поднявшийся спящий 261 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Всем привет. Приехал фокус 2003г 1.6 zetec-se кпп мех. Провалы при езде, много ест. По словам клиента мап меняли. Ошибок нет. Время впрыска на прогретую на хх - 3.2мс. УОЗ на хх на горячую - минус 33градуса. МАП на хх 27Кпа, на включенное зажигание 95Кпа. На 2300об. - 35Кпа. Если поднять обороты и резко бросить педаль газа падают показания мап на 13 и сразу на 27Кпа. Давление топлива на хх 3,5бар. Метки смотрел, стоят ровно. Снял тест Px, но еще мало опыта с такими делами=) помогите разобраться.. более прогретый мотор дд 1 цил.+дпкв.+синхра1цил..dm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Время впрыска овердохрена. По мапу косяк вот и время впрыска. Ну и уоз в зашкале. Что показывает лямбда? Опрессовку делали? В каком состоянии ДЗ? Ну и банальное что со свечами? 4 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: Метки смотрел, стоят ровно. С метками там приколы есть. Надо сторого по мануалу ставить. поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 1 минуту назад, MadGeneral сказал: Время впрыска овердохрена. По мапу косяк вот и время впрыска. Ну и уоз в зашкале. Что показывает лямбда? Опрессовку делали? В каком состоянии ДЗ? Ну и банальное что со свечами? Время впрыска 2.3 должно быть=) Лямбда если газовать реагирует быстро, если просто хх кривая есть, но вялая, думаю из за того что льет. Подсос был устранен на дпдз, других нету. ДЗ чистая, был накручен винт, обороты были 2000 когда ко мне приехала. Свечи не новые.. но и не убитые.. сами свечи проверить нечем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Свечи тупо сменить на новые. По-моему должно быть в районе 1.7 надо точно мануал смотреть. График лямбды на 2000 посмотрите. Так же смотрите в сторону ВКГ Не будет нормы по MAP будет зашкал по впрыску. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 2 минуты назад, MadGeneral сказал: Свечи тупо сменить на новые. По-моему должно быть в районе 1.7 надо точно мануал смотреть. График лямбды на 2000 посмотрите. Так же смотрите в сторону ВКГ Не будет нормы по MAP будет зашкал по впрыску. норма 36? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Попробуй уменьшить зазор на свечах 0.9-0.8. По ошибкам что? После того как сделаешь зазор свечам сделай сброс cam. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 3 минуты назад, dimasony сказал: Попробуй уменьшить зазор на свечах 0.9-0.8. По ошибкам что? После того как сделаешь зазор свечам сделай сброс cam. ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 1 минуту назад, поднявшийся спящий сказал: ошибок нет Тогда побывать уменьшить зазор. А вообще на отключения остальных датчиков ошибки появляются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Только что, dimasony сказал: Тогда побывать уменьшить зазор. А вообще на отключения остальных датчиков ошибки появляются? Да. врятли ее шили)) пока тест рх делал на форсунку вылезла ошибка и когда отключал мап на iat появилась Нашел в сети скрин рабочего мотора, 28КПа мап дает на хх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Доберусь до компа талмут посмотрю. Кстати может проблема в толкателях ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 24 минуты назад, MadGeneral сказал: Доберусь до компа талмут посмотрю. Кстати может проблема в толкателях ? Вот тест др+синхра дат.разр.+синхра.dm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 С телефона открыть к сожалению нечем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 1 минуту назад, MadGeneral сказал: С телефона открыть к сожалению нечем. блин там с синхрой что то не правильно я сделал.. Надо переснять тест. Я выложу чуть позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 27 килопаскалей и УОЗ МИНУС 33 . Я еще ни одного такого мотора не видел,чтобы он ещё и работал стабильно на хх )) Dimaas, Rusik UA, MadGeneral и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 20 минут назад, Mоторчик сказал: 27 килопаскалей и УОЗ МИНУС 33 . Я еще ни одного такого мотора не видел,чтобы он ещё и работал стабильно на хх )) Он работает стабильно но слышно что льет и иногда перебой проскакивает (редко). Сейчас пересниму тест дат.разр. вот 14.dm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 56 минут назад, Mоторчик сказал: 27 килопаскалей и УОЗ МИНУС 33 . Я еще ни одного такого мотора не видел,чтобы он ещё и работал стабильно на хх )) Его и должно колбасить как дурного. Что то здесь не так. Чудеса прям. Я бы ещё поверил что 28 и угол пляшет от 3 до 12. поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 2 минуты назад, MadGeneral сказал: Его и должно колбасить как дурного. Что то здесь не так. Чудеса прям. Я бы ещё поверил что 28 и угол пляшет от 3 до 12. Да ,эти 2 параметра противоречат друг другу при нормальном холостом, я видел + 42 уоз на холостом,но это был Ниссан с его цепочкой. Но так чтобы в минус-- ни разу ))) Rusik UA и поднявшийся спящий 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Простите, вчера до устранения подсоса воздуха на дпдз так и было, минус 33 гр. но и обороты не падали ниже 1200. Сейчас прогретый двиг. время впрыска 3.2 уоз минус 10 IMG_4292.MOV.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Рхх снимал? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 2 минуты назад, Mоторчик сказал: Рхх снимал? да, выложил выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Только что, поднявшийся спящий сказал: да, выложил выше Регулятор холостого хода ) Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 1 минуту назад, Mоторчик сказал: Регулятор холостого хода ) Его меняли. Сейчас новый стоит, старый в машине есть 8 минут назад, Mоторчик сказал: Рхх снимал? Надо чтоб посмотрели что там не так по тесту.. У меня опыта в этом нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 49 минут назад, Mоторчик сказал: я видел + 42 уоз на холостом,но это был Ниссан с его цепочкой Япошки это вообще отдельная тема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Как думаете, нормально тут клапана работают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 На хх впрыск у этой машины 3.5 ms. Ищем проблему в исправном))) поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
