dronelectro 2 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Всем доброго времени суток, вышеуказанное авто, не выходит на дианностику ничего что общается по кану, изредка АБС и, аэрбег и сматр выходит но не всегда, все началось по словам клиента когда ремонтировали блок предохранителей, разобрал посмотрел, кан перемкнутый был, устранил. Сопротивление +-120 ом, не всегда, когда показывает 60 ом отключаю эбу - сразу 120. Щиток на связь не выходит не на столе не машине. Ошибок в марте нет. Осциллограмма с помехами, при выключении зажигания питание все равно висит, только после отключения смарт, попадает и тоже не всегда. Контакты проверил. Вроде бы всё описал)) может кто подскажет? Или менять половину блоков? Просадка по кану кстати при подключении АБС падает на 10 ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 43 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Начинай по с моторника и по очереди проверять . Пробуй выводить на столе на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronelectro 2 Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Трансиверы как я понял по схеме в щитке. Да и могло ли из-за замыкашки кан шины между собой вылететь все блоки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 43 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 1 час назад, dronelectro сказал: Трансиверы как я понял по схеме в щитке. Да и могло ли из-за замыкашки кан шины между собой вылететь все блоки? Не похоже на все. Подключите на столе блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urs 5 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 САН Шина достаточно хорошо защищена,и по причине замыканий что на плюс что на минус выйти из строя не может. Быстрей всего проблема в блоке АБС.Ну или как вариант по очереди отсоединять все блоки.Главный в этом всем панель приборов в нем живет КАН интерфыейс всей машины. И не факт что блоки на столе по КАН будут выходить на связь,нужна авторизация ведущего КАН интерфейса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronelectro 2 Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Понял проверю. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Посмотри случайно сигнализация не Через кан подключен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronelectro 2 Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 31 минуту назад, Semi сказал: Посмотри случайно сигнализация не Через кан подключен Сиги нет, все началось после замыкания проводов hi и low can . И аэрбег и смарт переодически выходит на связь. Больше ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 43 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 Вроде и защищена кан шина. И перегруз до 40 вольт трансиверы должны держать . Но. Ну вот выходят они из строя бывает) причем необязательно замыкать. Бывает при снятии фишек на включенном зажигании вылетают микрухи. Рено грузовую делал недавно. Чуваки просто сняли приборку и поставили) в итоге в мотронике и в приборке замена трансиверов) встречалось такое несколько раз на грузовиках и автобусах. На приоре кановой было раз) И на столе надо иногда резистор вешать на кан шину на приборки, аирбаги и другие блоки. 100 ом всегда хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 на опелях если 12в сунуть в кан шину, горит блок абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 9 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 А Вы отключите АБС и вместо его кана вставьте резистор на 120 ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 22 часа назад, Urs сказал: САН Шина достаточно хорошо защищена,и по причине замыканий что на плюс что на минус выйти из строя не может. Быстрей всего проблема в блоке АБС.Ну или как вариант по очереди отсоединять все блоки.Главный в этом всем панель приборов в нем живет КАН интерфыейс всей машины. И не факт что блоки на столе по КАН будут выходить на связь,нужна авторизация ведущего КАН интерфейса. Трансиверы КАН шины хорошо защищены от замыканий на массу и между собой. При замыкании на + большая вероятность выхода из строя. Только что глянул схему - шина идет в параллель по всем блокам. А блок подушек отлично диагнозится на столе. Так что 2 ваиианта. Или прибор, которым вы работаете глючит, или отключить все блоки и по очереди потом подключать. Это при условии исправной проводки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 В 09.06.2020 в 09:42, dronelectro сказал: Всем доброго времени суток, вышеуказанное авто, не выходит на дианностику ничего что общается по кану, изредка АБС и, аэрбег и сматр выходит но не всегда, все началось по словам клиента когда ремонтировали блок предохранителей, разобрал посмотрел, кан перемкнутый был, устранил. Сопротивление +-120 ом, не всегда, когда показывает 60 ом отключаю эбу - сразу 120. Щиток на связь не выходит не на столе не машине. Ошибок в марте нет. Осциллограмма с помехами, при выключении зажигания питание все равно висит, только после отключения смарт, попадает и тоже не всегда. Контакты проверил. Вроде бы всё описал)) может кто подскажет? Или менять половину блоков? Просадка по кану кстати при подключении АБС падает на 10 ом. Моторник на столе идет на связь? Чем смотрите авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronelectro 2 Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 11 часов назад, Malina сказал: Трансиверы КАН шины хорошо защищены от замыканий на массу и между собой. При замыкании на + большая вероятность выхода из строя. Только что глянул схему - шина идет в параллель по всем блокам. А блок подушек отлично диагнозится на столе. Так что 2 ваиианта. Или прибор, которым вы работаете глючит, или отключить все блоки и по очереди потом подключать. Это при условии исправной проводки. Схема есть, смотрю сканматиком 2, блоки откидывал, но без Смарта не включается зажигание, завтра попробую принудительно включить и посмотреть. На столе проверил только щиток -который ни под каким соусом не выходит на связь, и аэрбег -он выходит и в машине и на столе. Проводка исправна. Не могу понять почему аэрбег выходит если все в Параллели и к тому же по осциллограмме помехи. Кстати питание и на Лоу и на хай 2.4 и 2.3в соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Может, потому, что Сканматик? попробуйте другим сканером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 Зачем вешать резисторы на все подряд? В кане токо два терминала должно быть Darwin29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 А кто сказал что там один кан? В моторном кане у него 120 ом одна точка это моторник а вторая я думаю АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 Да что вы в резисторы уперлись. По стандарту 60 Ом, по 120 Ом на двух концах шины, иногда бывает цепляют резистор на проводке. Для нормальной работы достаточно и одного на 120. Если он есть, копайте дальше. А по схеме КАН один. И все-таки, есши подушки выходят стабильно - попробуйте другой сканер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 2 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Вы бы фото осциллограммы выложили еще, это очень важно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronelectro 2 Опубликовано 19 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Всем спасибо, разобрался, весь кан идёт через щиток, заменил трансиверы в в щитке и смарт. Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
