byksir 3 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 вчера до обеда подошел к машине почитать вцдс все блоки для знакомства . открылась , прочиталась ( лог выложить не могу ) . закрыл . меня интересовали ошибки по двигателю , так как номера ошибок , вычитанные лаунчем , меня не совсем устраивали . лаун перевел их правильно , но в интернете я не смог точную расшифровку найти . только понял , что связано это с Adblue. Р148С00 , Р148И00 , Р100Е00 VIN: WVGEP9BP2DD013763 Пробег: 181404km 01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010 02-Автоматич.КП -- Статус: OK 0000 03-АБС Тормоза -- Статус: OK 0000 04-Датчик руля -- Статус: OK 0000 05-Доступ и запуск -- Статус: OK 0000 08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010 09-Борт-сеть -- Статус: OK 0000 15-Подушки безоп. -- Статус: Неисправность 0010 16-Рулевая колонка -- Статус: OK 0000 17-Панель приборов -- Статус: OK 0000 19-CAN-модуль -- Статус: OK 0000 42-Дверь водителя -- Статус: OK 0000 46-Блок комфорта -- Статус: OK 0000 52-Дверь пассажира -- Статус: OK 0000 53-Стоян.тормоз -- Статус: OK 0000 55-Корректор фар -- Статус: OK 0000 56-Радио -- Статус: OK 0000 5F-Информац.система -- Статус: OK 0000 62-Дверь,Задн.лев. -- Статус: OK 0000 65-Давление в шинах -- Статус: OK 0000 69-Прицеп -- Статус: OK 0000 6C-камера задн.вида -- Статус: OK 0000 6D-Элект.багажника. -- Статус: OK 0000 72-Дверь,Задн.прав. -- Статус: OK 0000 Адрес 01: Двигатель (J623-CNRB) 2 Ошибки найдены: 9650 - Выходной каскад 2 системы обогрева восстановителя P148C 00 [175] - неисправность 9654 - Выходной каскад системы обогрева восстановителя P148B 00 [175] - неисправность через пару часов снова подошел к машине , а она не реагирует на брелок . светодиод в районе кнопки двери не загорается . при нажатии открытия багажника на самой машине , она начинает орать . полез до механического замка . первый пластмассовый ключ сломан . второй , тот что находится внутри брелка , не входит в замок даже на половину . подозреваю , что обломок первого в нем . решил брызгнуть вдшкой и присматриваюсь , что на двери есть потеки - потек от моей вдшки идет по таром следам . верхний угол водительской двери подогнут . так же молдинг низа стекла водительского тоже слегка поддернут вверх . все указывает на то , что уже такое происходило . звоним хозяину машины - при нем таких проблем не было . машина без номеров . к нам на сто привезли неделю назад на эвакуаторе , но машина заводилаь и ехала , но только в аварийном режиме . я так понимаю она только недавно привезена с америки . проверяю питание батарейки брелка 3.03 В . снимаю передний левый подкрылок и тросом открываю капот . напряжение на клеммах 11.74 В .при открытии капота сработала сирена и аварийка . подключил зарядное . ток держит 6 А и не сразу , но напряжение поднялось до 12.5 В . что я имел на конец дня - напряжение под капотом 12.5 В . на брелок никак не реагирует . если нажимать на кнопку самого багажника , там внутри что-то клацает как будь-то не хватает ему питания и в этот момент клацает реле в блоке предохранителей слева от ветрового стекла . при этом на секунд 30 загорается подсветка кнопки электроручника и на щитке parks (если только правильно запомнил надпись ). я так понимаю , что то реле и зажигает именно эти лампочки . вообще хочу машину починить , но сейчас стоит вопрос - открыть .Log-TURBOSERVIS11.06.20-WVGEP9BP2DD013763-181404km.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Может она утопленница и где то сгнил какойто силовой плюс и идёт просадка по питанию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Смотрим схему и если подкрылок снят,то пробуем подключится к жгуту дверному Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Но сначала конечно поставить другой аккум. Может в нём дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Расскажи как поставить другой акб,если он под сидением,а авто закрыто? vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byksir 3 Опубликовано 12 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 я тоже не понял . и смысл сейчас заморачиваться акб ? пуско-зарядное было подключено . возможно машина-утопленник . но ее сначала открыть нужно , чтобы разбираться дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Вызывай открывальщиков, пусть опять отгибают угол двери Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Только что, chapter сказал: Вызывай открывальщиков, пусть опять отгибают угол двери что значит опять ? эта машина вам знакома ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 1 час назад, anisimov83 сказал: Смотрим схему и если подкрылок снят,то пробуем подключится к жгуту дверному и чё это даст??? ну подцепитесь к кан и что??? т.