kolondrej 41 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Стаканчики стекло мерные. Один цилиндрический мерный. на 200 мл. Для промывки пластиковые емкости. После винса промер на стенде или бензином или калоша, заодно и промывка форс и бачка. Мерные емкости покупал в фирме, специализирующейся измерительной техникой. (раньше в начале пр. Гагарина находилась "Салон Измерительной Техники"). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Пластик от винкса может помутнеть?Раствор для ультрозвуковой ваночки -какой готовите?Возможно применение топливных шлангов--как винкс не разьедает?Есть отзывы о ХАДОвской жидкости для промывки?Еще интересют размеры переходников под узкие форсунки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 1. Может. В большей степени мутнеет от паров разной растворительно-моющей хрени.2. Пузырь паленой водки и ложка слабой щелочи "Fairy". Если нужно "позабористей" в трудных случаях, то щелочь посильнее......для плиток газовых к примеру. ))))3. Возможно. Пока вроде не разъел ничего ни Винс ни Лавр. Так же нормально работают пластиковые витые шланги для компрессора.4. Не сталкивался. Да и брать ее негде. Тут Лавр днем с огнем не найдешь. Засилье Винс-а в магазинах.5. Какие это узкие? В смысле "Азиатские"? Вот держи..... sapr и yury74 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Какие это узкие? В смысле "Азиатские"? Вот держи.....Чертеж тот что надо!Раствор для ванночки как я понял спиртовой с добавлением щелочи из фери,а в запущенных случаях туда же добавляем ксилит!Соотношения как я понял --0.5л спиртовой раствор + 50гр фери +50гр ксилит !Спрошу про мощность ванночки? и Время купания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 50W достаточно...10-15мин. Ну это все относительно. Может некоторые и больше нужно "купать" будет.....а некоторые и вообще нельзя мыть в УЗ. Стенд все покажет потом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toporikoof 6 Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Какие это узкие? В смысле "Азиатские"? Вот держи.....Чертеж тот что надо! Раствор для ванночки как я понял спиртовой с добавлением щелочи из фери,а в запущенных случаях туда же добавляем ксилит! Соотношения как я понял --0.5л спиртовой раствор + 50гр фери +50гр ксилит ! Спрошу про мощность ванночки? и Время купания? Раствор можно готовить и без спирта (водки) обычного моющего средства в основном достаточно... добавление спирта это уже для запущенных случаев. Мощность не менее 50W (все что меньше - мыть можно, но дольше и не факт что отмоется). "Купаю" в два захода в промежутке прокачиваю винсом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Доброго времени суток, а по каким признакам можно определить что необходимо снимать форсы и мыть их в УЗ.ванне или на стенде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R2k 3 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Троение, заливание, не ровная работа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik_petlin 2 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 1. Для ванны использую -Креолан (10лит канистра)2. Для проверки Lantech (E-19 5-ти литр). Эта жидкость имеет тоже очищающие свойства.3. После промывке в ванной включаю пульсацию форсунок и в неё брызгаю очиститель карбюратора HI-Gear (синтетическая формула) и при этом воздухом выдуваю4. Форсы в ванной мою не более 5-ти минут5. Бензин для проверки не рекомендую. Очень опасно. И так хлопот хватает.В ванной долго держать нельзя . Ванна плохо влияет на форсунку. Я пробовал целую форсунку от ваза подержать 15мин и она перестаёт держать давление. Yaris 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 5. Бензин для проверки не рекомендую. Очень опасно. И так хлопот хватает. Что вы имели ввиду? По отзывам для проверки в основном используют бензин.Были проблемы?Какая мощность УЗВ? 15 мин для митья в УЗВ это предел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 У меня вот так, уже больше восьми лет.Мою растворителем. Ни одного нарекания. УЗ ванной не пользуюсь, привозили не раз после этой процедуры с льющими клапанами.Особо умные сами покупают Винс, разницы не заметил ни разу.Агрессивнее растворителя пока ничего не придумано. Имхо.Программка фришная, везде валяется.Насос не использую(не живёт долго на растворителе), подаю от компрессора сколько мне нужно.Сразу мою на 9кг.с потом проверяю на заданном для системы.Вылетает всё само. grogul 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 У меня вот так, уже больше восьми лет.Мою растворителем. Ни одного нарекания. УЗ ванной не пользуюсь, привозили не раз после этой процедуры с льющими клапанами.