VW Polo pin
nepomny
Всем привет. Имеется Polo 2017 года с полной утерей ключей. Скажу сразу: с Vag имел дело не много и с довольно старыми моделями типа Ауди Ауди А4, Гольфа 5. Вопрос: у Polo вытянуть пин из дампа приборки получится ( по аналогии со всеми перечисленными моделями) или тут какой то иной алгоритм действий?
Привет ! PIN   тут  100%  не поможет .
Если не MQB . то нужна  IMMO  DATA  / DEALER KEY  ......
Надо что типа obdstar do plus, мб он возьмет
1 минуту назад, antosko сказал:
Надо что-то типа obdstar dp plus,мб он возьмёт (исправил ошибки с телефона т9)
Константин, вы упоминули гольфа 5. Так уже там пина было не достаточно. Завести автомобиль можно. Но сейчас нет оборудования в природе, которое бы сделало поло 2017 так , как гольфа 5 ( с полной утерей)
https://www.google.com/amp/s/blog.uobdii.com/add-new-key-on-vw-polo-2017-with-obdstar-x300-dp-plus/
Have options:
Read EEPROM
Read IMMO data
Make ordinary dealer key
Program keys
Write EEPROM
reset ICM
5 минут назад, antosko сказал:
Read EEPROM
Read IMMO data
Program keys
Write EEPROM
reset ICM
Нужно зажигание уже привязным ключом включить. В ТС нету ключа....
1 час назад, ussr100 сказал:
Тут говорится,  что при наличии eeprom и иммо дата,  создавать дилер кей,   а потом у вас есть привязанный ключ... Только это всё в теории пока..
Подготовка ключа это тоже не мало важно..
Дак иммо дату не вычитать не имея рабочего ключа.
Человек прав, иммодату без рабочего ключа ты не вытянешь, нужно сначала подготовить приборку для одноразового servicemode, оно поменяет пароль входа в панель на заведомо исправный, потом вернуть по Обд считанный еепром и после этого не выходя из servicemode положить ключ подготовив его сначала по имеющимся уже байтам компонента, или вариант попроще, заказ обычного диллер ключа на официале и привязка онлайном, все зависит от того каким оборудованием располагаете
8 часов назад, shadows сказал:
иммо дату может вытащить Helper c сервера , кто в теме тот поймет
2 часа назад, walery сказал:
Совершенно верно . пересчет 5.5$  Но его одного не достаточно . минимум 2а девайса с ним работают.
А  это вложения и  не малые . проще отдать коллегам
55 минут назад, keyvlad сказал:
Согласен с Вами но один токен за иммо дату это копейки , а без оборудования к таким машинам лучше не подходить
А прикольно будет, когда топикстартер купит все это оборудование, но конкретно этот поло этим оборудованием не заведет :)
Машина давно наверно катается.
12 часов назад, sogd сказал:
Не тот случай, когда ради одной машины стоит делать глобальные вложения. Тем более выяснилось , что цена  больше 100$ - владельца не устроит.
Машина стоит мертвым грузом в гараже у владельца.. Тут еще выяснилось, что ключи не утеряны - это просто автомобиль был куплен в некомплектном состоянии, то ли с ареста, толи с разборки. Что мы получим, в данном случае, привязав ключи? - пока неизвестно.
Мне кажется, что в данном случае целесообразней послать владельца найти донора и взять с него весь комплект необходимых блоков: замок с ключами, приборку и моторный.
1 час назад, nepomny сказал:
На чем собран -  pq25/35/mqb?
За 100$ можно пожелать удачи только клиенту)
Мне кажется, что в данном случае целесообразней послать владельца.
Ну,  или такой вариант :)
Владелец был "послан" искать донора и ..... пропал, надеюсь навсегда. Как обычно - чем больше кипиша, тем меньше заработка. Всем кто откликнулся - большое спасибо. Тему закрываю.
  • nepomny закрыл тема
