holod3 5 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Притащили Чери Фора А21, авто не заводится потеряли ключи, остался только сломанный ключ, железка, нашли брелок от другого такого же авто, пытался привязать его с помощью Скантроника, там есть такие функции, для привязки ключа считал еепром с ЭБУ двигателя Boch M7.9.7, определил PIN привязал новый ключ, всё прошло удачно, ключ иммо стал видеть ошибок в иммо не, а вот в двигателе всё равно горит ошибка что ключ не распознан, авто не заводиться. Пробовал сбрасывать ИММО, ЭБУ, в хелпе сканматика, написано что так можно перевести блоки в состояние новые, но видимо нет стереться только VIN, PIN и можно заново их прописать, результат тот же. Я так пологаю что в ЭБУ двигателя прописан старый ключ, и пока ЭБУ не перевидёш в состояние не обученный не чего не получится. Свою прошивку вылаживаю может кто то сможет почистить прошивку, или кто что подскажет? чЕРИ ФОРА М7.9.7 ФЛЕШ.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 В 02.09.2020 в 08:23, holod3 сказал: Притащили Чери Фора А21, авто не заводится потеряли ключи, остался только сломанный ключ, железка, нашли брелок от другого такого же авто, пытался привязать его с помощью Скантроника, там есть такие функции, для привязки ключа считал еепром с ЭБУ двигателя Boch M7.9.7, определил PIN привязал новый ключ, всё прошло удачно, ключ иммо стал видеть ошибок в иммо не, а вот в двигателе всё равно горит ошибка что ключ не распознан, авто не заводиться. Пробовал сбрасывать ИММО, ЭБУ, в хелпе сканматика, написано что так можно перевести блоки в состояние новые, но видимо нет стереться только VIN, PIN и можно заново их прописать, результат тот же. Я так пологаю что в ЭБУ двигателя прописан старый ключ, и пока ЭБУ не перевидёш в состояние не обученный не чего не получится. Свою прошивку вылаживаю может кто то сможет почистить прошивку, или кто что подскажет? чЕРИ ФОРА М7.9.7 ФЛЕШ.rar 198 \u043a\u0411 · 2 загрузки Показать Тут Flash не поможет. Тут eeprom нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 187 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Никаких проблем вообще. Делай блок новым и привязывай. Если что immo universal decodinng тебе в помощь. Ну или что угодно что может сделать virgin из этого блока. Или чистый eeprom - необученный . Да и когда цепочку иммо восстановишь, сразу не отдавай ее позапускай моторчик и не один раз))) а то с этими копытами бывали инциденты ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 В 02.09.2020 в 09:08, ИГОРЬ1989 сказал: Если что immo universal decodinng тебе в помощь. Ну или что угодно что может сделать virgin из этого блока. Или чистый eeprom - необученный . Да и когда цепочку иммо восстановишь, сразу не отдавай ее позапускай моторчик и не один раз))) а то с этими копытами бывали инциденты ))) Показать Мне кажется, что сделать virgin Bosch 7,9,7 - может совершенно любой шиномонтажник, притом в ручную. Подсказка: прокатит чистый eeprom от совершенно любого Bosch 7,9,7, хоть с калины, хоть с KIA ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 187 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 В 02.09.2020 в 09:17, nepomny сказал: Мне кажется, что сделать virgin Bosch 7,9,7 - может совершенно любой шиномонтажник, притом в ручную. Подсказка: прокатит чистый eeprom от совершенно любого Bosch 7,9,7, хоть с калины, хоть с KIA Показать Ну это уже дело опыта ))) где и как ффффф набивать)) А так пусть хотя бы на софт за 5 баксов потратился, если соседние шиномонтажники бесплатно не дадут) И чтоб в ручную делать надо хоть какой-то хекс редактор иметь..... Я думаю что многие даже и понятия не имеют что содержимое микросхемы имеет какой-то вид а не просто файл с расширением bin. nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Scandoc отлично вяжет эти иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holod3 5 Опубликовано 2 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 В 02.09.2020 в 09:08, ИГОРЬ1989 сказал: Никаких проблем вообще. Делай блок новым и привязывай. Если что immo universal decodinng тебе в помощь. Ну или что угодно что может сделать virgin из этого блока. Или чистый eeprom - необученный . Да и когда цепочку иммо восстановишь, сразу не отдавай ее позапускай моторчик и не один раз))) а то с этими копытами бывали инциденты ))) Показать Делал блок новым через сканматик не помогло. В immo universal decodinng3.2 такого авто нет, насчёт чистого еепром пробовал авто действительно заводится, но при этом в ЭБУ всё равно горит ошибка, да и читал на форуме что после какого то количество запусков авто всё равно заблокируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 187 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 В 02.09.2020 в 12:34, holod3 сказал: Делал блок новым через сканматик не помогло. В immo universal decodinng3.2 такого авто нет, насчёт чистого еепром пробовал авто действительно заводится, но при этом в ЭБУ всё равно горит ошибка, да и читал на форуме что после какого то количество запусков авто всё равно заблокируется. Показать Конечно такого авто нет там и близко. Зато есть такой блок например с киа , как человек сверху написал.... Пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holod3 5 Опубликовано 2 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 В 02.09.2020 в 09:17, nepomny сказал: Мне кажется, что сделать virgin Bosch 7,9,7 - может совершенно любой шиномонтажник, притом в ручную. Подсказка: прокатит чистый eeprom от совершенно любого Bosch 7,9,7, хоть с калины, хоть с KIA Показать У меня есть Disko motor Loder, там заявлен этот блок также есть и стирание еепром, да и хекс редактором пользоваться умею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 187 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 В 02.09.2020 в 12:38, holod3 сказал: У меня есть Disko motor Loder, там заявлен этот блок также есть и стирание еепром, да и хекс редактором пользоваться