Aerwolf 4 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 VIN: WF0YXXTTGYFS28111 Год выпуска 2015 2.2L CR TC I4 DSL 155PS Машинку притянули на шнурке с проблемой не заводиться. При проверке обнаружили отсутствие давления на ТНВД. Вскрыли корпус ТФ, он был полон стружки. Насос и форсунки на стенд. Форсунки оказалисьл живые, насос под замену. Промыли бак, все трубки, короче комплексно подошли. Заодно и поменяли насос подкачки, старый работал через раз. Всё ОК. Завелась, уехала. Но вернулась опять на шнурке. Начала дёргаться и заглохла.....Финал. Короче рву уже третий день. Завожу всё норм. Но в какой то момент перестаёт. Бьёт ошибку по цепи тока датчика низкого давления, я так понимаю на корпусе ТФ он стоит. Его поменяли. Провода, разьёмы проверили...И наблюдаю такую хрень-насос подкачки вообще не включается. Как он работает и управляется? И вообще что за траходром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 датчик низкого давления.... нет там такого. Это на реле т.насоса ошибка. где-то питание походу пропадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aerwolf 4 Опубликовано 18 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 8 минут назад, rammstein777 сказал: датчик низкого давления.... нет там такого. Это на реле т.насоса ошибка. где-то питание походу пропадает На корпусе топливного фильтра стоит, внизу датчик воды, вверху на подаче датчик низкого давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 207 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 на подаче может подогрев стоять а не датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 93 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Номер ошибки точно дайте , может сканер не правильно ошибку интерпретирует . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aerwolf 4 Опубликовано 18 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 1 час назад, zkf сказал: на подаче может подогрев стоять а не датчик С бака идёт на подогрев, с подогрева на корпус топливного фильтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 2 часа назад, Aerwolf сказал: На корпусе топливного фильтра стоит, внизу датчик воды, вверху на подаче датчик низкого давления Та что гадать- скинуть разъем с этого датчика, и прочитать ошибку - датчик давления это или что это за датчик. p2539 - эт датчик цикловой, на тнвд на входе стоит. Но, могу ошибаться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aerwolf 4 Опубликовано 18 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Перебрали ещё раз подачу, сняли модуль, всё герметично. Машина заводится, едет. Но насос подкачки НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ вообще. И клиент говорит что километров 20 проезжает и начинает глохнуть. Как работает насос подкачки в эой машине? Расшифровка этой ошибки так же указывает на неисправность цепи топливного насоса в баке. Может кто поможет электрической схемой на это авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aerwolf 4 Опубликовано 18 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Такую бы книжечку, может у кого есть?))) Может кому пригодиться, но вопрос ещё не решён) 023. (Electronic Engine Controls - 2.2L) Not Translated.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 207 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 может фильтр говенный попался еще как вариант перепутаны шланги топливопровода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aerwolf 4 Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 9 минут назад, zkf сказал: может фильтр говенный попался еще как вариант перепутаны шланги топливопровода Всё исключено....не включается насос подкачки, ни при каких условиях, кроме как на прямую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 в текущих данных БСМ и моторного статусы реле имеются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 147 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 А в исполнительных механизмах есть управление включением?Пробовали с выведением данных BSI модуля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aerwolf 4 Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 9 минут назад, Akrapovic сказал: в текущих данных БСМ и моторного статусы реле имеются? Не видел, ну вот вечером прислали схемки(вернее их части), цвета вроди такие, сейчас буду смотреть 1 минуту назад, Vadim Bogat сказал: А в исполнительных механизмах есть управление включением?Пробовали с выведением данных BSI модуля? По насосу нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 147 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 1 минуту назад, Aerwolf сказал: Не видел, ну вот вечером прислали схемки(вернее их части), цвета вроди такие, сейчас буду смотреть По схеме видно что BSI контролирует статус реле насоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 230 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Надо найти (может и нету) датчик аварийного отключения подачи топлива, целостность проводов от него, на реле насоса так понимаю нет упр. минуса? Если насос напрямую включить ошибка появляется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Не понимаю в чем сложность прозвонить на реле и понять что именно не хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aerwolf 4 Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Поборол))) На F24 предохранителе, в разьёме с одной стороны "мама" поджимная, с другой медная планка, на которой "разогнулась посадочное гнездо. Плохой контакт в результате-то есть, то нету сигнала. Это пипец-вынос мозга)))Всем спасибо за советы и участие) Vadim Bogat, zkf, dierus и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Сегодня делал аналогичный форд. Ошибка P2539- вылезает когда ЭБУ не видит реле. Это либо обрыв от эбу до реле. либо нет питания на обмотке реле. Обычно дело в контактов на самом реле..... В 18.08.2020 в 18:44, Alpine 80 сказал: Та что гадать- скинуть разъем с этого датчика, и прочитать ошибку - датчик давления это или что это за датчик. Самому интересно стало. Снимал разъем, ни одной ошибки. На фишке масса и сигнальный 12в. Думал датчик загрязнения фильтра, при замыкании на приборке ничего не горит... Загадка 😊 Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 92 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 А инерционный выключатель в каком состоянии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Нет там другая ошибка будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aerwolf 4 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 8 часов назад, rammstein777 сказал: Сегодня делал аналогичный форд. Ошибка P2539- вылезает когда ЭБУ не видит реле. Это либо обрыв от эбу до реле. либо нет питания на обмотке реле. Обычно дело в контактов на самом реле..... А злосчастный F24?....Я сразу тоже подумал что контакты на реле, было очень похоже...но оказалось контакт на предохранителе... vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 311 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля В 20.08.2020 в 21:32, Aerwolf сказал: А злосчастный F24? Именно он, этот пред мне мозг вынес. Тоже мало опыта по транзитам и тоже полез сперва искать по коду P2539 датчик низкого давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
