sybereks 31 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Yanhua ACDP mini VS VVDI BMW Tool мужики что купить уже голову сломал и честно не знаю на чем остановиться , есть кто пользовался VVDI BMW tool ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elementary 0 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 В 09.08.2020 в 14:23, sybereks сказал: Yanhua ACDP mini VS VVDI BMW Tool мужики что купить уже голову сломал и честно не знаю на чем остановиться , есть кто пользовался VVDI BMW tool ? Приветствую, тоже голову ломал, понял вот что, в VVDI BMW Tool просто добавлена функция кодирования бмв. Для себя понял что лучше взять VVDI2 Full, можно и другие авто делать, для кодирования бмв лучше юзать NCS и Esys. WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Altynasyr 4 Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 мцв 70 кас 2 ключ чина, янхуа сделал с пол пинка. Потом пришла машина не открываются двери с пульта-ключа. Хозяин говорит делайте новый, мцв 70 но кас 3 с комфортом. Не посмотрели прописали ключ и тарантас залочился пропала синхра дме-кас. Начали пытать инпой на предмет сихры дме-кас, потом опять яхуёй домучили тузика до того что кас брикнулся. Делали с телефона, благо дело что прога делает бакапы, вскрыли кас на столе янхуёй восстановили кас. Тузик ожил но синхра так и не появилась, сделали синхру янхуёй и машина завелась. Но двери не открываются, заменили антену над задним стеклом и оба ключа заработали(хе-хе-хе), клиент забрал оба и заплатил за работу. мцв 80 кас 3 ключ прописался но двери не открывает, отвязали ключ, вернули как было не стали разбираться. Аппарат достойный но дорогой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sybereks 31 Опубликовано 3 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 Отвечу сам , купил Yanhua По бмв куплены все модули кроме коробки : E65 по дырке отлично E60 по дырке отлично F26 Fem отлично F85 fem отлично Это то что из последнего делал DME DDE в бенч режимах тоже все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elementary 0 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 17 часов назад, sybereks сказал: Отвечу сам , купил Yanhua По бмв куплены все модули кроме коробки : E65 по дырке отлично E60 по дырке отлично F26 Fem отлично F85 fem отлично Это то что из последнего делал DME DDE в бенч режимах тоже все ок И в какую цену выходит? Выгодней чем vvdi? У VVDI преимущество в том, что не только бмв можно делать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sybereks 31 Опубликовано 4 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 дорого но я дешево и не делаю так что у меня окупилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elementary 0 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 52 минуты назад, sybereks сказал: дорого но я дешево и не делаю так что у меня окупилось Брал с офф сайта или с али? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sybereks 31 Опубликовано 4 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 5 часов назад, Elementary сказал: Брал с офф сайта или с али? ali , так же я купил все быстрые адаптеры для блоков двигателя дизель и бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elementary 0 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 9 часов назад, sybereks сказал: ali , так же я купил все быстрые адаптеры для блоков двигателя дизель и бензин Есть смысл для данного прогера брать модуль под кас? Или абсолютно все касы 1-3+ делает через обд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sybereks 31 Опубликовано 5 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 начиная с cas3+ я все равно снимаю и читаю через адаптер отдельно всю прошивку потом ставлю на машину и делаю ключи снять кас не проблема , и да ты без модуля по касам просто не сможешь их сделать , так же рекомендую купить модуль key refresh там есть плата тестовая плата с чипом который легко нулить очень помогает с тестами и глючащими машинами не тратишь ключ а берешь и пишешь сначала на тест потом уже реальный , перед тестом я всегда читаю содержимое через адаптер или на столе если это кас2 кас 1 то я не докупал для них адаптеры без пайки а читаю через vvdi prog или xprog . На текущий момент считаю это решения автоматом калашникова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elementary 0 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 1 час назад, sybereks сказал: начиная с cas3+ я все равно снимаю и читаю через адаптер отдельно всю прошивку потом ставлю на машину и делаю ключи снять кас не проблема , и да ты без модуля по касам просто не сможешь их сделать , так же рекомендую купить модуль key refresh там есть плата тестовая плата с чипом который легко нулить очень помогает с тестами и глючащими машинами не тратишь ключ а берешь и пишешь сначала на тест потом уже реальный , перед тестом я всегда читаю содержимое через адаптер или на столе если это кас2 кас 1 то я не докупал для них адаптеры без пайки а читаю через vvdi prog или xprog . На текущий момент считаю это решения автоматом калашникова Я вот тоже щас начал изучать банный прибор, много вопросов появляется) понравилось то, что можно с телефона все манипуляции проводить. думаю какой набор лучше взять, базовый и потом докупать нудные модули, либо сразу взять фул для бмв в котором уже все есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sybereks 31 Опубликовано 5 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 в фуле не все есть и адаптеров много надо будет докупать всеравно , я брал базу + докупку всех модулей в отдельности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elementary 0 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 В 05.07.2021 в 15:58, sybereks сказал: в фуле не все есть и адаптеров много надо будет докупать всеравно , я брал базу + докупку всех модулей в отдельности В общем я тоже купил янхуа, уже опробовал на кас3+,кас4, фем ф30. Вообще без проблем. На кас4 даже пытались положить ключ через обд, но не удалось, хотя потом обнаружили, что ID в кас