k0tik0v 92 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Freightliner Cascadia, 2009, DD15. Машина не заводится, висят эти ошибки, не сбрасываются, не могу понять по питанию, проблема внутри блока или снаружи, делать придется на морозе, не хочется лишних телодвижений делать. Толковую расшифровку ошибок не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Без электросхемы сложно будет разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 4 часа назад, k0tik0v сказал: Толковую расшифровку ошибок не нашел Описание правильное Спойлер FMI= от 0 до 15 согласно таблицы 1 Times - количество повторений (ошибки были только что сброшены и вылезли снова) MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Так ошибки ни о чем не говорят, непонятно - блок снимать (на этой машине, да еще и на морозе очень геморно) или в проводку лезть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 По нижней ошибке померять питание на датчике,ну и сопротивление относительно массы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 6 часов назад, k0tik0v сказал: Толковую расшифровку ошибок не нашел Если по obd протоколу подключиться что пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 по ОБД код ошибок другой, а расшифровка такая же А схема есть у кого нибудь на ЭБУ двигла? нашел мануал по распиновке блока, но схем в нем нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shela 8 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 У меня у знакомого что-то похожее было на морозе лаунч как то тоже коряво перевёл затянули в тёплый бокс отогрели и все ок возможно масло застыло и датчик качества масло глюканул 3 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал: Ну то понятно, как же без этого , нюансы диагностики , без этого никак.... Я о том что за последнее время , когда клиент хочет прийти на форум и безвозмездно отремонтировать свое авто сохранив свое финансовое состояние в номинале иногда за помощь даже благодарность выразить как следует не в состоянии... А тут человек пытается дать информацию , то есть не получить и уйти , а наоборот дополнить форум, пусть дискутируя не совсем как профи , но тем не менее человек пытается... Пусть эта тема будет примером для залетных.... Хотя сомневаюсь что они будут это читать, когда даже разговор о правилах форума для них диковина.. Кому это действительно нужно останется здесь не смотря на критику... Я тоже сюда когда пришел сходу был жёстко научен.... Но я до сих пор здесь, потому что мне это необходимо. И спасибо тем всем за жесткость , стёб и советы. Заставляет задуматься, и понять многое. 🙂 k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 30 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 12 часов назад, anisimov83 сказал: По нижней ошибке померять питание на датчике,ну и сопротивление относительно массы Датчик атмо давления находится внутри блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 1 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Так, с питанием разобрался, все на своих местах, но ошибки не сбрасываются, хотя дата адекватная, не заводится, вопрос - мог поехать дамп из за попытки запуска на севшем аккуме? Клиент кутил стартером до последнего, пока не сел аккум, в этом состоянии машина была доставлена ко мне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 12 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Возвращаюсь к теме, с питанием 2х5 вольт все еще непонятно, дождались более менее приемлемой погоды, замерили питание, все на месте, ошибки сбросить не смогли, но если снять фишку , к примеру, с датчика давления в рейке, то появляется ошибка, которая сбрасывается, не понятно куда копать, пробовали запустить двигатель, врезали подогрев в магистраль антифриза, погрели пушкой баки с летней соляркой, разбавили зимней - даже не схватывает, других ошибок, кроме ошибок по питанию 5 вольт , нет Есть предположение, что поехал дамп при попытке запуска на севшем аккуме, но ничего по данному вопросу найти не удалось Кто нибудь сможет пролить по удаленке или помочь с дампом? моторник DDEC VI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 10 часов назад, k0tik0v сказал: погрели пушкой баки с летней соляркой, разбавили зимней - даже не схватывает, Дым с трубы есть? Хоть какой нибудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 12 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Вообще чудеса творятся, несколько дней назад, когда блок после ремонта втыкали, прокачивали топливную (солярка через блок идет) , прокачивали долго т.к. ручная помпа не але - брызгали во впуск газ, истратили 2 балона и балон эфира, и он завелся но дымил - мама не горюй, работал только при нажатой педали газа, чувствовалось что топливо нормально не воспламеняется, списали на летнюю солярку, решили на следующий день врезать подогрев антифриза, прогреть пушкой баки и перемешать с зимнем топливом, так вот вообще перестал схватывать, и самое главное в тот момент когда он начал заводится сам - сбросились диагностикой ошибки по питанию 5 вольт. На текущий момент даже не схватывает, давление в рейке есть но форсы не открывает. Куда рыть хз, толи все таки ЭБУ, толи что то еще нужно ему, но непонятно что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Очень похоже на эбу .Проверь на столе его.На этих моторах они выходят из строя из-за конденсата внутри блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Вскрывал, менял ключ, внутри было сухо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Подключи на столе его и все сразу станет ясно. Осцилограффом на 1939,1708,5в питание датчиков,ток потребления какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 16 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Все питания есть на выходе из блока, и на столе, и на машине, а в ошибках пишет что нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crot 1 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 На панели приборов чек загорается и тухнет желтый или красный ?Что видишь на приборке при вкл.зажигания опиши.Что табло пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 16 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 завтра все опишу, на ночь сняли аккумы на отогрев и зарядку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
