RSA1976 539 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Всем привет. Буксанул с этой машиной. Видимо засыпаю под вечер. Mondeo '2002 SW 2.0 дизель, МКПП. Безо всяких ВИНов. Жалоба - плохо светят фары. Проверяю напругу. На клеммах АКБ 14.3-14.4V, на лампах ближнего 12.3-12.5V. Т.е. до 2х вольт потерялось. Схема там не сложная. Замок зажигания --> предохранитель под торпедой F88 (15А) -->реле под капотом К243 --> по одному предохранителю под капотом на каждую лампу ближсвета (F16 и F18 по 7.5А) --> лампы ближсвета. Всё. Меряю по порядку при включённых фарах на заведённом двигателе. На АКБ - 14.3-14.4V. Пред-ль F88 под торпедой - 13.9V. Реле К243 под капотом - вход-выход - 13.6V. Пред-ли F16 и F18 под капотом - 13.2V. Лампы - по 12.3V. Начинаю тупить и ставить эксперименты. Вытаскиваю пред-ль F88 в салоне - подаю вместо него плюс напрямую с АКБ. Все показатели увеличились максимум на 0.3V. Вытаскиваю реле, ставлю перемычку на вход-выход реле. Те же параметры, что и были. Подаю питание с АКБ на выход реле - на пред-лях F16 и F18 - 13.5V. На лампах - 12.6V. То есть - ни о чём. Вытаскиваю пред-ли. Подаю с АКБ плюс на выходы пред-лей. На лампах - 12.7-12.8V. Вообще нихрена не въезжаю. Беру две новые лампы. Минус на обе - с АКБ, плюс на обе - с входов пред-лей F16 и F18. На лампах (в руках, с"ука), с учётом того, что использовал провода с крокодилами по метру длиной - 12.8V. КАК, КАРЛ, КАК!!! Каждое переходное звено проводки валит по пол-вольта - вольту? Я вообще сел на анус и отправил машину погулять на пару дней, пока разум вернётся. Самое простое - навешать допреле с выносным предком и пустить с управлением штатного реле, но с плюсом напрямую. Минусы от АКБ до кузова проверил, продублировал стартовыми проводами на время проверки. Минусы от АКБ до мотора проверил. Продублировал. Силовой плюсовой кабель во всех отрезках практически не теряет вольтажа. Минус на лампы отдельно подавал с АКБ напрямую. Один хрен... Ори схема внизу. Lamps.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Электрика - наука о контактах))) смотри где что нагревается ))) Может. Напомни какие цоколя там? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 ну, так потеря напряжения на сопротивление проводов. Абсолютно нормальное явление. RSA1976 и vyteks 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Думаешь сечение маловато будет? Не исключено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 6 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Только что, Alpine 80 сказал: ну, так потеря напряжения на сопротивление проводов. Абсолютно нормальное явление. Да, но не с 14.5 на батарее до 12.4 на лампах, прально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 так норм напряжение 12.7 на лампах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 6 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Проводка вся штатная. Машина, на удивление, в заводском состоянии (в смысле, не битая в харю и без переделок). Два года назад, со слов пациента, как-то началось это, но он не заметил, в какой момент. Одновременно, говорит, потускнела подсветка щитка приборов. 1 минуту назад, Alpine 80 сказал: так норм напряжение 12.7 на лампах На моих обеих CRV-III (сегодня проверил) - 14.2 - батарея на х\х, а на лампы ближсвета приходит 13.8 (без балды). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Хз, у меня на а5 на лампах 13в. Тоже боролся с слабым светом. Поменял линзы и вопрос закрыл. А верить клиенту о слабой подсветке - не стоит. vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 6 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 2 минуты назад, Alpine 80 сказал: Хз, у меня на а5 на лампах 13в. Тоже боролся с слабым светом. Поменял линзы и вопрос закрыл. А верить клиенту о слабой подсветке - не стоит. Согласен. Но я её слабой видел сам. Я не спорю и не доказываю с наглой рожей какуюнить ересь. Просто пытаюсь понять, где я себя кидаю, слушая мнение уважаемых людей (эк я как подхвостнул!). