sega11811 356 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 С меньшим током лучше не брать, так как потом все равно придется покупать на 10А, так как не будет хватать тех же 3А, по себе знаю, сейчас второй валяется без дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mustafr 21 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 спасибо за помощь у меня такая же проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Traktorist 0 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Доброго времени суток. В недавнем времени преобрел себе кесс для заливки прошивки в свою машину, в нагрузку отдали x prog, с пометкой что после переустановки операционной, программа перестала видеть девайс. Вдаваться в подробности не стал так как не думал что он мне пригодится. Собственно прибор китайский в металлическом корпусе, установил на компьютер ПО с диска, зашёл в вкладку хелп и нажал инфо, заморгал светодиод и вылезло окошко с информацией. Означает ли это что прибор исправный и софт установлен правильно? Если нет то как проверить? Может какую какую-нибудь дешёвую микросхему распространённую посоветуете которую можно купить в радио деталях, чтоб проверить процесс считывания и записи? А потребность в использовании такая, товарищ хочет сменить приборную панель на бмв е39, уже купил, а она свежих годов выпуска, бмв сканером не кодируется. Как я понял на таких панелях преимущественно ставили eeprom m35080 и можно сменить вин и пробег подключившись х прогом внутрисхемно. Подробное описание процедуры в интернете есть. В общем жду советов. П.с. если тапками будете бросать не обижусь, подход у меня любительский, интересуюсь этим для расширения кругозора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei1980 3 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Здравствуйте! помогите не могу разобраться дал человеку хпрог 5.0 китайца с которым я горя не знал ну они его и обновили 😬 в замен отдали хпрог бокс 5,55 но без софта и с синим донглом немного пошарив в нете нашел софт для него как я понял должен работать. на данный момент мучаю моторолку с маской 4E82K . пробовал и кабель короче сделал 20см и внешнее питание подал с БП. КАКОЙ НАДО ТАНЕЦ С БУБНОМ СПЛЯСАТЬ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 В комплекте идут переходники. Там есть НС11 секьюрити с панелькой. Вот я ей и проверяю со старта проггер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 В 01.06.2021 в 23:41, sergei1980 сказал: дал человеку хпрог 5.0 китайца с которым я горя не знал ну они его и обновили ИХМО, должны вернуть в том виде в котором брали, на "отъябись" прокатывать не должно...... Пусть поеупают ори и отдают, на будущеебудут мозгами думать а не седалищем...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 В 01.06.2021 в 23:41, sergei1980 сказал: КАКОЙ НАДО ТАНЕЦ С БУБНОМ СПЛЯСАТЬ. А другие читает-пишет? Еепромы? Такая надпись бывает, когда просто порт другой и не видит прогера комп) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 В 01.06.2021 в 23:41, sergei1980 сказал: КАКОЙ НАДО ТАНЕЦ С БУБНОМ СПЛЯСАТЬ. options - evironment - ports Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei1980 3 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 епромы читает пишет. но как дело доходит до моторол все копец. выпаял засунул в панельку 1-002-0011 тоже нет. В 04.06.2021 в 17:42, dyrokol сказал: ИХМО, должны вернуть в том виде в котором брали, на "отъябись" прокатывать не должно...... Пусть поеупают ори и отдают, на будущеебудут мозгами думать а не седалищем...... вот они и купили 5,55. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 9 июня Поделиться Опубликовано 9 июня Купил китайский Xprog версии 6.26 при подключении к usb не определяется и не назначается com port- в системе. Пробовал на разных трех ноутбуках с разными системами, результат тот же. USB serial converter появляется в списке, а компорт нет. У китайца на видео при подключении появляется устройство и там и там. Может кто-то сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня Дрова ставятся за два раза dec123ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня Дело было не в дровах. Крайне говеная сборка от китайца, даже не удосужились плату отмыть. Заменил на плате микруху FTDI, после стал нормально определяться и назначать порт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
