307 1.6HDI 2004г заглох на ходу
mixrul
Привезли на эвакуаторе. Полно ошибок (сейчас не помню какие - коллега читал) не стираются вообще. Было подозрение что моторник умер. Был у меня в загашнике такой же блок - польностью перелил софт в него (и проц и флеш и еепром) - ничего не поменялось. Нашел "чистый"(без ошибок) флеш - залил, опять ничего (причем по диагнозе не шьется, только на столе). Сделал иммоОФФ и опять чистый флеш. Получил ошибки Р1613, Р1612, Р0603, Р1600. Пина нет. снял БСИ - залит и начал зеленеть проц, распаял промыл, вроде не все так плохо, заодно вычитал 95160. Дальше знаний не хватает. Как достать ПИН? есть программа для смены пина, но насколько поможет? где еще придется прописывать? Одним словом пока в тупике - подскажите куда дальше двигаться.   Да еще - при включении зажигания постоянно идет "накачка" на ключ - это нормально?
вот дампы
eeprom95160_1037370639.BIN Peugeot307_BSI.BIN
Моторник EDC16C3,  BSI Valeo J03-00
Если есть сомнение в правильности пина в бси- можно легко из моторника вытянуть. Покажите еепром моторника.
Да и вообще- зачем полезли сразу моторник менять?  Какой номер родного моторника и какой у донора?
Где изначальные коды ошибок?
Не понимаю почему сразу в прошивку то лезть? Может где питалово пропало, вы сразу прошивать. Лучше бы с родным моторным сюда ошибки скинули, а занимаетесь тем что тратите свое же время на свои же, можно сказать косяки. И вообще непонятно где в каких блоках была куча нечтираемых ошибок
307 с 1.6 -частая причина в моторном жгуте, особенно сзади за мотором.
Коллега занимался этим авто, вроде все проверил. Почему ошибки не скидываются? и почему накачка постоянно работает?
походу блок бсм под  капотом умер, топливный насос работает??
3 минуты назад, antosko сказал:
На этом моторе нет насоса в баке
https://carmasters.org/topic/17406-peugeot-406r-2001г-bsi-и-иммо/ прочитай быть может поможет тебе. Но не туда копаешь, все равно придется даже с этим блоком искать причину глоха и последующей незаводки
пин код 1XА?  (остальное в личке)
ДДТ в рейле. А точнее сам разъём . если есть Заслонка то просто отключить её .
а вот дамп BSI, мне кажется поврежден, но могу ошибаться
16 минут назад, antosko сказал:
а не, все ок. и пин код такой же.
в родном блоке ошибки P1728 P0104 P0405 P0183 P0473 P0243 P1351 P2126 P0603 P2144
Ничто не трется, блок BSM (под капотом) заменен, в BSI  ошибок нет
10 часов назад, gagauz91 сказал:
куча нестираемых ошибок только в моторнике
Ну расшифровку зделайте. Мы же на память все не помним. Быстрее дело пойдёт.
6 минут назад, Volf542 сказал:
То что с ланча - это ошибки в машине. на черном фоне - на столе
11 часов назад, mixrul сказал:
Не нормально
Ошибки по питанию обвеса мотора, а вы блок зачем-то меняете. Проводку проверяйте.
1 час назад, Citrin сказал:
Согласен, схему в руки и искать что где пропало... Не знаю как его напарник проводку прозванивал)) Плюс несколько ошибок появились из за его действий))
  • 2 недели спустя...
В итого решение проблемы - поменяли два раза ТНВД, систему трубок подвода топлива с "грушей" (появилось топливо в рампе), но всё равно не завелась,  и после этого комплект моторник+БСИ+ключ (не захотели больше пробовать привязки, замены поотдельно и т.д.).  П.С. повторюсь - машина не у меня в сервисе. Единственно что видел сам - "зелень" в БСИ.
  • mixrul закрыл тема