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Закон Ома))) либо сопротивление большое , либо источник слаб ))) RSA1976 и vyteks 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 2 минуты назад, RSA1976 сказал: Согласен. Но я её слабой видел сам. Я не спорю и не доказываю с наглой рожей какуюнить ересь. Просто пытаюсь понять, где я себя кидаю, слушая мнение уважаемых людей (эк я как подхвостнул!). С помощью обычной тряпки можно сделать первозданый вид подсветки), 19лет авто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 У меня в Мерседесе 13.3 на лампочках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Ксенон поставьте )Тачка просто уже устала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 6 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Только что, Ecuador сказал: Ксенон поставьте ) Пациент хочет без переделок. А я хочу с выносным реле и предком. ...хотел бы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 9 минут назад, Ecuador сказал: Ксенон поставьте )Тачка просто уже устала. Нафиг. Led наше все ))) Ну а так как бы на вскидку. Лампочка там какая если не сложно. Лень самому искать.))? Так вот я к чему. Лампочка мошный потребитель. С цоколем H4 вообще приколы бывают. Самое интересное как то - дело было вечером делать было нечего. Но у разных производителей оказалось разное потребление на цоколе Н7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 6 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 2 минуты назад, MadGeneral сказал: Нафиг. Led наше все ))) Лампы стояли по приезду Philips H4 55W с голубистой колбой. Для проверки вешал Narva тех же параметров с обычной колбой. Да и до меня он поменял комплект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 А не обратил внимание вторая нить не светится немножко )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 6 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 1 минуту назад, MadGeneral сказал: А не обратил внимание вторая нить не светится немножко )))) Сорри, перепутал. Н7, конечно же, там стоЯт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 7 минут назад, MadGeneral сказал: Нафиг. Led наше все ))) Ну а так как бы на вскидку. Лампочка там какая если не сложно. Лень самому искать.))? Так вот я к чему. Лампочка мошный потребитель. С цоколем H4 вообще приколы бывают. Самое интересное как то - дело было вечером делать было нечего. Но у разных производителей оказалось разное потребление на цоколе Н7 Фигня ваш лед ) Дурных денег нормальный, и греет как утюг, в топку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Вы эти педо колбы просьте там... Напряжение снимите в 4 точках. 1 источник + и источник - 2 источник+ и потребитель - на цоколе И далее по аналогии. Заканчиваем потребитель +и -. Увидите падение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Попробовать чисто на 1 лампочке померять. Слева а потом справа ?! 2 минуты назад, Ecuador сказал: Фигня ваш лед ) Дурных денег нормальный, и греет как утюг, в топку Уже более приемлемо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 6 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Так именно и сделано. Я обрисовал в первом посте. Показания снимались по всем точкам. Конечный потребитель - лампа. Бралось ужЕ на самОм разъёме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 1 минуту назад, MadGeneral сказал: Попробовать чисто на 1 лампочке померять. Слева а потом справа ?! Уже более приемлемо))) Физику не обманешь, достаточно взять в руки лед лампу и посмотреть как она устроена и как размещены smd и ксеноновую лампу, 30% лампы у лед занимает основа. Как оно может светить правильно?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 6 минут назад, RSA1976 сказал: Так именно и сделано. Я обрисовал в первом посте. Показания снимались по всем точкам. Конечный потребитель - лампа. Бралось ужЕ на самОм разъёме. Я имел в виду только 1 лампу оставить molistat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 6 минут назад, RSA1976 сказал: Так именно и сделано. Я обрисовал в первом посте. Показания снимались по всем точкам. Конечный потребитель - лампа. Бралось ужЕ на самОм разъёме. Не, завтра нарисую... просто хотел узнать падение относительное на каждом контакте..., так проще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
