поднявшийся спящий 261 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Всем привет. Старекс 2007, двиг. 2.5 D4СB. Не заводится. Ошибка P0336 - Датчик “A” положения коленчатого вала — диапазон/производительность. дпкв меняли до меня. Массы все есть, под болт стартера есть. Смотрю осциллограмму - есть помехи (фото 1) Меняю экран. провода, помехи исчезают, осцилограмма нормальная (2 фото) - все равно не заводится. Меняю местами 2 сигнальных провода - завелась, ошибки нет. весь день заводилась отлично, выгнал на мороз на часа 3 - заводится. Еще через 2 часа - незаводится...... Ошибка опять p0336........ Смотрю осциллограмму - помех нет. ОПЯТЬ МЕНЯЮ МЕСТАМИ ПРОВОДА ДПКВ - ЗАВОДИТСЯ сразу....... Еще раз меняю местами провода - не заводится. И еще раз меняю - заводится....... Какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Мистика! Осцилка с разъёма моторного снимается? Провода сигнальные в нём же местами меняются? Авто после заводки с прогревом само не глохнет? Попробовать кинуть в обход косы провода напрямую? Датчик прозвонить/поменять он там сравнительно не дорогой. поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 30 минут назад, NIKEL сказал: Мистика! Осцилка с разъёма моторного снимается? Провода сигнальные в нём же местами меняются? Авто после заводки с прогревом само не глохнет? Попробовать кинуть в обход косы провода напрямую? Датчик прозвонить/поменять он там сравнительно не дорогой. Осцилка с моторного. Провода первый раз менял местами возле моторного второй раз под капотом. С прогревом не глохнет. Провода в экране новые кинул сразу как увидил помехи. Сейчас помех нет. Думаю что возможно уходит иногда синхра дпкв-дпрв, и когда меняешь полярность дпкв - сигнал начинается на 2 зуба в другую сторону... иногда..... может такое быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 5 минут назад, поднявшийся спящий сказал: Осцилка с моторного. Провода первый раз менял местами возле моторного второй раз под капотом. С прогревом не глохнет. Провода в экране новые кинул сразу как увидил помехи. Сейчас помех нет. Думаю что возможно уходит иногда синхра дпкв-дпрв, и когда меняешь полярность дпкв - сигнал начинается на 2 зуба в другую сторону... иногда..... может такое быть? В момент, когда авто не заводится, снять синхру дпкв+дпрв. В момент незаводки по параметрам эбу обороты видит? А как эбу поживает, смотрели плату на наличие воды и окислов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 3 минуты назад, ansid22 сказал: эбу обороты видит? наличие воды и окислов? обороты видит. не смотрел эбу. Заметил такое: если при ошибке на дпкв заводить с пускозарядкой - может завестись, и ошибок не будет пока не отстоится опять.. Хотя крутит бодро.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Только что, поднявшийся спящий сказал: Заметил такое: если при ошибке на дпкв заводить с пускозарядкой - может завестись Ну так нужно акум другой подкинуть пробовать. И питания моторного осцилом посмотреть при запуске/не запуске. С толкача завести если МТ конечно же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 А не полудохлый стартер ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 24 минуты назад, shtir76 сказал: А не полудохлый стартер ли? Крутит бодро. Вот аккум не самый новый но и не убитый... Сейчас заводится.... придется ждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Ниссан, субару, Вольво, хонда много кто стартера болеют. Может и тут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 1 минуту назад, shtir76 сказал: Ниссан, субару, Вольво, хонда много кто стартера болеют. Может и тут? На осциллограмме было бы видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Осцилка с разъема эбу - это хорошо, но бывает пины в разъеме устают, или в них запердолили иголку толстую при проверках... В общем рекомендую поджать пины в разъеме эбу, или снять осцилку, подпаявшись к плате эбу. Проверяется также шевелением проводов возле эбу со снятой крышкой разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 43 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: На осциллограмме было бы видно Имхо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 14 минут назад, master8607 сказал: поджать пины в разъеме эбу, Проверяется также шевелением проводов возле эбу со снятой крышкой разъема. так как эбу сам дает на оба провода сигнал при пропадании даже одного из контактов будут искажения осцил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Смотря какой тип входа эбу и как подключаться. Относительно массы, или дифференциально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 11 минут назад, master8607 сказал: Смотря какой тип входа эбу и как подключаться. Относительно массы, или дифференциально Я дифф. подключался Ребят, я думаю надо начать с замены аккума.. так как при пускозарядке может завестись.. незнаю тему закрывать? может быть продолжение.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Не исключено что где-то пробит экран. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 А форма осциллограммы никого не смущает? master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 А чем вас смущает? Парад цилиндров? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Обычно индуктивные датчики дают ровную красивую синусоиду до места пропуска зубьев. Здесь половину каждого периода синус, вторую половину график как при пропуске зуба. Я бы на задающий диск посмотрел. Как будто зубья с одной стороны не прямоугольные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 49 минут назад, kry-love сказал: А форма осциллограммы никого не смущает? На прокрутке стартером снята осцилка. Не равномерно крутится колено, вот и волны на графике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 При неравномерности меняется амплитуда и частота но никак не форма сигнала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 2 минуты назад, kry-love сказал: При неравномерности меняется амплитуда и частота но никак не форма сигнала Уточни. А то не понятно, о какой форме речь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Ну как бы вроде максимально понятно объяснил. Загуглите картинку синусоиды и найдите 58 отличий:-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 4 минуты назад, kry-love сказал: Ну как бы вроде максимально понятно объяснил. Загуглите картинку синусоиды и найдите 58 отличий:-) А кто сказал, что мы тут должны видеть синусойду? Если зубья или пропуски в кольце будут иметь округлые по экспоненте края и пики своих форм, то да, что то похожее на синусойду будет. А у нас тут квадратные зубья скорее всего и форма правильная у графика! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 эээ... ну тогда загуглите "осциллограмма дпкв" или "осцилограмма индуктивного датчика абс". Зубья и там и там прямоугольные. по Вашей логике сигнал вообще прямоугольный должен быть:-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