с с таким подходом лучше отдай тем ,кто втеме Ecuador 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 12 минут назад, Patuk сказал: и чё это даст??? ну подцепитесь к кан и что??? Написал же что сначала смотрим схему. Вам может и не даст ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byksir 3 Опубликовано 12 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 машина от меня щас за 100 км . уехал домой. собираю инфу . рассматриваю вариант подцепиться к кан-шине под капотом . чего я должен отдавать машину "тем ,кто втеме" , а сам сидеть курить бамбук ? так я с каждой машиной так - сегодня одну вижу в первые , завтра или через неделю снова машина , которую вижу первый раз . так и живу . Kucel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 10 минут назад, anisimov83 сказал: Написал же что сначала смотрим схему а нах там схему смотреть??? T.C же выложил 2 часа назад, byksir сказал: 42-Дверь водителя -- Статус: OK 0000 нету там прямого доступа к "проводам " чтоб открыть всё через 42 а он внутрях дверки и + гейт и чё??? dsl1978 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Ни ЧЁ Не знаете как открыть авто через кан?Учить не собираюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byksir 3 Опубликовано 12 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 я рассуждаю так . если блок двери на связи . то разве нельзя по кан-шине связаться с нею и дать команду открыть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 54 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 не штатная сигналка стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Только что, byksir сказал: я рассуждаю так . если блок двери на связи . то разве нельзя по кан-шине связаться с нею и дать команду открыть ? на вагах связь через гетвей , или имеете в виду кан хакером ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byksir 3 Опубликовано 12 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 брелок родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 я то как раз и знаю и за спасибо это всем расказывать даже мысли не было... занимайтесь удачи 2 минуты назад, anisimov83 сказал: Ни ЧЁ Не знаете как открыть авто через кан?Учить не собираюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 То кан что идет под капотом не имеет ни какого отношения к двери, тут выше уже писали что для дверей отдельный кан который идет в гетевей и диагностика подключается в гетевей через отдельный кан. Моторный какн ни как не дигностический через него можно максимум с силовой частью связаться, но ни как не с комфортом. P.S. Но если есть желание и время заняться сексом то я не могу запретить. :) Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 54 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 1 минуту назад, maksimus_dm сказал: То кан что идет под капотом не имеет ни какого отношения к двери, тут выше уже писали что для дверей отдельный кан который идет в гетевей и диагностика подключается в гетевей через отдельный кан. Моторный какн ни как не дигностический через него можно максимум с силовой частью связаться, но ни как не с комфортом. P.S. Но если есть желание и время заняться сексом то я не могу запретить. :) тут и так секес Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Только что, maksimus_dm сказал: Моторный кан, через него можно максимум с силовой частью связаться, но ни как не с комфортом. Вы в этом уверены на 100% и готовы поспорить? benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 13 минут назад, vento702 сказал: Вы в этом уверены на 100% и готовы поспорить? Спорить о чем? О том что кан из дверей заходит в 9 блок и ни как не под капот? О том что по моторному кану через гетевей подать команду на 9 блок для открытия двери, и при этом не включая зажигания как минимум? Даже стало интересно послушать сказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byksir 3 Опубликовано 12 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 дополнительный отопитель вроде как на одной шине с блоком двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 На этой шине еще камера заднего вида блок, подрулевых переключателей и блок управления прицепом. Все в салоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Если капот открыт проверь предохранители, подозренваю что на 15а слева в углу помер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
