Мерин w204 не реагирует на ключ
В общем притянули с 204, 2009 года, дизель, перестал реагировать на ключ,  вопрос программатор AK500 prog 2 може сделать новый ключ или нет? Если да нужен опытный человек для толкового совета
Mersedes Instrument.CGDi в помощь.
Но сначала хороший Диагностика.
5 минут назад, muxammadiy сказал:
С программаторов по мерсам имеется только ак500,  утром людям ехать в Германию, попросили помочь, вопрос делал ли кто то эти мерины ак 500 или нет, если да нужно толковый совет что и как, про другие программаторы я тоже знаю, но нужно выходить с ситуации тем что имеется
16 минут назад, Er1k сказал:
ак500 умеет тянуть нужную инфу из неков которые в замке и в защелке ? по ключам в данном авто он не помошник , а точно ли проблема в ключе ? возможно в другом проблемка ?
4 минуты назад, ATB сказал:
Ак 500 умеет вытягивать нужную инфу из неков, 211 и 203 делает на ура, вопрос в 204 кузове 2009 года и второй вопрос а в чем еще может быть проблема? Акум заряжен, предохранители все в норме, може моторчик блокиратора руля? Или же блок замка, так сказать EIS? Суть в том что ключ перестал открявать, закрывать его и перестал заводить
Еще одно заметил ставлю родной ключ в замок и никакой реакции, ставлю с другого мерина и сразу на табло выдает что неверный ключ
Сначала диагностика сканером. Потом проверка ключа в ак500. Скорее всего хеш слетел. Если ключ рабочий а проблемма с защелкой то радиоканал должен работать. Снимаеш замок-прогером читаеш проц,потом рксчитываеш ключи и пишеш в ак 500
11 минут назад, Er1k сказал:
Ак 500 умеет вытягивать нужную инфу из неков ,              значит ты впервые столкнулся с таким авто и даже нет представления , во первых диагностика , определяем неисправность , если и это нет возможности сделать , то остается только постучать по защелке возможно и повезет
4 минуты назад, serg_tuning сказал:
вы не подскажете каким прогером  какой проц  и чем рассчитать ключи ?
7
Ключ считал, видит нормально, на диагностику блок EIS выходит, ошибок нет, зажигание так и не ключается ключ машину не открывает и не закрывает, подскажите хотя бы где рять дальше и снимать EIS и попробовать сделать еще один ключ?
7 минут назад, Er1k сказал:
1.Читай EIS,
2. Пересчитай заново ключи,
3, Записать данные в ключ.
чем делать это уже другой вопрос, скорее всего хеши разбежались, да и писать ключь лучше на новое место (записывать данные с ранее неиспользованного ключа, места)
А проверить сам ключ слабо? Может его в воде покупали, сели на него ну или еще чего. В конце-концов радиосигнал с кча идет?
4 минуты назад, Malina сказал:
13 минут назад, Er1k сказал:
А ключи BGA или на нек? Программатором тоже лезть нет смысла там онлаин расчёт пароля. И если проблема в ключе программная то с АК500 вы не чего не сделаете
Да подключите сперва диагностику к авто, посмотрите в актуальных видит авто ключ или нет, какие есть разрешения ну и тд. Все кинулись сразу ключи делать)))
В W204, если этот кузов, уже BGA ключи))) И очень интересно как 500тый их будет делать)
AK500 не поддерживает W204 и не поддерживает следующие модели Mercedes Benz: w204/w207/w221/w218 и W164 после 2008 года, когда модель EIS является процессором NEC
Делать диагностику , после принимать решение о дальнейшем ремонте . Без реальных вложений это авто не отремонтировать , оборудование перечислено выше и то некоторое потребует дополнительных опций . Как вариант , защелка отъехала ... Сперва диагностика .
33 минуты назад, Er1k сказал:
какие статусы у ключа ?
34 минуты назад, Er1k сказал:
ошибок нет
и по защелке все норм , моторный тоже дает разрешение ?
12 минут назад, VETAL сказал:
. Как вариант , защелка отъехала . .
Если бы она отъехала, то радиоканал работал бы.
Моторный не читается, ключ BGA, заблокированых ключей нет, защелка в ELS или EIS?
Радиоканал не работает
Еще вопрос на 204 EIS  блокируется, или ключ свободно проворачивается? Так как здесь любой ключ вставляй в замок и он проворачивается
В общем проблема была в блокировку замка, замена на новый и перезапись еепрома с флеша помогла, всем спасибо тема закрыта
  • Er1k закрыл тема
