hor 21 Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 Всем привет. Притащили данное авто с двумя ключами. Авто на них не реагирует совсем, приборка не загорается, двери не открываются, не закрываются (с салонной кнопки все Ок). Ошибок в замке, приборке и переднем саме нет. Защелка закрыта, руль не провернуть. Со слов хозяина приехал на парковку= уехать не смог. Ключи вставлял в ак500 айди видятся и одинаковые, по радиоканалу тоже излучение видно при нажатии на кнопки. Пробовал ключ от др авто- сразу выдает сообщение на приборке,что не мой ключ. Пните плиз в нужном направлении) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1017 Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 диагностику сделать не вариант? Подключайте стар и давайте диагностику анн и dusichek2012 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 10 минут назад, hor сказал: Всем привет. Притащили данное авто с двумя ключами. Авто на них не реагирует совсем, приборка не загорается, двери не открываются, не закрываются (с салонной кнопки все Ок). Ошибок в замке, приборке и переднем саме нет. Защелка закрыта, руль не провернуть. Со слов хозяина приехал на парковку= уехать не смог. Ключи вставлял в ак500 айди видятся и одинаковые, по радиоканалу тоже излучение видно при нажатии на кнопки. Пробовал ключ от др авто- сразу выдает сообщение на приборке,что не мой ключ. Пните плиз в нужном направлении) Проблема в ELV,копать в эту сторон... dragon012 и анн 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 28 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 так ошибок нет, в статусе распознавания ключа- ключ не распознан, соответственно и на все разрешения соот тоже НЕТ. положение 1 и 2 при повороте распознает. замок и защелка авторизованы и инициализированы. все 8 ключей разблокированы, использовались только 1 и 2. 9 минут назад, MASTER CLASS сказал: Проблема в ELV,копать в эту сторон... вот это и хотел услышать, только не понятно почему на пульты реакции нет( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 162 Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 EZS проблема , проверь ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шама 2 Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 Скорее всего проблема в замке, или же питание, хорошо бы снять и подключить на столе, и все будет ясно, но если защелка закрыто, либо полключать прям на валу, либо сверли сбоку окошку, и разблокировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Мало информации. Год есть. модель, а вин и т. д. Как до этого времени ключи работали? Может давно по тихоньку отезжали и пришёл долгожданный зверёк писец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 522 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 9 часов назад, hor сказал: Всем привет. Притащили данное авто с двумя ключами. Авто на них не реагирует совсем, приборка не загорается, двери не открываются, не закрываются (с салонной кнопки все Ок). Ошибок в замке, приборке и переднем саме нет. Защелка закрыта, руль не провернуть. Со слов хозяина приехал на парковку= уехать не смог. Ключи вставлял в ак500 айди видятся и одинаковые, по радиоканалу тоже излучение видно при нажатии на кнопки. Пробовал ключ от др авто- сразу выдает сообщение на приборке,что не мой ключ. Пните плиз в нужном направлении) Выставляй ключ замка зажигания поворачивается положение старт бери маленький молоток стучи блокираторы если откроется обязательно замен или эмулятор если есть оборудование MASTER CLASS, dragon012 и zkf 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 29 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 2 минуты назад, Mb key сказал: Выставляй ключ замка зажигания поворачивается положение старт бери маленький молоток стучи блокираторы если откроется обязательно замен или эмулятор если есть оборудование Сегодня вечером проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 30 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 постукивание не помогло, клиент сообщил что сначала отвалился пульт, а через пару дней перестала заводится. походу ключам пришел зверек). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Вопреки всем предубеждениям пора подключить стар и озвучить ошибки по ezs. pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 При умершей задвижке с пульта должна моргать... проверяй преды в первую очередь явно с питанием беда не думаю что оба ключа сдохли ....... MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 31 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Про один из ключей, выяснилось, что пульт не работает уже давно, заводил ли он не помнят. Заметил одну интересную вещь! а именно: если пробудить машину , в салоне слышится еле слышный шум от вентилятора. (длится несколько минут). если нажать на любую из кнопок ключа (которым пользовались последнее время)- начинает работать вентилятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 36 минут назад, hor сказал: Про один из ключей, выяснилось, что пульт не работает уже давно, заводил ли он не помнят. Заметил одну интересную вещь! а именно: если пробудить машину , в салоне слышится еле слышный шум от вентилятора. (длится несколько минут). если нажать на любую из кнопок ключа (которым пользовались последнее время)- начинает работать вентилятор. в машине много интересных вещей происходит , но думаю нужно начинать по другому . 1. замок диагностируеться ? номер замка ошибки . если Да идем далее 2. проверка питание на защелке , если все есть идем далее 3. смотрим накачку на замке когда вставляем ключ , если есть идем далее 4. снимаем замок читаем , пароль , записываем другой ключ , подключаем все на место , пробуем новый дописанный ключ . если нет идем далее 5. замена защелки на эмулятор . я так организовал ремонт !!! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 31 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 12 часов назад, dusichek2012 сказал: Вопреки всем предубеждениям пора подключить стар и озвучить ошибки по ezs. Как бы в первом сообщении это есть) Блин не могу добавить фотки с телефона. Ошибок нет в замке. Номерок 2079052600 по диагнозе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 выполняем следующие пункты проверок . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 31 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 2 часа назад, Edvard сказал: выполняем следующие пункты проверок . для пункта 4 нет оборудования (пока) пункт 5 не катит и вообще не нашел кто читает нек на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bora 3 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Замок на столе с защелкой подключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Зачем сверлить защелку и снимать замок, проще сунуть сканер в машину, потом, если нужно снимать защелку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Ищи гнилую массу, не зря вентилятор крутит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 2 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 В 31.05.2020 в 22:45, davik сказал: Ищи гнилую массу, не зря вентилятор крутит... а причем здесь гнилая масса? вентилятор сигнализирует о пробуждении, так же как и при открытии двери например, или вкл. габаритов. В 31.05.2020 в 21:14, dusichek2012 сказал: Зачем сверлить защелку и снимать замок, проще сунуть сканер в машину, потом, если нужно снимать защелку. я согласен, только ошибок НЕТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 Номер текущего ключа в замке виден? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 2 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 номер, то виден 2, предыдущий 1, но эти показания никак не меняются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 Там в параметрах есть разрешение на вращение, проверка elv и т. д. Ak 500 может работать с защелкой на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 2 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 ak500 заканьчивается на 203 кузове(. 5 минут назад, dusichek2012 сказал: Там в параметрах есть разрешение на вращение, о каком вращении мы говорим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
