Opel astra-h carpass
timon1976
1 час назад, Akrapovic сказал:
Откинуть дисплей и попробовать отвязать мафон
Это было бы слишком просто. Отвязать можно только то, что связано.
2 часа назад, Akrapovic сказал:
Поробуйте залить в мафон дамп другой с известным кодом, или отвязаный.
У меня от блау пункта, к сожалению нет. А от делфи грюндик есть.
От дисплеев есть. Или туда, или в мафон залейте. Потом привяжите любым кодом, когда отвяжите.
15 часов назад, timon1976 сказал:
судя по всему голова не родная т.к полностью  разъем переделан .
Посмотрите по TIS верная ли переделка?
И нет ли там dab, Bluetooth
И найдите лучше op com
Идея правильная. Только делается так :
Убирается в магнитоле дисплей из Конфигурации CAN и Конфигурации вариантов программы".
Типа дисплея у машины нет.
В таком случае он будет считать, что его нет и не полезит в него.
Просто физически его отсоединить не прокатит. Программно он есть - будет искать.
2 минуты назад, Greymos сказал:
Я не уточнил)) Такая мысль была
2 часа назад, Greymos сказал:
Инересная мысль , а я чтото не подумал что программно тоже можно исключить ...
В 04.08.2020 в 12:41, Akrapovic сказал:
Кан на мафон идет через дисплей, без дисплея не выйдет на связь
В 03.08.2020 в 10:03, timon1976 сказал:
отвязка,сканер дает введите секретный код...ввожу -  код не принят .... скажите а как его еще можно использовать ?
Если нет Теч2, то программирование/отвязка возможны только либо если комплект "с одной машины" (привязаны друг к другу), либо если что-то одно с кодом, а второе отвязано.
Когда дисплей и магнитола с разных машин, при попытке отвязки или программирования вводимый код передается в оба блока, один из блоков код, естественно, не принимает, и программирование завершается неудачей.
Делайте что-то одно отвязанным. Либо правкой дампа, либо поиском дампа из !идентичного! блока. Первое предпочтительнее
4 минуты назад, bank сказал:
Да, верно.. посмотрел сейчас
4 часа назад, bank сказал:
Э   собсвенно так и есть дисплей  статус отвязан а на мафон  код , правда непонятно тот или не тот... в итоге вернулись к началу
1 час назад, timon1976 сказал:
Тогда, стоит отдать тому кто скажет и сделает наверняка ;)
41 минуту назад, a_electric сказал:
Ну если дисплей отвязан, то и вязать его кодом магнитолы.
:stena: и о чем  2 сраницы написано....
17 минут назад, bank сказал:
Блин я и просил  carpass так как сам не смог  ... с blaupukt бы небыло проблем.... а вот с делфи грундиг.... вот и попросил помочь с  выдиранием.... Ну да не  полную инфу дал сорри ... я у кстати только сейчас обратил внимание ,что мне про блаупункт писали пасс.......а у меня то грундиг.....може в этом проблемма!!!!
   чужой дамп  пару чистых найти  можно , но не по феншую  ибо потом ,то не работает то не так  работает... вот и хотелось как правильнее
Залить перелить не проблема сча дамп скину.
17 минут назад, timon1976 сказал:
51 минуту назад, a_electric сказал:
Где хоть одно слово, что кто то пытался привязать дисплей. Две страницы воды что не получается отвязать магнитолу. Её не нужно отвязывать, а её кодом привязать отвязанный дисплей. Если конечно он в реалии отвязан. Параметры с диагностики дисплея покажи, что там пишется на счёт запрограммированного кода.
CD30 MP3 aux moja unreg.bin
отвязана.
первый раз такое мучение вижу по привязке отвязке
с кодом ( в личке код)
CD30 MP3 aux moja.bin  Только дисплей отвяжите сначала, а потом мафон с отвязаным дампом прикрутите и пришьете кодом любым
45 минут назад, a_electric сказал:
В 03.08.2020 в 23:24, timon1976 сказал:
манитофон , экран  - пишет дисплей сафе , судя по всему голова не родная т.к полностью  разъем переделан .  сам дисплей отвязан ,  на приборке код 6831 , на мафоне я так понял 6911. пытаюсь деактивировать мафон  чтобы потом заново приыязать
В 04.08.2020 в 00:24, timon1976 сказал:
В 03.08.2020 в 23:41, a_electric сказал:
Ну так и привязывай дисплей.
