Nikolai78 4 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Подскажите где в мозгах hitachi от Nissan Qashqai j10 в каком чипе записаны eeprom дроссельной заслонки ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Не понятен вопрос что за епром такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai78 4 Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Который отвечает за обороты двигателя. Была чистка дроселя. Обороты 1500-2000 пробовал в ручную адаптировать и через комп. Результата нет. Есть подозрения что слетел eeprom дроселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 В самом большом чипе, записан еепром дроселя и всего остального. Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 33 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 8 минут назад, Nikolai78 сказал: Который отвечает за обороты двигателя. Была чистка дроселя. Обороты 1500-2000 пробовал в ручную адаптировать и через комп. Результата нет. Есть подозрения что слетел eeprom дроселя. Чё вы несёте? Соблюдайте условия и всё адаптируется. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai78 4 Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Блин так надеялся что не в нем ((( печально 1 минуту назад, Алексей 163 сказал: Чё вы несёте? Соблюдайте условия м всё адаптируется. Все было соблюдено. Форсунки снимали чтобы обороты были меньше 1300 и не в какую. В ручном режиме все так же было соблюдено пробовал 8 раз, проходил адаптацию и все безуспешно. Лаунчем пробовали и так же не проходит адаптацию. 3 дня уже ебля с пляской. И дросель менял не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Ну с еепромом дроселя вам тоже не повезло.)))) Ищите другие причины неисправности Алексей 163 и Andrnet 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai78 4 Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 2 минуты назад, Dok сказал: Ну с еепромом дроселя вам тоже не повезло.)))) Ищите другие причины неисправности Замена мозгов (( ну дело будет за малым ключи перекинуть ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 33 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Причины по которым функция может не выполниться: Не выполнены начальные условия для проведения теста. Загрязненная дросельная заслонка. Механическая или электрическая неисправность дроссельной заслонки. Значения подстройки оборотов холостого хода и подстройки угла опережения зажигания не равны нулю. Присутствует посторонный подсос воздуха во ввпускной коллектор или дефектный ДМРВ. На двигателе с механическим дросселем после замены или прочистки шагового регулятора холостого хода , небыло произведено процедуры адаптации отпущенного положения педали акселератора. Регулятор холостого хода не сразу становится на своё место, по этому необходимо выполнить процедуры ещё раз. Имееются активные коды DTC по дросселю или датчику кислорода. Значительная растянутость цепи газо распределительного механизма, даже если не фиксируются кодв DTC по управлению фазами или DTC по цепи датчика коленвала. bashka_mc, dyrokol и Andrnet 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 389 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 9 минут назад, Nikolai78 сказал: Замена мозгов (( ну дело будет за малым ключи перекинуть ) осталось выяснить кому мозги менять и зачем тогда ключи bashka_mc, Domon1977 и nikfm52 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 83 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Ближний свет автоматически включается? Если да, то подумайте немного. Внимательно читайте, что сканер пишет! Лаунч прекрасно адаптирует на этой машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Николай, не в обиду будет сказано, но сдаётся мне, что у Питерских интелект сдаёт в худшую сторону, хотел было написать, но Алексей 163 меня опередил....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai78 4 Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 20 минут назад, Алексей 163 сказал: Причины по которым функция может не выполниться: Не выполнены начальные условия для проведения теста. Загрязненная дросельная заслонка. Механическая или электрическая неисправность дроссельной заслонки. Значения подстройки оборотов холостого хода и подстройки угла опережения зажигания не равны нулю. Присутствует посторонный подсос воздуха во ввпускной коллектор или дефектный ДМРВ. На двигателе с механическим дросселем после замены или прочистки шагового регулятора холостого хода , небыло произведено процедуры адаптации отпущенного положения педали акселератора. Регулятор холостого хода не сразу становится на своё место, по этому необходимо выполнить процедуры ещё раз. Имееются активные коды DTC по дросселю или датчику кислорода. Значительная растянутость цепи газо распределительного механизма, даже если не фиксируются кодв DTC по управлению фазами или DTC по цепи датчика коленвала. По порядку: 1- дросель рабочий ( открывает и закрывает) 2- подсоса нету проверено дымогенератором. 3- ГРМ в порядке. Там ремень стоит. 4 - подстройка углов всех выставлено на 0 5- ошибок нет. 6- дрмв сомневаюсь что екнул Я задал один вопрос и получил ответ. Чтобы не разводить срач по пустому месту. Решу вопрос и отвечу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 147 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Был один случае Nissan Cube,промили дросел и не одобтировалос.Пробовали с лаучом а через tecu одоптировалос Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 33 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 10 минут назад, Nikolai78 сказал: По порядку: 1- дросель рабочий ( открывает и закрывает) 2- подсоса нету проверено дымогенератором. 3- ГРМ в порядке. Там ремень стоит. 4 - подстройка углов всех выставлено на 0 5- ошибок нет. 6- дрмв сомневаюсь что екнул Я задал один вопрос и получил ответ. Чтобы не разводить срач по пустому месту. Решу вопрос и отвечу. Не бывает чудес.Покатайся на ней минут 15 и пробуй.Соблюдая начальные условия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 13 минут назад, Nikolai78 сказал: 4 - подстройка углов всех выставлено на 0 И опережение зажигания и ХХ в нулях? Обороты форсами нужно ронять до 1000 или менее. Перед обучением сброс адаптаций. Температура важна ну так далее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai78 4 Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 6 минут назад, smbat09 сказал: Был один случае Nissan Cube,промили дросел и не одобтировалос.Пробовали с лаучом а через tecu одоптировалос Есть вариант скандоком попробовать. 5 минут назад, Akrapovic сказал: И опережение зажигания и ХХ в нулях? Обороты форсами нужно ронять до 1000 или менее. Перед обучением сброс адаптаций. Температура важна ну так далее Роняли до 800 примерно, сужу по стрелке. И не в какую. Температуру то же все ок. Делали сброс. На сколько я помню да в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 147 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Murano,Tida и ешо другие не был проблем лауч одоптировал а Cube не получилос ,с tecu 2 минут enteran 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 1 час назад, Nikolai78 сказал: Блин так надеялся что не в нем ((( печально а что в этом печального?))) наоборот .прекрасно же , все еепромки хранятся в одном месте))) очень удобно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai78 4 Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 3 минуты назад, smbat09 сказал: Murano,Tida и ешо другие не был проблем лауч одоптировал а Cube не получилос ,с tecu 2 минут Tida обучал тоже не было проблем. И в ручном режиме Qashqai обучал все гуд. А вот с этой машиной не в какую зараза 3 минуты назад, bashka_mc сказал: а что в этом печального?))) наоборот .прекрасно же , все еепромки хранятся в одном месте))) очень удобно))) Проще мозги поменять )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 33 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 13 минут назад, Nikolai78 сказал: Есть вариант скандоком попробовать. Пробуй,там подсказки есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 5 минут назад, Nikolai78 сказал: Проще мозги поменять )))) ну это кому как))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai78 4 Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Разберусь отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 а если по делу , оставь блок в покое ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai78 4 Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 5 минут назад, bashka_mc сказал: а если по делу , оставь блок в покое ))) То же верно ))) сама себя вылечит ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
