ШкодавоД 51 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Добрый день, уважаемые коллеги. Сандеро 2, 1.6, 8клапанный мотор. Второй раз на трассе сгорает предохранитель системы управления двигателем, 25а, под капотом. Визуально проводка целая, год назад был несильный удар в переднее левое крыло. Может есть у этого авто слабые места, из-за которых пред сгорает? Заранее спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Какие исполнительные элементы или датчики сидят на этом предохранителе. Откройте схему, и посмотрите, сделайте выводы и действуйте методом исключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 3 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Это всё понятно, но он сгорает раз в 500 километров, зараза))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 44 минуты назад, ШкодавоД сказал: Это всё понятно, но он сгорает раз в 500 километров, зараза))) Вы предлагаете вам ткнуть пальцем, где коротит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 1 час назад, ШкодавоД сказал: Это всё понятно, но он сгорает раз в 500 километров, зараза))) Так посмотрите что запитано по схеме вам же написали, включите фантазию и повесьте на каждую цепочку или датчик что там у вас запитано по предохранителю и катайтесь свои 500 км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 4 часа назад, ШкодавоД сказал: Добрый день, уважаемые коллеги. Сандеро 2, 1.6, 8клапанный мотор. Второй раз на трассе сгорает предохранитель системы управления двигателем, 25а, под капотом. Визуально проводка целая, год назад был несильный удар в переднее левое крыло. Может есть у этого авто слабые места, из-за которых пред сгорает? Заранее спасибо за советы. Хоть на фото покажи, какой в блоке сгорает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 3 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Еf11. Человек сегодня собрался на дальняк в 23.00. Времени на проверки мало, поэтому и спрашиваю про возможные больные места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 27 минут назад, ШкодавоД сказал: Еf11. Человек сегодня собрался на дальняк в 23.00. Времени на проверки мало, поэтому и спрашиваю про возможные больные места. главное реле ЭСУД Er5; реле топливного насоса Er3, топливный насос, датчик уровня топлива, катушка зажигания (двигатель 1,6 8V К7М), катушки зажигания 3 и 4 цилиндров (двигатель 1,6 16V К4М); главное реле ЭСУД Er5, обмотка реле компрессора кондиционера Er4 (комплектация с кондиционером), обмотка реле 1-й скорости вращения электровентилятора Ег4 (комплектация без кондиционере), цепь предохранителя Ef 13, электронный блок управления двигателем Я бы начал с вентилятора охлаждения))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 схему впрыска выложите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 3 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Машинка с кондеем, через него только обмотка реле компрессора напрямую записывается. Нашел косячок в машине, хрен догадаетесь какой))) если проездит недельку, значит он и был причиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 времени для ремонта у тебя нет...Поставь в дорогу вот такой (через переходник -так как размер преда не тот)...Приедет- займёшься проверками... А по существу - ты даже ток через пред при полной нагрузке не померял...Может он уже критический...Обычно преды стоят с двойным запасом по току...Т.е норма у тебя наверно должна быть порядка 12 А...или около этого... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoalex 97 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 10 минут назад, ШкодавоД сказал: Нашел косячок в машине, хрен догадаетесь какой))) Я догадался,предохранитель перегорал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 13 минут назад, ШкодавоД сказал: Машинка с кондеем, через него только обмотка реле компрессора напрямую записывается. Нашел косячок в машине, хрен догадаетесь какой))) если проездит недельку, значит он и был причиной. Есть у этих машин косяк в проводке ДД хладагента, как вариант... Но там +5В садит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 3 минуты назад, autoalex сказал: перегорал) нифига сеье! 1 минуту назад, serdgp сказал: Есть у этих машин косяк в проводке ДД хладагента, как вариант... Наверно это не то...В этом случае авто работает (по памяти) но отключается ДЗ (5v с ДД хлад. запаралелен с ней)...Могу ошибаться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 3 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Ток действительно не менял... Не мерял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 так померяй...С этого ведб всегда и начинают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 6 минут назад, sapr сказал: нифига сеье! Наверно это не то...В этом случае авто работает (по памяти) но отключается ДЗ (5v с ДД хлад. запаралелен с ней)...Могу ошибаться... Горит МЗ при этой неисправности, да и по ДЗ вываливаются ошибки Точнее сказать ключ, который тянет за собой модуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 там суть в закорачивании 5 v через неисправный ДД хлад...А на ИКЗ вроде 5 v не используется?...Там вроде "прямое" управление первичкой (только каждая пара икз соединена последовательно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 10 минут назад, sapr сказал: там суть в закорачивании 5 v через неисправный ДД хлад...А на ИКЗ вроде 5 v не используется?...Там вроде "прямое" управление первичкой (только каждая пара икз соединена последовательно... По памяти не скажу сейчас, могу путать со спаренной катушкой на 4 цилиндра. Смысл в том, что при КЗ этого датчика отсутствует управление вр.накопления в катушках, ключи горят и подтягивают иногда катуху к выходу из сторя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 3 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 17 минут назад, sapr сказал: так померяй...С этого ведб всегда и начинают... Дык Рено уже уехалО. Владелец сказал, некуй мерять. Если есть подозрение на катушку или бензонасос-поменять и всё! ))) Покатается-отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Вот и весь секрет. Тоже мне... Renault Electronic, RD.yavheni, zkf и 3 других 2 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 9 часов назад, ШкодавоД сказал: Если есть подозрение на катушку или бензонасос-поменять и всё! ))) ...глупое решение...Потом поменять другое и.т.д... В верху тебе ведь уже подсказали правильное решение при поиске такой спорадической неисправности...А именно- врезай доп. преды в линии. На б.н например ставь пред на 10А...По питалову катущек на 2А...Короче, в каждую цепь устанавливай пред с двойным запасом по макс. току именно этого устройства. А иначе ты обретёшь славу бестолкового электрика... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 4 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 morze, прям в точку. Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 А что. ты заменил бензонасос, чел проехал 1000 км за несколько часов и неисправность не повторилась? Что в точку-то? Ну-ну... Так сам и закрой тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 11 минут назад, sapr сказал: А что. ты заменил бензонасос, чел проехал 1000 км за несколько часов и неисправность не повторилась? Что в точку-то? Ну-ну... Так сам и закрой тему Фотку по внимательнее рассмотрите.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