умею. Показать Лучше бы у тебя был айпрог)) походу синхра на место стать не может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 97 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 у меня пин код по вину не подходил . Приложение в сканматике . После неправильного ввода требовался отстой . Прога тоже показывала что ключ прописан и в иммо не было ошибок . Но машина заводилась только родным ключом . чип в ключе 7935 . После ввел 1111 и ключ дубликат прописался и машина стала заводится . Да и ключ если он Рсф 7935 должен быть подготовлен для записи в чери фору . Возможно эта инфа вам поможет . Ко мне приезжала фора в ключе был PCF 7936 . Так что не все ключи подходят ИГОРЬ1989 и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 187 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Как вариант нужна рабочая пара. Грузишь иммо и грузишь моторник потом кладешь туда пару семок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holod3 5 Опубликовано 2 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 В 02.09.2020 в 12:44, perec сказал: у меня пин код по вину не подходил . Приложение в сканматике . После неправильного ввода требовался отстой . Прога тоже показывала что ключ прописан и в иммо не было ошибок . Но машина заводилась только родным ключом . чип в ключе 7935 . После ввел 1111 и ключ дубликат прописался и машина стала заводится . Да и ключ если он Рсф 7935 должен быть подготовлен для записи в чери фору . Возможно эта инфа вам поможет . Ко мне приезжала фора в ключе был PCF 7936 . Так что не все ключи подходят Показать Насчёт пина разобрался считал с еепром ЭБУ, а сканматик также рассчитал не правильно, и также пин оказался 1111. Насчёт ключа то он тоже с чери фора но возможно там стоит другой блок ИММО, из хелпа к сканматику следует что их было два типа с жёлтой и зелёной биркой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Привет. Чистый ЕЕПРОМ не прокатит .... двигатель заведется 21 раз, потом снова заблокируется ЭБУ. Чипы уже использованные по моему не прокатят. Нужны новые чипы подготовленные именно под Chery. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Нужны чипы PCF7935 ID 40 подготовленные по чери (Не Опель). Вяжуться легко скандоком. Стандартный пин код. Синхра ложится автоматом. Пробовал не раз. Кстати китай лаунч тоже вяжет легко. А чистый епром правильно сказали не поможет. И Immo Universal Decoding не поможет тоже. То что такие блоки есть в Киа ничего не значит. Софт и алгоритм ПО разный. Если что эти же блоки стоят и в жигулях... Но это ничего не значит. Иммо не удалишь и чистым не сделаешь. Иммо с желтой этикеткой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 157 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 В 02.09.2020 в 19:52, andrei97779i сказал: Иммо не удалишь и чистым не сделаешь. Показать Удаляется, без проблем! Ложил простые, 7935, подготавливал - нет запуска. Пока не купил именно китайские подготовленные транспондеры - синхра не ложилась. Второй раз - не стал экспериментировать - купил сразу у дилера - легли. Мои подготовленные - нет. Готовил двумя разными приборами - никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 В 02.09.2020 в 19:17, Виджар сказал: Привет. Чистый ЕЕПРОМ не прокатит .... двигатель заведется 21 раз, потом снова заблокируется ЭБУ. Чипы уже использованные по моему не прокатят. Нужны новые чипы подготовленные именно под Chery. Показать Cheri Kimo с точно таким же ИММО и ЭБУ - хоть старые, хоть новые чипы прописываются 100%. Лично пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Чем же удалял иммо на чери? Можно залить чистый епром, но будет несколько запусков и все. Проверял неоднократно. В проге Immo Universal Decoding тоже этой машины нет. Чем удалял? Подскажи пожалуйста. А насчет чипов я и написал что для чери только подготовленные PCF7935 ID40. Такие же еще идут и под опель, НО они НЕ будут вязаться с Чери. Я покупал для чери готовые. Ноговорят что Танго делает для чери. В 03.09.2020 в 07:50, nepomny сказал: Cheri Kimo с точно таким же ИММО и ЭБУ - хоть старые, хоть новые чипы прописываются 100%. Лично пробовал. Показать Если старый чип к его родной машине (где он был привязан) - то поверю, привяжется. А если на другую чери - то сомневаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Удаляется иммо на этих авто за деньги. Вычитываете прошивку фулл, отправляете, оплачиваете и получаете готовую прошивку без опроса иммо. Заводите авто. Либо укладываете ключи заного. nepomny и ИГОРЬ1989 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 В 03.09.2020 в 07:58, skull2 сказал: Удаляется иммо на этих авто за деньги. Вычитываете прошивку фулл, отправляете, оплачиваете и получаете готовую прошивку без опроса иммо. Заводите авто. Либо укладываете ключи заного. Показать К кому обращаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dark_serg 0 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 В 03.09.2020 в 07:58, skull2 сказал: Удаляется иммо на этих авто за деньги. Вычитываете прошивку фулл, отправляете, оплачиваете и получаете готовую прошивку без опроса иммо. Заводите авто. Либо укладываете ключи заного. Показать Меня тоже интересует вопрос куда обращаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Пишите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holod3 5 Опубликовано 13 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Спасибо всем за участие в теме и подсказки. Проблему решил перепрошивкой флешш без опроса иммо, сам блок иммо с жёлтой биркой, оставил подключённый так как с отключенным иммо авто заводится не сразу, а по истечению примерно минуты. Может кому пригодится шил блок Disko Motor-loder через ВАЗ но там флешка стоит 512мб, но так как все изменения касаемо иммо находятся именно в приделах первых 512мб, всё прокатило, авто заводится ошибок нет. Очистка еепром как и писали выше даёт только 21 запуск, проверял. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
