Keksisce 18 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Добрый день всем! Прошу помощи по анализу осциллограммы для Рено Трафик 2.0CDTi , 66kW 2006 год (M9R 780). Постоянно пишет ошибку DF119 - синхронизация коленвала-распредвала. Осциллограмму в момент старта прилагаю. Крутит стартером и не заводится. Можно завести с помощью спрея. На заведенном двигателе сигнал от датчика положения коленвала имеет ровную амплитуду , если сравнивать с тем что на диаграмме. Если кто имеет диаграмму с работающего двигателя, скиньте, пожалуйста. (подобную не нашел). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Из библиотеки ROTKEE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 с формулой мишени засада. Распредвал не тот. Если память не изменяет, тут, на форуме, уже кто-то решал этот вопрос програмно. Keksisce 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 С чего все началось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 4 часа назад, Keksisce сказал: Добрый день всем! Прошу помощи по анализу осциллограммы для Рено Трафик 2.0CDTi , 66kW 2006 год (M9R 780). Постоянно пишет ошибку DF119 - синхронизация коленвала-распредвала. Осциллограмму в момент старта прилагаю. Крутит стартером и не заводится. Можно завести с помощью спрея. На заведенном двигателе сигнал от датчика положения коленвала имеет ровную амплитуду , если сравнивать с тем что на диаграмме. Если кто имеет диаграмму с работающего двигателя, скиньте, пожалуйста. (подобную не нашел). Посмотрите зубья на РВ. И датчик дпрв поставьте оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trimmer 35 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Имхо критичное смещение у вас. Предысторию бы узнать. Могли поставить не тот распред(с Opel например). У этих моторов по годам выпуска отличаются синхродиски распредвалов, как у Renault, так и у Opel. Если распред родной, то это смещение фаз. Вот недавняя осцилка с Opel M9R 2008 года выпуска. Позже найду осцилку с Renault Traffic. На Renault помню что на таком же моторе осцилка была с одним зубом на распреде вместо 5 на Opel. Keksisce 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 25 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Машину привезли с другого сервиса . По рассказу мастера предыстория следующая : когда всё началось, двигатель нормально (без спрея) заводился всё реже и реже, пока машина не перестала заводиться без спрея вообще. Был куплен и перекинут другой мотор, но ситуация не изменилась. Датчики положения распредвала и коленвала они поменяли, - ситуация не изменилась. Потом привезли ко мне. Спасибо. Получается, либо смещение по коленвалу на два зуба, либо действительно другой распредвал(только в этом случае неясно, почему мотор заводится на спрее и нормально работает). Сравню распредвалы, если владелец не выкинул мотор. Потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 1 час назад, Keksisce сказал: предыстория следующая : когда всё началось, двигатель нормально (без спрея) заводился всё реже и реже, пока машина не перестала заводиться без спрея вообще. Был куплен и перекинут другой мотор, но ситуация не изменилась. может начать с репрога эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 38 минут назад, Keksisce сказал: только в этом случае неясно, почему мотор заводится на спрее и нормально работает). Спреем вы наливаете "по самое нехочу", плюс форсы открываются и топливо в цилиндры добавляют. Вот он и заводится на более летучей смеси. Если "зубья съехали" то впрыск по форсам тоже "поедет"(само открытие форсунок не в том положении по отношению КВ и РВ). А компрессию меряли(предусмотрена такая процедура заводом изготовителем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 28 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Лишний раз убеждаюсь, что к словам владельца нужно относиться критически. Что выяснилось : 1) мотор был поменян из-за проблемы с форсунками и невозможности их достать и проблема с заводкой была связана с ними. 2) На сервисе, с которого машину притянули, воткнули в Рено Трафик мотор из Рено Лагуна. 3) Когда попросили их проверить фазы, они ничего не проверив , вернули машину, сказав, что фазы в порядке. Результат диагностики, - оказался другой распредвал. Ещё раз спасибо всем откликнувшимся. RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Там программно прибивается ошибка по датчику распредвала со всеми вытекающими плохими последствиями... Это вариант на продажу. Или делать по нормальному --- но опять же нужно сначала снять форсы --- а не факт что они пойдут... Но достаются бывают по кускам... ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 А что за лагуна такая с мотором 2.0 ???? Может мотор 1.9 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 13 часов назад, ГЮГ сказал: Там программно прибивается ошибка по датчику распредвала со всеми вытекающими плохими последствиями... Это вариант на продажу. Или делать по нормальному --- но опять же нужно сначала снять форсы --- а не факт что они пойдут... Но достаются бывают по кускам... Проблема решается не заменой распредвала, а заменой софта на нужный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 1 час назад, ZoZ сказал: Проблема решается не заменой распредвала, а заменой софта на нужный. И какой же софт?от лагуны в трафик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 А надо поизучать эту тему. Конкретно с этими моторами я не сталкивался, но с аналогичной ситуацией, но с другими моторами на рено приходилось решать подобную проблему и весьма позитивно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 Да блин, там вроде в софте выставляется формула мишени. Кто то писал. Надо поискать тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 11 часов назад, Эдик сказал: А что за лагуна такая с мотором 2.0 ???? Может мотор 1.9 ??? 🤦♂️🤦♂️🤦♂️, что значит какая? laguna 2 / 3 - m9r Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Была похожая проблема, поставили контрактный мотор с ресталинга, в Клипе не нашел возможности что то изменить, в итоге заменили распредвал со старого мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
