Opel cim с камнем 4l91n
ИГОРЬ1989
Вечер добрый! Есть сим модуль с камушком 4l91n , я все уже мейкеры перешерстил ))) как в нем пин отыскать ?? В танго такой сим с камнем 3l40k. И все.  Подскажите кто сталкивался...
Та и еепром у него странный ... Дампы выложу.
По маске это mc9s12dt256
Вроде и читается хорошо. Сек бит снял, и зачитал , верифи все как надо.
Етл читает тоже самое.
eeprom.bin flash.bin
Только что, dimon9555 сказал:
CIM от тачки с кейлесом-поэтому тут всё немного иначе.
да все правильно от тачки с кейлесом.
датчик положения руля , сплавил зубы ему .
11 часов назад, divx_virus сказал:
95160
Ну я думаю что это не так...
10 часов назад, Avtosantehnik сказал:
Так получилось))  оно все равно не работает  ..  та и вообще как это может помоч решению вопроса о котором идёт речь )))
Иногда кажется что некоторые пишут просто так.... Пока единственный человек который не просто говорит а действительно понимает о чем речь это - dimon9555. Вот он реально помог. Спасибо. А не знаешь о чем написать и все равно берешь и пишешь.... Ну не знаю....
7 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал:
Я бы тогда поступил иначе, родной пин вычитал бы с чегото другого, и заменил СИМ на обычный, если кейлес конечно не важен, в противном случаи проблема, СИМ на выше указаном камне действительно не знает ни одна считалка которые и у меня есть, разве что купить с заведомо известным пином или сброшеный. По другому вроди ни как
6 часов назад, roma130a сказал:
Значит считалки так себе.
1 час назад, dimon9555 сказал:
100 процентов. тебе так можно говорить)))
Не спорю, но и кучу денег отдавать за дорогую считалку в моем случае думаю не целесобразно, такие СИМы у нас редкость
4 часа назад, roma130a сказал:
он не отдавал кучу денег... его кальк у него на плечах))) он просто скромничает
ладно теперь по делу о проделанном   ......   новый сим устанавливаю на авто он принимает пин сбрасывается , а вязаться не хочет....  делаю все как положенно...    в пепс появляется ошибка , звучит она так "не верный ответ от сим ".....        соотвецтвенно зажигание не включается....  дальше думаю попробую ка я отвязать старый сим и привязать....  тут все гладко - вяжется на раз два.
После этого вычитал моти с родного сим залил в новый, и тут такое началось, после нажатия кнопки старт стоп зажигание не включилось, но включились дворники, все и передние и задний, омывайка , аварийка.... Отключил сим клон, подкинул старый -  все ок)))
Мужики в общем расклад такой, не получалось привязать новый сим потому что моему опкому старт стоп с пепс не по зубам. GM mdi с этим вопросом справляется на ура.  Зря время убил....
Да всё ему по зубам. Просто mdi или тэч делают всё на автомате по сценарию, прописанному в программе. А опкомом нужно самому всё делать, сбрасывать и привязывать все блоки. Все блоки должны узнать, что ты заменил сим.
все делал правильно ...  несколько раз проверил..  и сегодня еще специально друга астру сломал только она с простым ключом , все привязалось  и заработало....    а на том чудовище со старт стоп нифига..
только мди
  • 3 недели спустя...
так а код в итоге вычитали?
В 07.10.2020 в 20:13, bank сказал:
да dimon9555 посчитал.
3 часа назад, ИГОРЬ1989 сказал:
Если остался, скиньте в личку, сделаю кальк под этот тип Сима
В 28.10.2020 в 15:33, bank сказал:
ок
  • 1 год спустя...
В 29.10.2020 в 17:31, ИГОРЬ1989 сказал:
ок
Добрый день всем, имеем такую же проблему. Не могу вычитать проц, обязательно выпаивать ? Может у кого есть точки подключения, ввди прог подключка не на такое железо. 95160 еепрома нет, точнее внешнего. Буду благодарен за любую помощь.
5 часов назад, ecka сказал:
Проще всего вычитать пин из другого блока, а сим заменить на рестовый где есть eeprom) и уже с eeprom посчитать пин)
Добрый день всем, большое спасибо за помощь !!!
Попутно хотел спросить а пепс Mc9S12DG128 mask 3L40K секюрити ? Дело в том что родной пепс залит водой ноги отгнили у проца и прочитать не возможно, купили донора, как я понимаю там тоже пин , вин и ключи лежат. Его возможно заресетить как то ? Хочеться чтоб легли старые ключи кейлесс, если вопрос комерческий можем платить за помощь, спасибо !!!
  • 1 год спустя...
В 25.07.2022 в 13:01, vw_golf сказал:
Тоже читал Икспрогом.
здравствуйте. вы подпаивалась на прямую к ногам процессора?????
  • 9 месяцев спустя...
В 11.09.2020 в 00:52, dimon9555 сказал:
У меня вот с личным авто проблема, завис датчик угла поворота на 2046 градусах, тоже с кейлесом, в теории у меня битый еппром?
