stvovatr 0 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Имеем автомобиль Таёта рав 4 2001г араб. Со слов хозяина после замены катушки машина не завелась. при замене катушки отключали зачем то масса. Я попытался провести диагностика эбу но он на связь не вышел. при доступе к эбу обнаружил в бардачке мокрую рулон мокрой бумаги было решено снимать эбу .После снятия очистки от влаги и какой то фигни типа флюса блок начал выходить на связь но появилась ошибка В2796 отсутствие связи в системе имобелайзера. Ошибка не удоляется. Кто нибудь сталкивался с такой бедой. Заранее всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Окисления большие, меняйте блок и привязывайте педалями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 можно узнать процыдуру привязки педалями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 иммо появляется когда в подкапотном блоке пластмассовая заглушка , похожая на предохранитель, заменяется на предохранитель . и после этого иммо начинает работать . подсказка 4 и 13 . и в ключи 4с вставить наверное или проверить на предмет наличия, и привязать к иммо . chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stvovatr 0 Опубликовано 25 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 15 часов назад, сакс сказал: Окисления большие, меняйте блок и привязывайте педалями окисления не большие почистили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Только что, FautoA сказал: можно узнать процыдуру привязки педалями ссылки запрещены, в яндексе напишите -тойота привязать новый ключ или похожее по смыслу. по ссылкам поймете что и как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stvovatr 0 Опубликовано 26 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Всем спасибо за участие проблема решена прошивкой блока эбу. Тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Кто прошивал, отшил Short Pin )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stvovatr 0 Опубликовано 26 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 отдавал товарищу он прошивал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vak 0 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Подскажите чем прошивать такие блоки, именно с Futjitsu TEN на борту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Всегда такие блоки делал новыми под автопривязку. Никаких педалей. Дамп еепрома находил в сети. А что канифолью замазан, так это известная болячка с пинанием коробки лечилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