Особо умные сами покупают Винс, разницы не заметил ни разу.Агрессивнее растворителя пока ничего не придумано. Имхо.Программка фришная, везде валяется.Насос не использую(не живёт долго на растворителе), подаю от компрессора сколько мне нужно.Сразу мою на 9кг.с потом проверяю на заданном для системы.Вылетает всё само.А про растворители по подробней можно?Это смесь или один растворитель?Какое давление в рампе -9атм?Время мойки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Растворитель 646.Мыл и Ацетоном, даже вентиляция не помогает, сдохнуть можно.Давление во время мойки 9атм.Время: обычно прогоняю бутылки три(сразу заливаю) на разных режимах(в програмке есть), вообщем до нормального балансапри Динамическом тесте.Да их сразу видно, если что не так, при начале процедуры.Если льют то сразу плачут(очень редко).Форма факела на глаз ессно, как везде. auto-mat и grogul 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightlord 29 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 В программе стенда, на вкладке "Динамический тест" есть настройка "Система впрыска" и можно выбрать одновременный, попарный и распределённый впрыск, а так же выбрать количество форсунок. Тогда возникает вопрос, как программа может поочереди открывать форсы, если используется только один выход COM порта на все форсунки? Может программа может ещё каким образом переключать несколько форсунок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Не заморачивался, да и зачем......Что, баланс от этого изменится? grogul 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий-Гуково 6 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Ребят а кто нибудь эксплатировал драйвер форсунок SMS 114-1 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedin84 0 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Кто как делает слив с колб? Интересен автослив на клапанах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivva 0 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Предлагаю успешную программу и схему для изготовления самодельного стенда для промывки форсунок. Для изготовления использовал старую рампу, старый бнзонасос и компьютер с физическим ком-портом. После каждой промывки бензонасос рекомендую опускать в соляру, там и хранить. Иначе присохнет и сгорит. Два выбросил.как скачать твои файлы ???как скачать прикрепленные файлы то ???? ПИШЕТ ______У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.чёт все молчат ((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Читаем внимательно http://carmasters.org/index.php?app=forums&module=extras§ion=boardrules Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rybik13 3 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Форсунки не закосячишь такой чисткой? Некоторые нельзя ультрозвуком чистить, а некоторые можно! Как определить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazak_161 4 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Винсом пробовали чистить, не очень эффективно, а вот уайт-спирт с ацетоном супер! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Винс -сертифицированное средство для мытья форсунок! А ацетон и другие смеси - на свой страх и риск!Хотя сам винсом не пользуюсь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Винс сделан для возможности промывки форсунок без снятия(на работающем двигателе), соответсвенно подобран состав чтобы не угробить ДВС, вот и всё.Растворитель более агрессивен, и на нём ДВС не работает.Моет лучше Винса, за 10 лет неоднократно проверено! liveuser и grogul 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 25 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 меркул-давление 9 bar -это твоя придумка? Вообще-то, ну насколько я знаю, вроде сначала опрессовывают форсу давлением на 1 b превышающим рабочее ...и если течи нет -то дальше следует мойка при давлении 0.6-0.7 bar....Всегда мою только винсом...Почему он вам не нравится? Ну ещё лавр....Он ещё ядрёней...Правда всё подорожало...Винс и Лавр у нас от 600 р..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Да я не против Винса, кто сам приносит то мою им. Здесь как в рекламе, зачем платить больше если эффект тот же.У меня стенд позволяет мыть растворителем, на заводском не проканает, насос умрёт.У меня на бензонасосе было сначала, так я их несколько угробил.А давление, если позволяет, то почему нет? Было бы больше то больше и давал бы.А Винс у нас от 800р.....вывод думаю логичен.Мыл бы не снимая то не химичил бы. sapr и grogul 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
