Lamaster 12 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Всем привет. Хундай Портер2 Блок EDC16C39 39104-4A300 MPC562+95320 читал 72-м протоколом ктага (561/562 + 95640) Ситуация такая: Считал ктагом блок, начал заливать бэкап от другого блока. Проц прошился успешно, а запись на епроме зависла так и не начавшись. Минут через тридцать поднял иглы. Теперь содержимое епрома ктагом читается как FF, хотя если считываю УПОЙ, то епром в порядке, все что там было то и осталось. ПРи разборе полетов выяснилось, что на руках блок с 562-й мотей и 95320 епром, а заливал бекап от связки 562 и 95640. По считанным данным видно, что 320-я считалась дважды, так как 72-й протокол ктага это именно 640-й епром, а 61-й это 320-й епром, но процы разные. Связки 562+95320 в ктаге не нашел. Епром родной на месте, в проце родная прошивка, но чек не загорается. Если считывать ктагом, то епром считывает FF Что могло случиться с блоком? Считанное Porter II наш EDC16C39 P72 1037393000.rar чтение не рабочего.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Вас не смутил размер eeprom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Вот без обид. На скока надо быть жадным чтоб не купить бдм100 за 1300₽ на алике или галету4 на край чтоб не залететь так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Ктаг тоже самое вычитывает что и бдм 100, сравнивал много раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 266 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 С галето также не всё однозначно(бывали и там засады мама не горюй-предпоследняя сгорела при чтении блока,хорошо не на записи ) к-таг ничем не хуже (есть везде свои косяки). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 320 и 640 не играет роли. Если флэш и eeprom на месте, а чек не горит, скорее нужно сделать осмотр платы на снесенные элементы ИГОРЬ1989 и vyteks 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 188 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 eeprom тут точно не причем... он просто в 320 - ой запишется два раза.... что у тебя и получилось... к таг сам понимает с какого адреса начать чтение и запись... не в этом у тебя дело... ищи дефект при вскрытии ну или сильно спешил открывать и какой нить из bga шариков под проциком откатился при деформации платы... бывает и такой... нужно очень осторожно. Lamaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Родной бэкап всё восстановит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Блок открыт давно, не могу найти стоковую прошивку. Начал эксперименты с другими прошивами. Ну и доэксперементировался. Машина своя, стоит уже год. Попробую погреть шары. Но все равно интересно, до прошивки левой програмой блок выходил на связь. Лил программы от других машин и все было нормально, а тут зависла запись на епром и теперь его не видит. Похоже конечно на шары. В 23.09.2020 в 10:48, skull2 сказал: Вот без обид. На скока надо быть жадным чтоб не купить бдм100 за 1300₽ на алике или галету4 на край чтоб не залететь так? Есть он. Даже не устанавливал еще. Пару лет валяется не распакованным. В 23.09.2020 в 14:05, 1avtopilot сказал: Родной бэкап всё восстановит. Не бекапиться. Висит при прошивке епром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 257 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Смысл всех телодвижений??Вычитка ,заливка х.з чего... Зачем все это делали??? 24 минуты назад, Lamaster сказал: Попробую погреть шары. Грохнули Вы его програмно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Машина стоит ГОД! а то и больше. Притянули и продали сервису, т.к ни кто не может победить. Сделана капиталка дважды. Форсы проверены заменены прощупаны и тд. Машина не заводится без эфира, а если заводится то гремят форсы от избыточного давления (совпадает с расчетным к стати) Прошивку смотрели несколько калибровщиков, все твердят одно- не сток! В течении года ищу стоковую прошивку, не могу найти, вот и начал эксперименты. В 23.09.2020 в 14:51, Patuk сказал: Грохнули Вы его програмно Программно во всех микрах- родные данные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 257 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Жесть... Купить сток или блок денег жалко?? Ну тогда х.з Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Покажи где купить если знаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 257 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 80$ устроит? И лейбу с блока кинь Renault Electronic и Lamaster 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Устроит. Только сначала нужно оживить блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 257 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Блоки не смотрел почем?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 новый 40р б\у не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 257 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Просто купишь прошиву....а вылезет,что еще и проблем по железу....попандос получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Есть блок с портера, но посвежее годами. Там 640я епром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Фото сделай, проц и его обвязка и епромку чтоб видно было хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Сообщил начальству, что завалил блок. Сказали " ну хоть какие то сдвиги пошли" и заказали новый блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Только что, Lamaster сказал: ну хоть какие то сдвиги пошли Премию проси. Lamaster и Davik 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 59 минут назад, Lamaster сказал: Только сначала нужно оживить блок Присылайте блок, все сделаю. Lamaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Данные в личку скиньте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Нашел подходящий блок, залил бекап и мотор запустился. Давление на хх завышено (340бар), форсы трещат. Нужен сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
