Er1k 39 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 В общем притянули с 204, 2009 года, дизель, перестал реагировать на ключ, вопрос программатор AK500 prog 2 може сделать новый ключ или нет? Если да нужен опытный человек для толкового совета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muxammadiy 11 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Mersedes Instrument.CGDi в помощь. Но сначала хороший Диагностика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 17 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 5 минут назад, muxammadiy сказал: Mersedes Instrument.CGDi в помощь. Но сначала хороший Диагностика. С программаторов по мерсам имеется только ак500, утром людям ехать в Германию, попросили помочь, вопрос делал ли кто то эти мерины ак 500 или нет, если да нужно толковый совет что и как, про другие программаторы я тоже знаю, но нужно выходить с ситуации тем что имеется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 16 минут назад, Er1k сказал: В общем притянули с 204, 2009 года, дизель, перестал реагировать на ключ, вопрос программатор AK500 prog 2 може сделать новый ключ или нет? Если да нужен опытный человек для толкового совета ак500 умеет тянуть нужную инфу из неков которые в замке и в защелке ? по ключам в данном авто он не помошник , а точно ли проблема в ключе ? возможно в другом проблемка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 17 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 4 минуты назад, ATB сказал: ак500 умеет тянуть нужную инфу из неков которые в замке и в защелке ? по ключам в данном авто он не помошник , а точно ли проблема в ключе ? возможно в другом проблемка ? Ак 500 умеет вытягивать нужную инфу из неков, 211 и 203 делает на ура, вопрос в 204 кузове 2009 года и второй вопрос а в чем еще может быть проблема? Акум заряжен, предохранители все в норме, може моторчик блокиратора руля? Или же блок замка, так сказать EIS? Суть в том что ключ перестал открявать, закрывать его и перестал заводить Еще одно заметил ставлю родной ключ в замок и никакой реакции, ставлю с другого мерина и сразу на табло выдает что неверный ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tuning 4 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Сначала диагностика сканером. Потом проверка ключа в ак500. Скорее всего хеш слетел. Если ключ рабочий а проблемма с защелкой то радиоканал должен работать. Снимаеш замок-прогером читаеш проц,потом рксчитываеш ключи и пишеш в ак 500 chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 11 минут назад, Er1k сказал: Ак 500 умеет вытягивать нужную инфу из неков , значит ты впервые столкнулся с таким авто и даже нет представления , во первых диагностика , определяем неисправность , если и это нет возможности сделать , то остается только постучать по защелке возможно и повезет 4 минуты назад, serg_tuning сказал: Снимаеш замок-прогером читаеш проц вы не подскажете каким прогером какой проц и чем рассчитать ключи ? 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Не пишите тут эту дичь. Нечего там делать этим прибором. Sergei Sweden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 17 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Ключ считал, видит нормально, на диагностику блок EIS выходит, ошибок нет, зажигание так и не ключается ключ машину не открывает и не закрывает, подскажите хотя бы где рять дальше и снимать EIS и попробовать сделать еще один ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 7 минут назад, Er1k сказал: зажигание так и не ключается ключ машину не открывает и не закрывает, 1.Читай EIS, 2. Пересчитай заново ключи, 3, Записать данные в ключ. чем делать это уже другой вопрос, скорее всего хеши разбежались, да и писать ключь лучше на новое место (записывать данные с ранее неиспользованного ключа, места) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 А проверить сам ключ слабо? Может его в воде покупали, сели на него ну или еще чего. В конце-концов радиосигнал с кча идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 4 минуты назад, Malina сказал: А проверить сам ключ слабо? Может его в воде покупали, сели на него ну или еще чего. В конце-концов радиосигнал с кча идет? 13 минут назад, Er1k сказал: Ключ считал, видит нормально, на диагностику блок EIS выходит, ошибок нет, зажигание так и не ключается ключ машину не открывает и не закрывает, подскажите хотя бы где рять дальше и снимать EIS и попробовать сделать еще один ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 А ключи BGA или на нек? Программатором тоже лезть нет смысла там онлаин расчёт пароля. И если проблема в ключе программная то с АК500 вы не чего не сделаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Да подключите сперва диагностику к авто, посмотрите в актуальных видит авто ключ или нет, какие есть разрешения ну и тд. Все кинулись сразу ключи делать))) В W204, если этот кузов, уже BGA ключи))) И очень интересно как 500тый их будет делать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 AK500 не поддерживает W204 и не поддерживает следующие модели Mercedes Benz: w204/w207/w221/w218 и W164 после 2008 года, когда модель EIS является процессором NEC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 63 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Делать диагностику , после принимать решение о дальнейшем ремонте . Без реальных вложений это авто не отремонтировать , оборудование перечислено выше и то некоторое потребует дополнительных опций . Как вариант , защелка отъехала ... Сперва диагностика . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 33 минуты назад, Er1k сказал: Ключ считал, видит нормально какие статусы у ключа ? 34 минуты назад, Er1k сказал: ошибок нет и по защелке все норм , моторный тоже дает разрешение ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 12 минут назад, VETAL сказал: . Как вариант , защелка отъехала . . Если бы она отъехала, то радиоканал работал бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 17 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Моторный не читается, ключ BGA, заблокированых ключей нет, защелка в ELS или EIS? Радиоканал не работает Еще вопрос на 204 EIS блокируется, или ключ свободно проворачивается? Так как здесь любой ключ вставляй в замок и он проворачивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Чем делаете диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 17 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Делфи, могу взять попользовать завтра стар с4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 18 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 В общем проблема была в блокировку замка, замена на новый и перезапись еепрома с флеша помогла, всем спасибо тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
