Baltazar 0 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Ребята, доброго времени суток. Помогите разобратся с проблемой. привезли VW Tiguan 2011 года. Не реагирует на ключи . Посмотрел приборку , по «неизвесным причинам» еепром припаян другой стороною . Я его проверил - схема сгоревшая . Нужна помощь с оригинальным дампом и привязкой этой приборки к авто. Из оборудования есть Одис , Одис инжиниринг, Вася , Wag can pro и Абритес . Всё китайское. кто может помочь , пишите в личку . По цене договоримся . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Ищи приборку, этой уже ниче не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baltazar 0 Опубликовано 23 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Только что, ra4yel сказал: Ищи приборку, этой уже ниче не поможет А чем проблема запаять туда новую микруху и закачать нужный дамп? Приборка работает , на диагностику выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 1 минуту назад, Baltazar сказал: А чем проблема запаять туда новую микруху и закачать нужный дамп? Приборка работает , на диагностику выходит Насколько я знаю там еерпом с флешью криптованы друг под друга и левый еепром не залить. Если ошибаюсь поправьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 20 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 замену приборки с чужим дампом сможет сделать только дилер онлайн (и то не каждый дилер). достать полные данные из блока двс не получится (иммо будет блокирован), даже если разблокировать приборку аппаратно (но у тебя для этого нет инструмента) и добавить туда родные ключи, авто все равно не запустить (родной иммодаты нет). дилер может сделать полную замену приборки, но не все умеют это делать на б/у, а тут еще и "франкинштейн" будет 😉 CHIPOK David и wxw 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Мотор и моторник какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 А что абрикос кит. предподготовить б.у. по еепрому приборки под virgin неможет? Всеравно онлайн и одис пригодиться-чую ABS кодировки уже поплыли...и иммо дату с моторника нечем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 20 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 моторник на стол и читать (flash + eeprom), потом кальком тащить данные. но из моторника можно только 6 цифр cs достать из 12. вёрджин из неродной б/у (с порушинными данными)? сильно сомневаюсь. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 58 минут назад, autorusla сказал: иммо дату с моторника нечем. У вас в принципе знаний нет на этот авто.....какой нафиг virgin??? Отдайте машину и не порте нервы себе, клиенту и здесь. Пс. И тот лох!, Который полез в доску внутресхемно , не важно для чего, и будет оплачивать ремонт у нормального мастера)))) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Блин, все мечтаю за такие тачки браться, да вот ни оборудования, ни клиентов... так знания не позволяют углубиться, т.к. иммодату этих ведров так просто не вытянешь... выкладывать 300 тыр. Не охота, не имея народ, а тут чувак просто с одисом и васей полез.... ууу, вот где амбиции прут через край. Поищи дмитрия fierstator. Он в теме таких органов. Не реклама! Чую обойдется это не дешево! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 42 минуты назад, dr.rimz сказал: И тот лох!, Который полез в доску внутресхемно , не важно для чего, и будет оплачивать ремонт у нормального мастера)))) Это думаю было из разряда "ща братан, айпрог с Китая приехал, ща епромку скинем и крутонем тебе пробег по красоте" ))) Мастак, CHIPOK David и dr.rimz 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 4 часа назад, Baltazar сказал: Я его проверил - схема сгоревшая А как проверяли ? Уверены что сгоревшая? За собой там если сгорела ещё много чего утянуть может. Eeprom спалить ещё постараться надо. abracadabra и CHIPOK David 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 51 минуту назад, MadGeneral сказал: А как проверяли ? Уверены что сгоревшая? Что то мне подсказывает шо если она и была вдруг не сгоревшая, то в данный момент уже почти наверняка труп. antosko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 4 минуты назад, Cyberbob сказал: Что то мне подсказывает шо если она и была вдруг не сгоревшая, то в данный момент уже почти наверняка труп. Илья ну может не все так плохо как кажется )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Ну а как оно может быть иначе, если человек лезет в тачку и еепром называет «Микруха», «схема сгоревшая» ни разу не упомянув даже что именно стоит в панели.... даж не говоря про остальное. Как по мне, так галимый шиночип. В любом случае он дриснул и сдриснул.... а остальные сидят, чего то распинаются.... всё как всегда. 31benz и jamal01 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 5 минут назад, Cyberbob сказал: Ну а как оно может быть иначе, если человек лезет в тачку и еепром называет «Микруха», «схема сгоревшая» ни разу не упомянув даже что именно стоит в панели.... даж не говоря про остальное Думаешь там так паялось ? CHIPOK David и bashka_mc 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Не, ну 60вт паялом я сам процики сажаю, пацаны не дадут соврать и ниче.... а вот турбозажигалкой могли.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 1 минуту назад, Cyberbob сказал: а вот турбозажигалкой могли.... Ого как. Я думал я один такой изврат в гараже еепром пересаживал строительным феном (как не странно удачно) ))))) Ничего другого под рукой не было а сосед ходил ныл полчаса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 22 минуты назад, MadGeneral сказал: Ого как. Не, ну мож тебе шедевры не попадаются, я хз🤣🤣🤣 А строительный фен, а шо фен? Я им еепромку пересажу так, шо ты замучаешься искать шо там пересаживалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Ничего себе ироды! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 11 часов назад, Baltazar сказал: Ребята, доброго времени суток. Помогите разобратся с проблемой. привезли VW Tiguan 2011 года. Не реагирует на ключи . Посмотрел приборку , по «неизвесным причинам» еепром припаян другой стороною . Я его проверил - схема сгоревшая . Нужна помощь с оригинальным дампом и привязкой этой приборки к авто. Из оборудования есть Одис , Одис инжиниринг, Вася , Wag can pro и Абритес . Всё китайское. кто может помочь , пишите в личку . По цене договоримся . В туареге ключи лежат в блоке кейлес если он есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 20 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 в тиге все ключи лежат в приборке, в елв только синхра (как в блоке двс). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 10 минут назад, spacer сказал: в тиге все ключи лежат в приборке, в елв только синхра (как в блоке двс). Привези мне блок кейлесс и я тебе привяжу ключи без машини и приборки Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 20 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 еще раз говорю, в ключах cs 6 символов, в приборке 12 символов. для понимания: елв/двс/ключ = 14A199D1D06500 приборка = 14A199D1D065A19B92E45BE2 (для id48 96 бит) тут роль играет платформа и длинная ключа, на твоих ключах авто не запустится, будет сообщение "ключ не найдет"! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 12 минут назад, spacer сказал: еще раз говорю, в ключах cs 6 символов, в приборке 12 символов. для понимания: елв/двс/ключ = 14A199D1D06500 приборка = 14A199D1D065A19B92E45BE2 (для id48 96 бит) тут роль играет платформа и длинная ключа, на твоих ключах авто не запустится, будет сообщение "ключ не найдет"! 48 мегамос вяжется в блок кейлес без машини при наличии одного ключа без машини не будет работать безключевой доступ но завести можно Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
