Vet@ll 36 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Доброго всем Peugeot 5008 2009 год На приборке горит лампа контроля аккума, зарядка аккума идет. Интересует как формируется сигнал на лампу контроля? Я так понимаю от BSI только с каких сигналов? Заранее очень благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 4 типа двс на него устанавливается...Все схемы заряда одинаковы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Vin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 а регулятор там родной или как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Был случай подобный, правда на другом авто. Стоял китайский регулятор, возбуждение давал, а обратной связи не было . Valeo вроде генератор был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 вот валео как раз не любят китаесов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 на рио и солярисах часто при замене реле на китайское висит ошибка по гене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Ecли стоит датчик заряда АКБ на минусовой клемме,бывает с ним связано (диагностируется по LIN ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 акум случаем не меняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 3 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 В 02.10.2020 в 01:22, Dimа сказал: Vin? VF30A9HZH9S240056 Приехала с европы такой, до меня поменяли регулятор напряжения, не помогло. Но в какой то момент, передернул 2х пиновую фишку на генераторе и лампа заряда гасла, потом говорит то загоралась то опять гасла сама, но потом загорелась, думал не контакт в фишке или обрыв провода, фишку разобрал, подключил напрямую, провода проверил все норм. Я так понимаю управление по LIN, в БСИ с регулятора должен прийти сигнал и лампа должна потухнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 7 часов назад, Vet@ll сказал: VF30A9HZH9S240056 Запуск и зарядка.pdf Vet@ll и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 В 03.10.2020 в 15:42, Vet@ll сказал: Я так понимаю управление по LIN, в БСИ с регулятора должен прийти сигнал и лампа должна потухнуть. Там не LIN, а DFM (Digital Field Monitor) и приходит этот сигнал с моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 5 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 Судя по схеме, на генератор приходит с блока PSF1 (блок предохранителей под капотом), с генератора идет на ЭБУ, с ЭБУ на PSF, а с PSF на BSI, с BSI на приборку. схемка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 А никого не смущает сей элемент в схеме распределения питания автомобиля: 5008 (T87E)_Общие сведения _ Включение визуального сигнализатора аккумуляторной батареи или появление предупреждающего сообщения.pdf Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 В 01.10.2020 в 23:43, Vet@ll сказал: Доброго всем Peugeot 5008 2009 год На приборке горит лампа контроля аккума, зарядка аккума идет. Интересует как формируется сигнал на лампу контроля? Я так понимаю от BSI только с каких сигналов? Заранее очень благодарен А что вы там хотите найти? Один провод на ебу,второй на аккумулятор. Всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
