Diesline777 0 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, те которые знают. Короче vw caddy 1.9 дизель, заменил полностью головку двигателя в сборе. Все поставил, метки ГРМ по руководству. Завожу, не заводится, нету всаса, то есть слабый. Подключил сканер, выдает на ошибку Распредвала (высокий уровень сигнала) Заменил датчик, мало ли. Все равно без толку. Метку ставил по 1 целиндру. То есть кулачки РВ смотрят вверх. На форсунки соляра поступает, свечинакала новые. И брызгал Карп, быстрый старт. Нету реакции. Теперь грешу на распредвал, думаю может не подходить. Потому что у Кадди 3 типа двигателя. Возможно такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Только что, Diesline777 сказал: нету всаса компрессию проверьте, с такой ошибкой должен запускаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesline777 0 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 4 минуты назад, сакс сказал: компрессию проверьте, с такой ошибкой должен запускаться Компрессия 25, но почему то из дросселя всас слабый. Я думал метки не правильные, но 3 раза перепроверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 ЕГР открыт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesline777 0 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Только что, Akrapovic сказал: ЕГР открыт Попробую завтра заглушить, и завести. Если причина в нем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 22 минуты назад, Diesline777 сказал: Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, те которые знают. Короче vw caddy 1.9 дизель, заменил полностью головку двигателя в сборе. Все поставил, метки ГРМ по руководству. Завожу, не заводится, нету всаса, то есть слабый. Подключил сканер, выдает на ошибку Распредвала (высокий уровень сигнала) Заменил датчик, мало ли. Все равно без толку. Метку ставил по 1 целиндру. То есть кулачки РВ смотрят вверх. На форсунки соляра поступает, свечинакала новые. И брызгал Карп, быстрый старт. Нету реакции. Теперь грешу на распредвал, думаю может не подходить. Потому что у Кадди 3 типа двигателя. Возможно такое? Синхра какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesline777 0 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 6 минут назад, Akrapovic сказал: как вариант Ну я понял) Только что, СаняЛуг сказал: Синхра какая? А как вообще проверить синхру? Мне кажется 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 1 минуту назад, СаняЛуг сказал: Синхра какая? А при чем синхра, если ТС пишет, что на внешней подпитке не пускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 3 минуты назад, Akrapovic сказал: А при чем синхра, если ТС пишет, что на внешней подпитке не пускается Точно,не доглядел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 1 минуту назад, Akrapovic сказал: А при чем синхра, если ТС пишет, что на внешней подпитке не пускается Тогда тс не договаривает. 25 очков давит. Метки по книге и с эфира ни. В этой задаче что-то лишнее. И ещё вас слабый. Если откинуть 25 очков, то получается при установки ГРМ загнули клапана ( как вариант). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Оно может и выскочит потом)) Только что, dimasony сказал: Тогда тс не договаривает. 25 очков давит. Метки по книге и с эфира ни. В этой задаче что-то лишнее. И ещё вас слабый. Если откинуть 25 очков, то получается при установки ГРМ загнули клапана ( как вариант). Если егор открыт, то хоть залей эфиром)) А компрессию может и набьет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 28 минут назад, Diesline777 сказал: Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, те которые знают. Короче vw caddy 1.9 дизель, заменил полностью головку двигателя в сборе. Все поставил, метки ГРМ по руководству. Метку ставил по 1 целиндру. То есть кулачки РВ смотрят вверх. Как вверх? Ты чё. Если смотреть со стороны ГРМ первых два кулачка должны быть с двух сторон чуть выше горизонтальной линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 16 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 2 минуты назад, Akrapovic сказал: Оно может и выскочит потом)) Если егор открыт, то хоть залей эфиром)) А компрессию может и набьет Набыет,но точно не 25 очков) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Только что, takityp7 сказал: Набыет,но точно не 25 очков) ХЗ )) Не пробовал мерить Но там что то с установкой распреда видимо не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 16 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 3 минуты назад, dimasony сказал: Тогда тс не договаривает. 25 очков давит. Метки по книге и с эфира ни. В этой задаче что-то лишнее. И ещё вас слабый. Если откинуть 25 очков, то получается при установки ГРМ загнули клапана ( как вариант). А как откуда тогда 25 очков,с крывими клапанами так не получится)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesline777 0 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 1 минуту назад, Александр_2019 сказал: чуть выше горизонтальной линии Да, у меня также. Выше горизонтальной линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 4 минуты назад, Akrapovic сказал: Оно может и выскочит потом)) Если егор открыт, то хоть залей эфиром)) А компрессию может и набьет Если Егор открыт хоть дымок должен быть... А о этом не слова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Только что, dimasony сказал: Если Егор открыт хоть дымок должен быть... А о этом не слова. Кто ж его смотрел) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesline777 0 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 1 минуту назад, dimasony сказал: Если Егор открыт хоть дымок должен быть... А о этом не слова. А дымка то нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 2 минуты назад, Diesline777 сказал: Да, у меня также. Выше горизонтальной линии. Насос-форсунка или простой дизель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 16 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 34 минуты назад, Diesline777 сказал: Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, те которые знают. Короче vw caddy 1.9 дизель, заменил полностью головку двигателя в сборе. Все поставил, метки ГРМ по руководству. Завожу, не заводится, нету всаса, то есть слабый. Подключил сканер, выдает на ошибку Распредвала (высокий уровень сигнала) Заменил датчик, мало ли. Все равно без толку. Метку ставил по 1 целиндру. То есть кулачки РВ смотрят вверх. На форсунки соляра поступает, свечинакала новые. И брызгал Карп, быстрый старт. Нету реакции. Теперь грешу на распредвал, думаю может не подходить. Потому что у Кадди 3 типа двигателя. Возможно такое? Давай для начала так Что за кади год,абревиатура мотора,потом откуда головку зняли,что за мотор абревиатура Что то здезь упустили,дизель не может физически не запустится на эфире при компресии в 25 очков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 2 минуты назад, takityp7 сказал: А как откуда тогда 25 очков,с крывими клапанами так не получится)) Меня уже жизнь научила ничему не верить что пишут и говорят. Знаешь сколько на форуме пишут такие ситуации что думаешь ну японо бог, все идеально. А оказывается он на придумает что все идеально, а по факту поршня в поддоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesline777 0 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 2 минуты назад, Александр_2019 сказал: Насос-форсунка и простой дизель? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 16 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Только что, dimasony сказал: Меня уже жизнь научила ничему не верить что пишут и говорят. Знаешь сколько на форуме пишут такие ситуации что думаешь ну японо бог, все идеально. А оказывается он на придумает что все идеально, а по факту поршня в поддоне. Да есть такое Что случилось? К-да потихуньку ехал и что то застучало и я сразу заглушыл Открываеш поддон а там колена на пополам))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
