Вадим1907 62 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 Всем добрый вечер, на днях обратился человек на кашкае j11 1.5 2015 с жалобой что на приборке пишет ошибка настройки системы, сбой системы , тревога... поскольку времени было мало у него успел диагностику делать, ошибки были по блоку абс, двигателя, авм и управлением шасси... стер ошибки проехались све хорошо, через пару дней опять тоже самое... на этот раз раз ошибка по блоку управлением шасси и абс... человек работает до 18:00 поэтому я на час остался посмотреть чТЯо и как. Не могу найти блок управлением шасси в руководстве нету его, ошибка в нем висит c1b93 и не стирается... Проверил все питания, массы и кан шину на каждый блок... теперь осталось человеку во вторник с утра пригнать машину на целый день чтоб нормально можно было проверить мое подозрение на блоке управлением шасси ВОПРОС ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ НА МАШИНЕ ИЛИ МОЖЕТ У КТОТ-ТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ? фото приборки не мое, такие же предупреждения как на фото и у клиента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 256 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 Сист. управления тормозами делайте и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 27 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 10 минут назад, поднявшийся спящий сказал: Сист. управления тормозами делайте и все 50 минут назад, Ecuador сказал: Спасибо 10 минут назад, поднявшийся спящий сказал: Сист. управления тормозами делайте и все Думете в нем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 256 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 13 минут назад, Вадим1907 сказал: Думете в нем проблема? надо сделать чтоб по тормозам не было ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 27 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 17 минут назад, поднявшийся спящий сказал: надо сделать чтоб по тормозам не было ошибок Абс нету связи с эбу мотора, эта ошибка может выскакивать раз день а может раз в неделю, человек уже 2 месятся мучается... Мне кажется что что-то с шиной кан... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 256 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 2 часа назад, Вадим1907 сказал: Проверил все питания, массы и кан шину на каждый блок... так вы ее проверили или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 27 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 2 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: так вы ее проверили или нет? Проверил но ошибка не выскаивала... поэтому решенно на целый дееь оставить машину... масы и плюсы 100% на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 43 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 причем тут кан? нет ни одной ошибки по шине кан. отремонтируйте систему управления двигателя, остальные ошибки уйдут сами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павелмозырь 7 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Причины возникновения: Неисправный модуль управления двигателем (ECM). Неисправный привод АБС и электроагрегат (блок управления). Линия связи сети управления (CAN). Перегоревшие предохранители ECM. Рекомендации по устранению неполадок: Привод ABS и электрический блок (блок управления) и ECM обмениваются сигналом двигателя с линией связи CAN. Проверить линию CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 43 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 с кривым русским переводом вы перелопатите пол машины, а проблема на поверхности Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павелмозырь 7 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Посмотри наличие датчика давления турбины в впускном и выпускном коллекторе. Обрати внимание на трубки от датчиков они бывают коксуются. ЭБУ двигателя считывает с них инфу о крутящем моменте двигателя. Из за этого и АБС будет глючить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Спасибо всем... завтра уже посмотрим что и как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 29 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Приехала машина, те же ошибки, но теперь только чек горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 На этих авто есть отзывная компания по разъёмам соединительным шины Кан . Дребезг контактов . Вот Кан и чудит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 43 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 ага, кан чудит, но не одной ошибки U1000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 29 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Прозвонил всю кан линию... и все целое, пробовал даже варварским методом путем дергивания всех разьемов и косы, но ошибки так и не появляются... но нащел что-то интересное в разьеме обд, разьем обд подключен в черный разьем и провода идут под бардачком, там что-то стояло, и оттуда уже поставлен другой обд от него... посути что-то неладное между ABS, ECM, CCM узнал что был удален сажевик предыдушим хозяином 2 часа назад, oleg213 сказал: ага, кан чудит, но не одной ошибки U1000 логически если бы какая то масса или плюс или кан то была б ошика U1000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 43 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 мое мнение такое: криво отшит сажевый, блок управления двс в аварийном режиме, пока не устраните неисправность в двигателе, проблема не решится. беллютень по кан шине распространяется только на тачки российской сборки вин Z8N* про причине дерьмовых пинов примененных на заводе при производстве проводки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 29 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 21 минуту назад, oleg213 сказал: мое мнение такое: криво отшит сажевый, блок управления двс в аварийном режиме, пока не устраните неисправность в двигателе, проблема не решится. беллютень по кан шине распространяется только на тачки российской сборки вин Z8N* про причине дерьмовых пинов примененных на заводе при производстве проводки. Машину завтра утром пригонят к ребятам которые сняли сажевик... но предыдуший хозяин говорит что до удаления появилась ошибка и парни сказали что нужно сажевик отрезать... так вот он продал машину и через недлю появилась снова проблема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 9 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Проблему решили.... кривая прошивка была... спасибо всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