ээээ ... не могу  -  одельно в дисплее нет меню привязать , если я правильно понял  привязываются  одновременно  с привязкой мафона ... (аутель максиспро)
8 часов назад, timon1976 сказал:
Это наверно не ты не можешь привязать, а аутель не умеет этого делать. Всё делается через голову. Видимо аутеловцы решили, что всё вязать/отвязывать нужно вместе. В тэче можно по отдельности. Возможно и в опкоме тоже.
Отвязка
 Diagnostics ---> год машины---> модель ---> Infotainment System ---> EHU (Entertainment Head Unit) ---> Programming ---> Anti Theft Protection Disabled ---> код CARPASS --->  ОК ---> мафон и дисплей перезагружаются и на дисплее видим DISPLAY SAFE и RADIO SAFE . Это значит что мафон и дисплей успешно отвязаны от машины и друг от друга.
Привязка
Diagnostics ---> год машины ---> модель  ---> Infotainment System ---> EHU (Entertainment Head Unit) ---> тыкаем на кнопку Programming ---> и там выбираем Anti Theft Protection Enabled ---> вводим код CARPASS ---> жмем ОК ---> мафон и дисплей перезагружаются надписи DISPLAY SAFE и RADIO SAFE исчезаю
1 час назад, a_electric сказал:
Разве GID-BID отдельно можно отвязать от мафона??
2 минуты назад, Akrapovic сказал:
Диллерским способом - НЕТ
4 минуты назад, Greymos сказал:
Ну понятно, что ручками можно дамп поправить )
Тут то затык с отвязкой-привязкой используя ПИН и Оп Ком или что там, Аутел
Слегка непонятно, как в приборке и мафоне могут быть разные ПИНы, если мафон привязан к машине, судя по всему (он же поет-играет)....
3 минуты назад, Akrapovic сказал:
Не обязательно. OpelScanner может деактивировать защиту.
Слышал, но не проверял, FVDI от рисовых братьев тоже делает.
Я бы давно в MID CAN исключил бы дисплей из комплектации и попробовал отвязать мафон. Апотом используя ПИН машины привязал пару
Только что, Greymos сказал:
Ааа, ну возможно, я не имею ввди-ффди)
10 часов назад, Volf542 сказал:
CD30 MP3 aux moja unreg.bin 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок
отвязана.
Вот такое точно не нужно предлагать. Это дамп из другой магнитолы (другая версия магнитолы и другая версия дампа)
22 минуты назад, Akrapovic сказал:
Отвязка
Да так и делаю... тока после Anti Theft Protection Disabled ---> код CARPASS --->  ОК ---> атулель говорит операция прошла успешно  только  вот ничего не перегружается и на дисплее кроме  дисплей сафе ничего нет -  монитор 2 срочный
Привязка
пишет операция прошла успешно,   но  ничего не меняется ...  все также дисплей сафе и ничего нет ...
18 минут назад, Akrapovic сказал:
тоже непонятно должен вроде пикать ну или не играть ююю а он играет ....
12 минут назад, Akrapovic сказал:
эээээ не получилось . как тока отключаю в конфигурации дисплей мафон на связь не выходит....
отвязана.
Вобщем таже хреньььь.... видимо  действиельно аутель просто не способен это делать, несмотря ,что меню у него есть .... видимо кривой в этом направлении .... буду пробоват всетаки теч настроить...... он на виртуалке но виртуалка  юсб устройство не видитт ... вопрос создал но пока решения не нашел... спасибо    по результатам отпишу  :)
8 минут назад, timon1976 сказал:
Пишет постоянно или мигает?
Что в блоках измерений по иммобилайзеру в дисплее и магнитоле?
Что по кан-шине в обоих блоках прописано?
Вот откорректированный дамп для магнитолы, сброшен.
24_32_20200729_224152_delivery.bin
Где дамп дисплея?
9 минут назад, bank сказал:
выключаю зажигание включаю - 30 сек на экране меню выбора станции а потом дисплей сафе .... радио играет  как играло.... (постоянно горит надпись ничего не мигает
попыток 9 , время 10 мин , дисплей- статус отвязан - магнитофон статус - норм ( хз что аутель хочет сказать )
а что  имеется вииду - ошибок нет  или чтото еще не совсем понял...
интересно что аутелю видимо пофиг на карпасс  попробовал  код с приборки попробовал 6911 попробовал 1169  ничего не меняется.. кроме кол-во попыток . если 6911 - то кол-во увеличивается до 9  если другие уменшается на 1... других изменений нет
