повернули хрен .... возможно конечно брешут но хз теперь не проверишь выматерился попросил машину пригнат чтоб не гадать .... блок проверил на столе все живое ,на все реагирует кроме пина стартера .... на машине так-же.... вот чешу репу.... возможно конечно сам канал отгорел в драйвере , поэтому пытался с реле вручную запустить, но похоже что-то не хватает ... вот ищу распиновку - может это свет прольет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 1 час назад, MadGeneral сказал: Не встречал такое А я встречал. Поэтому и пишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 Авто на кочерге или автомат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 7 минут назад, Studebeker сказал: Авто на кочерге или автомат? Выше было МКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 4 минуты назад, MadGeneral сказал: Выше было МКПП Точно, механика, не увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 180 Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 VIN киньте X125 (XE3) электрический модуль моторного отсека.pdf моторник - управление реле стартера.pdf Моторный отсек - электрический модуль моторного отсека-реле.pdf стартер.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
