janis1 46 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Всем привет. Пригнали машину с жалобой - не крутит стартер. Пригнали из другого сервиса, там стартер поменяли на новый (заводская реставрация, но думаю не оригинал). Меняли на на новый, потому что изначально клиент жаловался на то, что машина иногда не заводится. И вот после замены стартера, клиент отъездил один день, и стартер перестал включаться вообще. После проверки системы, вышел на сгоревший предохранитель F8 на 25А. Замена предохранителя пока решила проблему. Но вопрос надолго ли? К сожалению схему на это авто я у себя не нашел. На что именно идёт этот пред? Можете помочь схемой включения стартера? Что может вызывать перегорание предохранителя? Втягивающее реле? Заранее спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 F8 в блоке BSM(PSF)-это питание тягового реле на стартере. В Оригинале обычно стоит на 15А. Обычно горит когда есть вопросы с тяговым реле или с контактом этого + на тяговом реле( окислы, зеленка). Volf542 и janis1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Либо проводок на втягивающее чего то касается ))) но думается что зелень всему виной bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 50 минут назад, Citrin сказал: Обычно горит когда есть вопросы с тяговым реле или с контактом этого + на тяговом реле( окислы, зеленка). А не может ли быть проблема в том, что втягивающее не то (с более высоким током потребления)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Весьма сомнительное предположение. Кстати обратите внимание как сгорел предохранитель. Вся перемычка или только немного? Да и померять ток можно если есть чем ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 11 минут назад, MadGeneral сказал: Весьма сомнительное предположение. Кстати обратите внимание как сгорел предохранитель. Вся перемычка или только немного? Да и померять ток можно если есть чем ))) Тогда возникает другой вопрос - а как окислы и зелень на втягивающем могут повышать ток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Ахааа. Ну вы сейчас прикалываетесь?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 8 минут назад, MadGeneral сказал: Ахааа. Ну вы сейчас прикалываетесь?))) Нет! А Вы? Зелень увеличивает сопротивление, или я не прав??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Я тоже нет. По плохом контакте что у нас будет повышаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 8 минут назад, MadGeneral сказал: По плохом контакте что у нас будет повышаться? Сопротивление... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Верно. Дальше мысль развивайте. Скачки силы тока о чем то говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 8 минут назад, MadGeneral сказал: Верно. Дальше мысль развивайте. Меня в школе учили, что при равном напряжении, при повышении сопротивления, сила тока в цепи уменьшается. А как учили вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Ясно. Мою мысль не поняли. Проверяйте ток потребляемый втягивающим. И как писал выше обратите внимание как сгорает предохранитель. Вся перемычка или небольшой разрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 24 минуты назад, MadGeneral сказал: Ясно. Мою мысль не поняли. Не понял. Объясните если не трудно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Ну если окислов в проводке нет, то глянуть PSF на их предмет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Либо проводок отвалился, либо может и браковка, пару дней назад новый генератор на CR-V 2, так гена оказалась бракованной, заряд есть, но лампа не гаснет, пришлось РН менять на другой т.к обратно гену принимать не хотят) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 9 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2020 Получается проблема была во втягивающем - ток потребления был в районе 40 ампер. Поставили стартер Valeo (реставрация) - ток упал до 10-12 ампер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 10 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 В 07.12.2020 в 23:18, MadGeneral сказал: Ясно. Мою мысль не поняли. И всё же, для расширения кругозора хотелось бы выяснить, как окислы и зелень на втягивающем могут повышать ток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 В 08.12.2020 в 00:10, MadGeneral сказал: Скачки силы тока о чем то говорит? Чисто теоретически, если к примеру окисл приведет к "дребезгу" контакта, то да, "суммарный" ток может увеличится, но на практике такого не встречал, чтоб из за окисла в цепи питания втягивающего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Попалось 1 раз. Пред сгорал на 4- 5 старте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
