AzarOF 357 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 Ребят, нужна помощь. Авто Шкода Октавия 2011 года 1.8 TFSI AT 152HP VIN___XW8BK61Z6BK257016 Шиномонтажники меняли АКБ на запущенном ДВС, при накидывание клемм авто заглох и как следствие жужание вентиляторов при ВКЛ зажигания и отсутствие связи с моторником. Моторник (MED 17.5 3T0907115F CDAB) на связь не выходит , вытянуть с него данные ктагом не получается , помер блок......5v на плате нет, потом при повторном подключении потребление тока 2A , греется бошь 30651.....заменить не чем. Притащили с раборки б\у моторник 3T0907115M CDAB с октавии 2012 года АТ. Вычитал с приборки иммодату.......вычитал с моторника епром и флеш. Есть несколько вопросов : 1. Насколько взаимозаменяемы эти моторники с буквами F и M ? Может нужно такой же софт искать с родного ? 2. Как грамотно запустить эбу, сделать immo off или положить иммо дату в моторник ? говорят с иммоОФФ лампа иммо будет мигать. Сразу говорю положить иммо дату в трикор не знаю как . Скрины эбу, имо даты и считанный епром\флешь прилагаю. Octavia_2012_AT_1037520824_3T0907115M_0010.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 Ну так абриком и вяжите. Основные данные у вас есть. Но самый верный вариант переносить данные из трикора Буквы это варианты комплектации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 357 Опубликовано 15 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 11 минут назад, MadGeneral сказал: Ну так абриком и вяжите. Основные данные у вас есть. абрик китаец, и на все манипуляции с моторником он посылает меня куда подальше.....или я не правильно подкючаюсь родной трикор мертвый ......конечно если только его перепаять на живой эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 Ну как вариант оживлять старый блок. Там явно увал по питанию. Рубить и подключать внешку. Думаю все у вас получится. Точки бдм вполне могут помочь. Если проц живой. В заменном блоке все равно править прошивку придется. 14 минут назад, AzarOF сказал: родной трикор мертвый Не факт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 357 Опубликовано 15 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 2 минуты назад, MadGeneral сказал: Ну как вариант оживлять старый блок. Там явно увал по питанию. Рубить и подключать внешку. Думаю все у вас получится. Точки бдм вполне могут помочь. Если проц живой. В заменном блоке все равно править прошивку придется. Не факт А можно родной трикор вычитать в бдм ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 Можно. Но решать проблему питания все равно придется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 357 Опубликовано 15 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 Только что, MadGeneral сказал: Можно. Но решать проблему питания все равно придется. Я б не против решить .....только микросхем оборотных для замены нет, потом если по возможности на досуге и поработаю над этим, но с б\у рабочего блока дербнить не буду ))))) Поэтому вопрос остаётся открытым .......как положить в трикор иммо дату ? или писать иммо офф ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 да отпаяйте вы этот драйвер форс...освободите от нагрузки блок и читайте ....возможно не так все плохо еще Denrrik и MadGeneral 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Иммо офф когда сделаешь ,ничего там моргать не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Какие нахрен иммо офф? Читаем правила. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 12 минут назад, Renault Electronic сказал: Какие нахрен иммо офф? Читаем правила. Да положили тут давно на эти Правила уже! AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 275 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Делать нужно правильно, с подвязкой блока к машине. Это не тюн на машине выкатывать на подменном блоке с отключенным иммо. Варианта 2: онлайном подвязать удаленно, или иммо дату с доски в моторник положить. Кинь фулл с моторника и данные иммо даты с приборки в читабельном виде в личку. 052 и AzarOF 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 357 Опубликовано 16 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 6 часов назад, dr.rimz сказал: да отпаяйте вы этот драйвер форс...освободите от нагрузки блок и читайте ....возможно не так все плохо еще отпаял....трикор теперь 1.5.А жрет и греется 2 часа назад, ByAutos сказал: Иммо офф когда сделаешь ,ничего там моргать не будет иммо офф только в епроме делать или во флеша тоже ? dimon9555 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 а если одисом перелить и привязать онлайн? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 84 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 при иммо офф получишь надпись на экране SAFE, могут перестать работать стеклоподъемники, с абс тоже могут возникнуть вопросы) а так, иммо офф все в трикоре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 1 час назад, Rusik UA сказал: Да положили тут давно на эти Правила уже! Вы ж наш спаситель. Спасибо что сказали. 1 час назад, AzarOF сказал: отпаял....трикор теперь 1.5.А жрет и греется иммо офф только в епроме делать или во флеша тоже ? Вы недельку поизучайте правила форума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