вписался в конечном итоге, но антенна плохо работала на рулевой колнке, ключ был из набора(получается без кейлэсс и читался только от антенны). Фрм 3 тоже на ура делает. Бдм площадки ставлю без проблем, хотя много плохих отзывов было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Здравствуйте! А кто работал данным прибором по коробкам? Например клонирование 8hp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsen21 2 Опубликовано 13 января, 2023 Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 В 29.12.2022 в 11:08, Filxomor сказал: Здравствуйте! А кто работал данным прибором по коробкам? Например клонирование 8hp клон делал на ваг. не прокатило возможно уже допилили . мерс бмв обнуляет без проблем иногда сервер перегружен для расчета пароля приходится ждать по 12 часов в остальном норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klmn 0 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Привет, У меня вопрос к обладателям данного аппарата Мне нужно почистить INS на BMW E70 TCU 8HP70. По описанию производителя мне нужен базовый модуль Yanhua Mini ACDP-2, модуль 11 и лицензия A51D для работы с INS 8HP E серии. Модуль 11 имеет разъемы для подключения к TCU 6HP и 8HP и лицензию A51A, которая предназначена для работы с сериями F и G, цена ~180 евро. глядя на фотографии модуля 11, подключение 8HP представляет собой простой переход. У меня есть кабель с разъемами TCU 8HP с другого устройства. Действительно ли мне нужно покупать модуль 11 только из-за разъемов или могу адаптировать кабель который у меня есть ? или устройство не будет работать без модуля 11, даже если у меня есть необходимая лицензии A51D ? заранее спасибо --- Tomas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 4 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 В 02.04.2024 в 12:57, klmn сказал: Привет, У меня вопрос к обладателям данного аппарата Мне нужно почистить INS на BMW E70 TCU 8HP70. По описанию производителя мне нужен базовый модуль Yanhua Mini ACDP-2, модуль 11 и лицензия A51D для работы с INS 8HP E серии. Модуль 11 имеет разъемы для подключения к TCU 6HP и 8HP и лицензию A51A, которая предназначена для работы с сериями F и G, цена ~180 евро. глядя на фотографии модуля 11, подключение 8HP представляет собой простой переход. У меня есть кабель с разъемами TCU 8HP с другого устройства. Действительно ли мне нужно покупать модуль 11 только из-за разъемов или могу адаптировать кабель который у меня есть ? или устройство не будет работать без модуля 11, даже если у меня есть необходимая лицензии A51D ? заранее спасибо --- Tomas Привет. Вот что пишет продавец Лицензия для BMW E шасси 8HP ясно работает с модулем ACDP 11 Это просто лицензия, нужно работать с модулем 11 Yanhua ACDP EGS ISN вместе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klmn 0 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 Привет, продавец всегда заинтересован продать как можно больше и подороже, а если удастся продать то, что вам вообще не нужно или без чего можно обойтись и за большие деньги - это ещё лучше. вопрос был другой. --- Tomas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 7 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2024 По мне серезнее купить explorer или Hexprog,а так что делает вышеперечисленние приборы я делаю с ланч. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 Тоже сейчас перед выбором стою взять acdp2 или cgdi bmw или вообще отлом эксплорера (на ори денег нет). Больше склоняюсь к Acdp так как можно делать не только Бмв. Владельцы обоих приборов дайте совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIapb 0 Опубликовано 20 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 Взял acdp типо полукомплект для бмв, подкупило удобство работы через телефон, бенчи для моторников конечно пока не докупал, но в планах есть по мере необходимости. Вообще в целом задумка хорошая, при желании и на другие марки можно модули докупать. Из проверенного это M35XX все отлично трет, пробег просто ввел и все), коробки 6hp и 8hp f серия без проблем, cas 4 по обд и ключи и пробег, cas 3 по обд не пробовал но без пайки тоже на легке, cas2 по обд ключи, кстати для кас 3++ есть downgrade, правда пока не пробовал. До фем и бдк пока не добрался. Ну и ключи тёр e и f без проблем. Для pcf-ок жаль только нет возможности полностью прошивку ключа перезалить. Чтобы ни в чем себе не отказывать конечно надо брать полный фулл комплект бмв со всеми модулями и бенчами, но разово накладно выйдет, зато практически любой isn, клон будут делом 15 ти минут) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 В 26.04.2024 в 18:55, beka87 сказал: Тоже сейчас перед выбором стою взять acdp2 или cgdi bmw или вообще отлом эксплорера (на ори денег нет). Больше склоняюсь к Acdp так как можно делать не только Бмв. Владельцы обоих приборов дайте совет. Не стоит брать отлом. Лучше по чуть-чуть покупать оригу, если конечно есть планы заниматься этим дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 43 минуты назад, Nick-tex сказал: Не стоит брать отлом. Лучше по чуть-чуть покупать оригу, если конечно есть планы заниматься этим дальше. Взял ACDP и модули добираю по необходимости. Пока все нравится. Да из нюансов не смог кас1 с лицензией CAS1-Cas4 без адаптера вычитать в поддержке сказали должен читать по ISP но увы. нужно брать адаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIapb 0 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 2 часа назад, beka87 сказал: Да из нюансов не смог кас1 с лицензией CAS1-Cas4 без адаптера вычитать в поддержке сказали должен читать по ISP но увы. нужно брать адаптер У меня со вторым касом так же вышло, хотя поддержка скинула фотки как чего куда подпаять ещё раз, но к тому моменту уже икс прог все сделал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanea 0 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Привет Я брал vvdi для кодирования пока нравится,но думаю что нужно брать и acdp он работает быстрее и по розетки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
