Makson4eg 31 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Всем привет помогите идентифицировать коденсатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 24,9 миллиом=0,0249 Ом shatei 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 39 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Всё нормально с головушкой? ra4yel и nepomny 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 20 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Это же конденсатор, я правильно понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 469 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Не правильно. Это резистор. В конце-концов, посмотрите схему включения, если сомневаетесь. Makson4eg и VADIK-VOLT 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 20 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Спасибо. Смутила буква F Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 469 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Это может быть, например, допуск. Для более детальной информации нужно искать стандарты маркировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 216 Опубликовано 21 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 regs40 тебе же написал если что то я у него драйвер брал прислал в лучшем виде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 21 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 21 час назад, regs40 сказал: 24,9 миллиом=0,0249 Ом Точно. Или все таки - это МЕГАОМ? 24,9 Мом ( прецизионный резистор) hentai 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 469 Опубликовано 22 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2020 mOm или MOm, как в анекдоте - "есть нюанс" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 10 часов назад, Malina сказал: mOm или MOm, как в анекдоте - "есть нюанс" В данном случае нюансов нет, а есть международный стандарт маркировки в котором есть МЕГАомы, но нет ни МИКРОом, ни МИЛИом, ни НАНОом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 nepomny !В Ч и Д посмотрите в поиске ERJ-M1WSF20MU .Подскажите, по какому стандарту маркировка? Сам и отвечу. 2059630.pdf shatei и dyrokol 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 17 Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Вот без обид но нахрена лезти в блок если емкость от резуса не можете отличить... Низкоомный резистор это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
